Nur OnTopic Roland DEP-5, keine Lebenszeichen
rblok
Mein zugelaufnes DEP-5 tut so, als hätte es keinen Strom:
Display, Knöppscher (falls beleuchtet ?) und Lämpchen bleiben beim Einschalten dunkel, und Sound kommt auch keiner raus.
ABER: Beim Einschalten zucken die Input-LEDs ganz links einmal hoch bis rot & für eine Sekunde kommt auch Ton raus, welcher dann wieder verstummt (hab in meiner Überraschung nicht erkannt ober der Output effektiert war oder nicht).
Normalerweise würd ich jetzt die grossen Elkos rausnehmen & testen sowie die eingebaute Batterie ersetzen. Aber ich habe lt. Servicemanual die Versorgungsspannungen gemessen (alle tiptop!) und die Batterie auch, ebenfalls ok. Dann kann das doch kein Elko-Problem sein, oder?
Was wirklich toll ist, ist der festgelegte Spannungmesspunkt, zentral aufm Board und ordentlich beschriftet. Sollte Standard sein ;-)
Servicemanual für den geneigten Schaltplanleser hängt auch an.
  • roland-dep5-service-manual.pdf
Bevor Du irgendwas tauschst: Messen. Dafür sind die Prüfpunkte da.
Vermutlich nicht der Elko. Könnte der Resetschaltung sein. Wenn ich es richtig sehe IC2, Q5 und Q6 am unteren Rand der Schaltung. Das muss man mit dem Scope ansehen, und blöderweise ist das Timing da wichtig: Die Schaltung kann scheinbar korrekt funktionieren, arbeitet aber zu schnell...
Ah sehe gerade der letzte Scope-Screenshot auf Seite 8 (PDF-Seite 10) zeigt den Resetvorgang
Wenn Du ein Scope hast, auch mal die Versorgungsspannung auf Ripple testen. Das sieht das DVM nicht. Auch schauen, ob der Quartz schwingt.
Nee, Oszi ist leidre nicht vorhanden. Hatte auf was Einfaches a la »Derundder IC sind fallen öfter aus.« gehofft. Danke, @fanwander & @swissdoc
Hast Du schon alle Steckverbinder und Sockel gecheckt, auch allgemein die Platine und die gesamte Mechanik?
