Klebende Knöpfe - wo kommt das vor? Wie wird man das los?
Klebende Potis/Encoder
  • Hatte ich bei mind einem Synth, nämlich..
    Stimmen: 47 52,2%
  • nie gehabt
    Stimmen: 17 18,9%
  • bei mehreren Geräte, nämlich..
    Stimmen: 26 28,9%
  • Umfrageteilnehmer
    90
die sogenannten Soft Lacke, kennt man auch von Autos aus den späten 90ern und 2000ern
Meines Wissens fing damit die ganze Pest an. Ich habe zu der Zeit in der Automotive-Zulieferindustrie für u.a. Elektronik und Kunststoff-Interieur gearbeitet und der neue heiße Scheiß war u.a. der Versuch, Kunststoffteile mit einer "Softtouch" Oberfläche zu versehen, damit sich das vom "Look & Feel" ähnlich wie Leder anfühlt. Fand ich damals schon grottig und es ging auch lang erstmal schön in die Hose. Bei vielen Fahrzeugbaureihen, die damit "verpestet" wurden, rieb sich Anfangs nach kurzer Zeit die Beschichtung ab - sie haftete so gar nicht, trotzt intensiver Entwicklungs- und Versuchsreihen. Hatten sie es dann geschafft, kam die nächste Pest: Es haftete nachhaltig, aber fing irgendwann an zu kleben! Und plötzlich war diese Softtouch-Scheizze auf allen möglichen Gebrauchsgegenständen zu finden - die Hölle bis heute. Ganz großer Schrott :alienfawk:
Warum musst Du so plump rumpampen? Glaubst Du, das sei denen egal gewesen? Zumindest was die Leute hier so berichten, hat jeder Hersteller, so es ihm möglich war, kostenlosen Ersatz bereitgestellt.
Naja, man kann es aber auch schön reden 😠 Arturia schickte mir nach meiner Reklamation (für 20€...) einen Satz neuer Knöppe und Wheels für meinen Microbrute - und was meinst du, was da schon wieder klebt wie sau ... ? :meise: Von den Knöppen des Beatstep-Pro will ich gar nicht erst anfangen. Ich hätte eigentlich erwartet, dass die Hersteller neue, nie wieder klebende Teile liefern... aber wir sind ja hier nicht bei Bullerbü.
Für BeatStepPro, MatrixBrute, MicroBrute und MiniBrute2S habe ich definitiv unbeschichtete Knöppe von Arturia bekommen. So weit, so gut und bin sehr zufrieden. In der gleichen Lieferung waren auch die neuen Knöppe für meinen MicroFreak und das sind genau dieselben klebrigen Dinger wie schon drauf sind. Da fällt man echt vom Glauben ab.
Ich jedenfalls bin zur radikalen Lösung übergegangen. Egal was, wenn auch nur ein einziges Bedienelement gummiert/soft touch ist, wird es gleich gar nicht gekauft bzw. geht postwendend zurück.
Komischerweise ginge soft touch ja anscheinend auch ohne die Kleberei. Ich habe bis zu 12 Jahre alte Rogan Knobs (Mutable Instruments, Make Noise) hier und die machen absolut kein Anzeichen, daß die zu siffen anfangen möchten. Oder auch die von der Roland AIRA Serie. Die haben wohl ein Geheimrezept.
Habe mich über @fanwander s Backofenreiniger Tip gefreut und gleich mal 2 Knöppe vom Drumbrute impact behandelt (der wurde auch schon unangenehm). Das hat recht gut funktioniert, aber dann wurde ich übermütig (und etwas lazy). Alle Knöppe in eine Schale geworfen, ordentlich Schaum drauf, geschüttelt und dann stehen gelassen. Beim abspülen/abrubbeln wohl auch nicht sorgfältig genug gewesen. Kurzum, das war dann eher nicht so geil. Schnauze wieder voll gehabt und das Problem konservativ behandelt: Geld drauf geworfen ;-). Aber 25€ inklusive Versand fand ich vertretbar.
Beim Model Cycles fängt die Seuche auch schon langsam an.
... Dann mit Papierhaushaltstüchern mehrfach abgewischt, unter kaltem Wasser abgespült und trocknen lassen. ... Der Minibrute sieht jetzt aus wie Neu.
Das reizt mich zum Nachmachen, aber irgendwie bin ich auch zu faul dazu. Respektive es muss schnell gehen.
Warum erst mit Papierhaushaltstüchern mehrfach abgewischt und nicht gleich unters kalte Wasser, mit irgendeinem Tuch?
@Crabman , cool - Erica / Vermona Style
finde die stehen dem Impact ganz gut. passten die problemlos (wegen Schrauben)? bzw da klingelt hier irgendwas wegen Arturias D Shaft Richtung, da war doch was.
wo gekauft? bzw wenn möglich, bitte gerne mal verlinken.
Was war denn das Ergebnis?
@fanwander hat das schon gut beschrieben. Ich habe mich ja für ach so clever gehalten und dachte ( <- FEHLER) erst abspülen und dann rubbeln muss doch besser sein. Die sind jetzt nicht alle kacke geworden und es klebt auch weniger bei den meisten. Aber der Ofenreiniger hat sich da teils auch beigemischt. Ich war da jetzt auch einfach zu schlampig weil ich keine Lust auf den Kram habe.
@elabtronx
Diese sind das
Passen eigentlich ganz gut, Madenschraube und die Flache Seite des D-Schafts gehen sich knapp aus dem Weg. Hatte auch noch eine handvoll von diesen Abstandshülsen, bei den Encodern war das hilfreich. Ohne sitzen die nicht ganz mittig. Bei den anderen (da habe ich jetzt so halb und halb) kann man das auch vernachlässigen aber mit Hülsen einen Tick besser.
ABER: nervig war die Tatsache, das die schwarzen nicht mit Schlitzschraube sind sondern mit einer winzigwinzigen Imbusschraube. Hatte natürlich kein passendes Werkzeug. Teilweise hatte ich noch andere Schrauben, den Rest habe ich“draufgewürgt“. Vor dem draufstecken die Schraube grad soweit rausgedreht, das ich die mit etwas Kraft eingesetzt habe. Ging auch aber irgendwann tausche ich die nochmal.
