Chorus/Flanger-Effekt (Roland): Parameter "Manual"
Michael Burman
Hallo Leute,
der Roland JD-Xi hat u.a. einen Chorus/Flanger-Effekt mit dem Parameter "Manual". Die Beschreibung des Parameters im Parameter Guide:
"Adjusts the basic frequency from which the sound will be modulated.", Value 0–127.
Google-KI:
"Tone Controls (Low/High): Found on some pedals, these adjust the EQ of the effected signal. For example, the "Low" knob can be used to prevent the effect from sounding muddy by rolling off low frequencies."
Ist der Parameter "Manual" im JD-Xi so was Ähnliches?
Thx!
@Michael Burman
Deine eingangs gestellte Frage ließe sich einfacher (deduktiv) beantworten, wenn Du alle anderen - den Chorus/Flanger-Effekt des JDxi betreffenden - Parameter aufzählen würdest. Ohne diese Information(en) würde ich auf eine manuelle Voreinstellung der Basis-Verzögerungszeit tippen, die dann per LFO moduliert wird.
Es könnte aber auch sein, dass mit der Formulierung "basic frequency, from which the sound will be modulated" schlichtweg die LFO-Grundfrequenz gemeint ist, wobei die Rasterung in 128 Schritte (0-127, Null zählt mit) nicht 1 zu 1 als "Schwingungen pro Sekunde" zu verstehen ist, sondern intern zur feineren Einstellbarkeit des für Chorus/Flangereffekte üblichen LFO-Frequenzbereichs dient.
Oder?
