Pulse vs. Minimoog - aus: Minimoog sauberes Filtertracking?
Horn
Horn
MOD: Auslagerung aus dem "Minimoog Filtertracking" Thread. Horn ist nicht der originale Threadersteller.
Schon irgendwie, aber klingt geil das Tonmöbel. 🤷‍♂️
Ich gönne Dir Deine Passion. Aber Geschmäcker sind verschieden. Und ein riesengroßes, rustikal aussehendes Tonmöbelstück, das man zum Service geben muss, wenn das Filter nicht mehr sauber trackt, ist wirklich ein Anachronismus.
Ich verstehe, dass Ihr Eure Moogs liebt, aber innerlich schüttele ich nur mit dem Kopf.
Am Waldorf Pulse drückst Du einfach zwei Taster und dann ist das Filter wieder sauber gestimmt. Und dann haut der Pulse den Minimoog klanglich auch noch jederzeit weg. Aber das glaubt mir hier ja keiner. ;-) ...
Das Schöne am Mini sind auch die fetten Knöppe und damit der schnelle Zugriff.
In 10 Sekunden vom Autobahn Bass zu Shine on you crazy diamond umgeschraubt.
Mache ich mit meinem Stereoping-Controller für den Pulse auch in 10 Sekunden. Und dessen Knöpfe sind nicht amerikanisch „fett“, sondern europäisch schlank und elegant.
Waldorf Pulse vs. Moog Minimoog ist genauso spannend wie Mac vs. PC. Kindergarten, oder was?
Genau, Sequencer.de-Forum ;-) ...
Der ernste Gesichtspunkt dabei ist, dass offenbar niemand hier weiß, wie man das Filtertracking beim Minimoog selbst von Hand wieder richtig auf Oktavreinheit justiert. Wenn man für so eine simple "Reparatur", die alle paar Monate bei jedem Analogsynthesizer anfällt, jedesmal einen Fachmann konsultieren muss, dann ist das Instrument nicht besonders benutzerfreundlich.
Der Pulse kalibriert das über die CPU. Der Minimoog hat diese Option nicht und es sollte ab Werk kalibriert sein. Man hat es dort offenbar nicht für nötig befunden, das dem User ohne Öffnen des Gehäuses an die Hand zu geben und es auch nicht in den Manuals beschrieben. In den See mit Moog. Skandal.
Es sind nicht alle paar Monate, sondern alle paar Jahre.
Meinen anstehenden Räderwechsel auf Winterreifen könnte ich auch selber machen und lasse es durch die Werkstatt durchführen.
Dein Diagnosestecker passt eben nicht am alten VW Käfer.
Dein Vergleich von Synthies mit 25 Jahren Unterschied des Erscheinungsjahres hinkt auch.
Der Pulse klingt ja schon ganz gut, aber der Vergleich mit einem guten Minimoog ist ziemlich lächerlich.
Ich fand den zu harsch und brizzelig, an die Wärme des Minis kommt der Pulse nicht heran.
Bei einfachen Sounds, wie beispielsweise analog FM, versagt der Pulse sowieso kläglich.
Na ja, beides sind monophone Synths mit 3 OSCs und 24 dB-Tiefpassfilter. Sie bewegen sich natürlich in unterschiedlichen Preisklassen, aber das ist für mich kein Argument. Der musikalische Einsatzzweck hat doch sehr große Überschneidungen. Aus dieser musikalischen Perspektive würde ich meinen Pulse mit Stereoping-Programmer für kein Geld der Welt gegen Deinen Minimoog tauschen. Das ist nicht lächerlich, sondern meine souveräne Entscheidung als Musiker. Aus Überzeugung. Weil der Pulse nach wie vor mein Lieblings-Synthesizer ist.
Dass Moog beim Original nicht daran gedacht hat, die Trim-Potis von außen zugänglich zu machen, ist eine Sache. Bei den Reissues hätte man das ohne Probleme machen können. Beim (K)ARP Odyssey ist das ja zumindest für die OSCs auch der Fall. Es wäre also möglich gewesen.
Stimmt, die Minimoog Reissues sind ungefähr 25 Jahre nach dem Pulse erschienen ;-) ...
Im Waldorf Pulse sind je nach Version zwei oder drei Trimmer eingebaut. Keinen von diesen kann man von außen erreichen. Zwei der Trimmer sind im VCF und betreffen die Filterkalibrierung. Resonanz kann ich ausschließen, da die beide an der Steuerspannung was verändern. Vielleicht kann das ein technisch besser den Schaltplan verstehender das konkretisieren.
