Palindrom
e. g. u.
bis her habe ich die APS Klasic MK1
... ich möchte meinem mixer mit monoausgang eine box gönnen
und hoffe damit meine mixe zu verbessern, weil ich das augenmerk mehr auf 100 bis 1000 hz legen möchte
Ich schaue schon seid tagen und bekomme keine klarheit da rein - daher frage ich hier!
a) Ist das überhaupt der richtige ansatz und könnte ich nicht einfach am ende der kette einen EQ setzen - wäre das nicht das gleiche!?
Ich hab das mal ausprobiert ( in Ableton den master auf mono und einen EQ mit betonung auf die mitten.... fand ich aber irgendwie komisch... hat mir keinen mehrwert gebracht...
ich dachte ich könnte jetzt deutlicher hören was in den mitten so los ist...
Hat nix gebracht oder... meine ohren sind zuschlecht...
b) Ich hatte mal die Beritone, leider hatte ich aber zu der zeit keinen sinn dafür.
Ich schwanke zwischen was ganz billigem oder gehobene mittelkasse.
Schaue auch im HFI bereich nach aktiven boxen...
Auratone, Avantone und Yamaha NS 10 habe ich natürlich im visier...
Jemand eine meinung dazu!?
THX
Was ich so im visier habe:
www.thomann.de
379,-
www.thomann.de
299,-
www.thomann.de
629,-
www.thomann.de
255,-
www.thomann.de
399.-
THX
Auratone 5C Active Sound Cube Single Bk
Auratone 5C Active Super Sound Cube Single Black; aktiver Referenzmonitor; Breitbandlautsprecher; kompakte Class-D Endstufe aus Auratone A2-30; in Zusammenarbeit mit Bettermaker entwickelt; 114mm Treiber; Frequenzbereich: 75 - 15000Hz; Magnetisch...
379,00€
ADAM Audio D3V Black
ADAM Audio D3V Black; Aktives Desktop Monitor System; 3.5" Aluminium-Tiefmitteltöne + 1.5" D-ART Bändchenhochtöner; Verstärkerleistung: 2x 80 Watt Peak (2x 70 Watt RMS) Tieftöner, 2x 40 Watt Peak (2x 30 Watt RMS) Hochtöner; doppelseitige...
249,00€
ADAM Audio A7V
ADAM Audio A7V; aktiver 2-Wege Bassreflex Nahfeldmonitor; 7" MLM-Tieftöner; drehbarer X- ART Hochtöner + HPS Waveguide; Frequenzbereich: 41 Hz - 42 kHz (-6 dB); Verstärkerleistung RMS: 110 W (Tieftöner) + 20 W (Hochtöner); Übergangsfrequenz: 2.8...
629,00€
Kali Audio LP-8 2nd Wave
Kali Audio LP-8 2nd Wave; aktiver 8" Nahfeldmonitor; 3D-Imaging Waveguide Technologie für große, imaginäre Stereo-Bühnen; Bassreflexsystem; Boundary EQ zum Anpassen des Klangs in verschiedenen Studioumgebungen; Leistung: 100W (60W / 40W Bi-Amped);...
255,00€
Fostex 6301NB
Fostex 6301NB aktiver Monitor 20 Watt Endstufe, 10 cm Full Range Speaker, Frequenzgang: 75Hz-15kHz, unsymmetrischer Klinkeninput, magnetisch geschirmtes Gehäuse, Abmessungen BHT: 120 x 189 x 120 mm, Gewicht 2,2 kg
399,00€
