Deluge als reiner Midi-Sequencer?
@e-mertz - bin ebenfalls auf der Suche nach einer MIDI Center.
Im Moment ist der Job zwischen der MC707\MODX geteilt.
Habe schon es mit ner MPC versucht auch mit SmplTrek.
Wie ist es bei jetzt ausgegangen.
@lunaman06 Ich hab mich derzeit noch für nichts entschieden, weil kommende Zeit sicher doch keine Kohle fürn Deluge. Bis dahin probiere ich Xequence für IOS, auch geht mir die brüchige Midi Verbindung mit Dongle zum iPad gründlich auf die Nerven.
Danke fürs Feedback. Das mit der Kohle verstehe ich. Bei T gab es diese Woche einen Rücklaufer, da habe zugeschlagen.
Das Ding is wirkliche ein Funktions-Sintflut. Das muss ich mich erstmal rein fuchsen. Und alle Tastenkombies für meinen Workflow raussuchen.
Integration ins Setup ging besser als ich dachte.
Kann schon einfache Loops mit dem Keyboard einspielen und alle meine Soundquellen ansteuern. Einschließlich CC Werte für Sustain, Modwheel.
Als Nächstes ist das Sample der Loops als Audio Clips dran.
OK, hab jetzt einigen Projekte im Deluge nochmal erstellt und 2-3 neue.
Dabei den Deluge nicht nur als reinen Sequenzer, sondern auch im Vergleich zu meinen anderen Geräten – wie der MPC, dem MC-707, dem SmplTrek und der SP-404 – getestet und wie er sich in mein bestehendes Setup integrieren lässt. Als reiner MIDI-Sequenzer ist er meiner Meinung nach besser als was ich im Moment hier habe.
Was mir am Deluge besonders gefällt:
  • Pad Grid als Interface: Das 16x8 Pad Grid ist ein hervorragender „Bildschirm-Ersatz“ und gefällt mir persönlich besser als der Touchscreen der MPC. Es ermöglicht ein intuitives und schnelles haptisches Arbeiten.
  • Sequencing: Das Step Sequencing für Drums ist mit den acht Spuren sehr effektiv. MIDI-Loops, die entweder eine feste oder variable Länge haben können, lassen sich einfach aufnehmen, und das Überspielen mit CC-Automationen (Overdubbing) ist unkompliziert. Die Länge eines Clips ist zudem nahezu unbegrenzt.
  • Songs workflow: Im Song View lassen sich Ideen als separate Teile entwickeln und anschließend im Arranger auf einer Zeitleiste anordnen. Das ist super einfach und intuitive - ich musste erstmal mit den ganzen Farben klar kommen - aber dann ist es einfach. Cool ist auch das MIDI Instrumente oder Audio-Clips sich linear aufnehmen lassen und Effekte automatisieren. Dieser Workflow ist sehr musikalisch und lässt sich fast komplett im Live-Modus umsetzen und macht richtig Spass.
  • Einfaches Arbeiten mit Audio: Das Aufnehmen, Loopen und Bearbeiten von Audio-Clips mit Effekten funktioniert ebenfalls gut.
Weitere wichtige Aspekte für mich:
  • Portabilität und Flexibilität: Da das Gerät komplett ohne Kabel nutzbar ist, eignet es sich hervorragend für unterwegs. Man kann problemlos zwischen internen und externen (MIDI) Klängen wechseln, was die kreative Arbeit erleichtert.
  • Sound Engine: Die eingebauten Synthesizer-Sounds sind absolut brauchbar für die Entwicklung von Song-Ideen. Auch wenn sie keine absoluten „Klangwunder“ sind, liefern sie eine solide Grundlage.
  • Workflow-Features: Die UNDO/REDO-Funktion ist gut umgesetzt und auf der SD-Karte basieren alle Projekte und Daten, was den Transfer und die Organisation einfach macht.
  • Bedienung: Die Bedienung lässt sich wirklich schnell lernen (ja es ist ne Menge) aber das meiste ist sehr logisch und geht schnell ins Blut. Aber wie die MC101/MC707 man muss sich rein fuchsen. Mir hat dieses Video Manual geholfen, und hab mir nur die für mich relevanten Aspekte durch gearbeitet.
Trotz seiner vielen Stärken hat der Deluge auch einige Punkte, bei denen Verbesserungen wünschenswert wären oder die man als Kompromiss akzeptieren muss:
  • Taktarten: Aktuell unterstützt der Deluge nur 4/4 und 3/4 (Triplet) Takte. Andere Taktarten müssen manuell umgerechnet werden, was den Workflow einschränken kann.