Da du diese Trimmer in deinem Pulse wohl noch nie eingestellt hast, ist es doch auch kein Problem wenn ein Trimmer im VCF eines Minimoogs nicht von außen erreichbar ist.
Und wird beim Pulse beim Filter Tuning im Menü nicht nur der Cutoff auf einen Sollwert gestimmt und keine Spreitzung und damit Oktavreinheit?
Zusammenfassend kann man also sagen, dass dieser eine SCALE Trimmer beim Minimoog im Regelfall nur nach Austausch von Teilen oder nach Jahrzehnten eine Kalibrierung braucht, wenn beim Hersteller dieser Trimmer gleich korrekt eingestellt wird. Und das ist hier ja das Problem.
Der Pulse braucht ja keine offen liegenden Trimmer, wie sie zum Beispiel der (K)ARP Odyssey für die OSCs hat, weil die DCOs sich nicht verstimmen und das Filter über die Software gestimmt werden kann. Ich meine schon, dass dabei auch die Spreizung justiert wird, bin aber nicht sicher. Jedenfalls hatte ich noch nie den Eindruck, dass da etwas verstimmt wäre.
Es ging mir ja nicht dezidiert um einen Vergleich des Pulse mit dem Minimoog, sondern um die Feststellung, dass bei vielen anderen Synthesizern für den Nutzer transparent ist, wie man solche Dinge einstellt. Doepfer zum Beispiel gibt dafür an, welche Trim-Potis wofür zuständig sind. Nun kann man Eurorack-Module mit fest verbauten Hardware-Synths natürlich ebenfalls nur begrenzt vergleichen.
Aber es ist sowieso egal, was ich sage. Moog ist Euch heilig und Kritik an den Instrumenten ist mehr oder weniger unerwünscht. Vergleiche mit anderen Synths sind immer lächerlich. Denn nichts ist wie Moog. Nun ja, ich gönne Euch Eure Passion, teile sie aber nicht.
Ich weiß, dass du deinen Pulse sehr magst. Aber der Pulse ist als Lead Synth nicht allgemein beliebt. Das hat Gründe in seinem Klang und nicht an der Anzahl oder Erreichbarkeit von Trimmern.
Ich habe selber auch einen Pulse (mit Stereoping Programmer) und einen Pulse2. Nur beim Pulse2 wird die Spreizung und die Tonhöhe des Filters per Tuning kalibriert. Deswegen hat der Pulse2 auch keinen Trimmer.
Somit ist der Pulse in Sachen Trimmer für Filtertracking nicht anders als der Minimoog und die aller meisten anderen Synths: Das stellt der Hersteller ein und es passt, bis man andere Bauteile im Filter austauscht oder diese wegen Alterung sich etwas verändern. Egal ob Pulse oder Minimoog.
Dein Beispiel mit dem viel besseren Pulse (in Sachen Trimmer) stimmt beim Filtertracking war ungünstig gewählt. Und das die Oszillatoren, wenn diese nicht per CV sondern per CPU erzeugten Impulsen (und Steuerspannungen für das Waveshaping) ihre Tonhöhe erhalten keine Trimmer brauchen stimmt. Sind damit aber keine 100 analogen mehr. Sie haben nur noch analoges Waveshaping. Sie werden nicht per Steuerspannung in der Tonhöhe verändert. Somit sind es auch keine VCOs. Aber das ist ein anderer Thread …
Und ich bin kein pauschaler Freund von Moog Instrumenten. Siehe meinen Ärger über den Moog One.
Und wer keine Trimmer mag, egal ob von außen oder nur von innen erreichbar, der mag sich einen VA-Synth oder eine Plugin kaufen.
Na ja, ich glaube, es wurden mehr Pulse verkauft als Minimoogs, oder? Und sie sind jetzt nicht inflationär auf dem Gebrauchtmarkt für einen Apfel und ein Ei verfügbar, werden also offenbar noch vielfach gerne genutzt.
Ein Pulse trifft präzise voll auf die Zwölf, wo ein Minimoog nur ein bisschen unsicher herumwabert. Der Minimoog mag "fetter" klingen, der Pulse klingt härter, schärfer und wesentlich präziser.