  • MIDI Out: Es gibt nur 16 MIDI-Kanäle. Zwar kann man bei den AutoChannels zwischen MIDI-DIN und USB als Input unterscheiden, aber bei den MIDI-Clips selbst ist keine direkte Auswahl des Geräts möglich. Es gibt einen Pull-Request in der Community, der das Problem bereits angeht, aber er muss noch fertiggestellt werden.
  • Hardware-Anschlüsse: Gitarreneingang - fehlt - es geht etwas aber man braucht einen Pre-Amp oder eine Pedalboard. Auch USB-Audio gibt es leider nicht, aber für Samples von iOS Geräten hab ich mir ein USB-C zu 6.3mm Klinken Kabel besorgt und das geht prima.
  • Mixer-Ansicht: Der Deluge hat einen einfachen VU-Meter für die Pegelanzeige. Im Studio und mit Midi ist das kein Thema da ich das über die Bluebox mische, aber für unterwegs wäre Mixer-Ansicht im Deluge wünschenswert. Die Lautstärke der Tracks und Clips lässt sich jedoch auch mit Kopfhörern gut einstellen.
Der Deluge ist als reiner Sequenzer schon sehr gut, allerdings fehlen ihm einfach noch MIDI Ports, denn auch aktuell kann man USB von MIDI nicht getrennt ansteuern, sonst würde da auch mehr gehen - das kommt sicher noch. …
@microbug
Da du ja etwas Erfahrung mit MIDI hast - auf was sollte bei der Implementierung und beim Testen so achten.
Gibt’s etwas was wichtig aus deiner Erfahrung her wäre.
(Frage geht auch an die Community hier).
Kurzer Hintergrund
Chris/UK(Solaris76), hat sich dem Problem angenommen. Und Sean einer der Core Community Entwickler hilft hier.
#4091 MIDI Device Selection & Routing System​
This PR implements a comprehensive MIDI device selection and routing system for the Deluge, allowing users to select specific MIDI output devices and channels for both instrument tracks and kit drum rows.
✨ Key Features​
MIDI Device Selection​
  • Device Selection UI - Complete interface for selecting MIDI output devices
  • Song File Persistence - MIDI device choices are saved and recalled with songs
  • Channel Routing - Per-track MIDI channel assignment and routing
  • Kit Row Support - Individual MIDI device selection for each kit row
Ich unterstütze beim testen aber ich hab ein kleines Setup (Mc707, MultiPoly, MODX, CME U6PRO) und ein paar Tischhupen (Seqtrek, Mc101, Elz 1-Play). Und ein paar im Schrank(Blofeld, Cobalt8, K2)
Bisher geht das Routen für Instrumente Tracks und Drums ganz für mein setup.
( brauchst ein USB hub(Powered) und einen USB Kuppel Adapter (B-A oder B-C).
Das zusammen spiel klappt auch soweit gut, auch ein CME U6PRO(USB zu DIN) lässt sich ansteuern
(Ausnahe: Seqtrack , der kommt mit dem USB Hub nicht klar und will dann Host sein).
Im Moment arbeiten die am Speichern, wir speichern Device Name wie bei der MPC, wenn das gerät nicht beim Laden vorhanden wollen wir auf ALL defaulten.
Meine Frage - da du ja etwas Erfahrung mit MIDI hast - auf was sollte ich beim Testen so achten.
Speichern ist das Eine: Da sollte man wie bei der MPC auch, den viruellen Port des Gerätes auswählen können, denn nicht alle Geräte senden die generischen MIDI-Daten auf dem ersten Port. Außerdem sollte sich der Deluge die bereits angeschlossen gewesenen Geräte mitsamt ausgewähltem Port merken können, zB in einer XML-Datei auf der SD-Karte, dann kann man die nicht mehr vorhandenen Geräte dort auch rauswerfen oder die Datei löschen, wenn man neu einrichten will.
Bei USB am Besten auch mehrere virtuelle Ports unterstützen (normal sind bis zu 8), sodaß man auch ein Classcompliant MIDI Interface dranhängen kann, wie zB MIDIHub, CME U6 MIDI Pro etc.
In erster Linie sollten Clock und Kanaltrennung sauber funktionieren, ohne Hickups und Aussetzer.