Da ich ja hier sowieso schon auf Unverständnis stoße mit meinen Gedanken, setze ich noch eins drauf: Mich erinnert die Diskussion mit den Minimoog-Fans im Synth-Lager immer an die Diskussion mit den Les-Paul-Fans im Gitarren-Lager. Es gibt da Menschen, für die die "Les Paul" die beste Gitarre der Welt ist. Denen kannst Du einhundertmal erklären, dass die Mensur zu kurz ist, die Saitenführung zu den Mechaniken nicht optimal, die ganze Gitarre viel zu schwer und dass die Humbucker zwar "fett" klingen, aber viel zu undefiniert. Sie werden niemals zugeben, dass die Fender Telecaster von Anfang an die weit bessere Gitarre war. Weil Gibson eben heilig ist. Genau wie hier im Forum Moog.
Und ja, @moogist, das Seiten-Thema bitte gerne auslagern.
Der VW Käfer wurde in viel höheren Stückzahlen verkauft als der Rolls Royce Silver Shadow. Also ist der VW das bessere Auto?
Ich glaube der Waldorf Pulse hat ein gutes Preisleistungsverhältnis. Aber besser als ein Minimoog ist eine gewagte aussage. Schließlich kann man den Pulse alleine noch nicht mal ohne Tastatur spielen. Du vergleichst da Äpfel mit Birnen.
Und ich habe noch nie eine Leadline auf einer Bühne von einem Pulse gespielt gesehen. Vom Minimoog hingegen häufig.
Ich habe mal gelesen das der Pulse OSC Volume 40 quasi 100% ist, also alles weitere die ~brutale ~Übersteuerung ausmacht.
...sondern um die Feststellung, dass bei vielen anderen Synthesizern für den Nutzer transparent ist, wie man solche Dinge einstellt.
Ach, und weil es für den Nutzer transparent ist, soll jeder völlige Laie jetzt daran herumdrehen?
Es gibt viele technische Dinge, wo allgemein bekannt ist, wie was wo justiert werden muss, aber man kann das durchaus auch Fachleuten überlassen.
Das kommt ja nicht jeden Monat vor, sondern wie bereits erwähnt alle paar Jahre, wenn überhaupt.
Ich hatte den Pulse und fand ihn nur im Bassbereich brauchbar.
Dafür habe ich aber besseres, wie z. B. den Mini.
DCOs, das ich nicht lache.
Also, ich finde ja den JV-2080 viel besser als die beiden, weil der viel mehr Stimmen hat und auch Klavier kann.
Wie mein damaliger Chef bei seiner Ansprache zur Weihnachtsfeier meinte: "Das ist wie Äpfel und Birnen zu vergleichen. Nein, eigentlich wie Äpfel und Tomaten." Woraufhin sich mein Abteilungschef zu mir umdrehte und flüsterte: "Also eins muß man ihm lassen. Mit Obst und Gemüse kennt er sich ganz gut aus."
Es sind also unterschiedliche Synthesizer mit unterschiedlichem Sound. Dann kann man doch gar nicht den einen gegen den anderen ausspielen.
Windows und MacOS sind unterschiedliche Betriebssysteme. Dann kann man doch gar nicht…
Kraftwerk und JMJ kommen aus unterschiedlichen Ländern. Dann kann…
Hard- und Software sind unterschiedliche Ansätze. Dann…
Hinkt! :)
:prost:
kann man in der Form auch nicht - höchstens in dem Sinne: ich mag JMJ, mit Kraftwerk kann ich nichts anfangen. Ergibt wenig Erkenntnisgewinn.
Bei Betriebssystemen oder Hard vs. Software gelingt das schon eher, sofern beides auf den selben Einsatzzweck abziehlt. Mein Spreadsheet bekomme ich auf Win und Mac genauso gut hin, und wenn der einzige Unterschied zwischen Minimoog und Pulse die Ergonomie oder Bedienung wäre, hätte ich nichts gesagt. Aber die sollen ja gar nicht gleich klingen. 🤷‍♂️
Mein Kommentar bezog sich auf: Synth Y ist der bessere X. Da könnte man fast jeden beliebigen Monosynth nehmen.
Was erwartest Du eigentlich, wenn Du mit einer solchen Wortwahl in eine Bitte um technische Hilfestellung reingrätscht?
Ich fand Moog vergleichsweise immer schon ziemlich doof. ;-)
