Dexed?Gibts irgendein VST (wie z.b. ctrlr) welches das Editieren von der DAW aus ermöglicht?
Moinmoin & vielleicht. Falls du das KV Audio-VST meinst, das scheint ja ein Softsynth zu sein:Dexed?
The sound engine music-synthesizer-for-android is closely modeled on the original DX7 characteristics.
Nicht nur. Schau es Dir mal genauer an.das scheint ja ein Softsynth zu sein.
Alles klar, mach ich, danke dir.Nicht nur. Schau es Dir mal genauer an.
Irgendwie nicht so. Die Einstellerei ist ja überschaubbar, siehe Screen. Mein Wunsch wäre, dass ich in der DAW die Voices editiere & speichere, also das Knöpfchendrehen im VST auch was am Minidexed bewirkt. Fehlanzeige.Nicht nur. Schau es Dir mal genauer an.
Moin.... bin jetzt seit über einer Woche am MiniDexed basteln und habe ein großen und einen Kleinen MiniDexed gebaut. Der Kleine mit einem Raspberry Pi Zero 2 W wird im USBGadget Modus betrieben und hängt nur mit USB an meinen Mac und wird dort als Midi Gerät erkannt. Somit kann ich ihn bequem mit 8 Midikanälen über Ableton betreiben. Audio geht aber über einen normalen Audioeingang am Audiointerface.Hat jemand es schon hinbekommen den minidexed von der mpc aus mit noten zu versorgen über usb?
Man stellt im VST bei DX7 Out Den Anschluss aus der den MiniDexed betreibt und bei DX7 Channel den Kanal z.b. 1 bis 8 den du bearbeiten möchtest. Dann im Programm einen Kanal einstellen und Rechtsklick irgendwo im Programm und auf "Send current programm to DX7". Anschließend den nächsten Kanal.Irgendwie nicht so. Die Einstellerei ist ja überschaubbar, siehe Screen. Mein Wunsch wäre, dass ich in der DAW die Voices editiere & speichere, also das Knöpfchendrehen im VST auch was am Minidexed bewirkt. Fehlanzeige.
Andersrum genauso.
Hast du das so hinbekommen oder vermutest du dass es gehen sollte?
Lt. Miditemp passiert was auf Channel 4, obwohl im VST Channel 1 eingestellt ist, aber auch routen von Channel 4 auf 1 bringt nüscht.
Edit: Im Standalone-Programm erklingt zumindest mal der Minidexed. Aber Parametermäßig ändert sich da auch nix.
Da sind auch noch 4 Tasten drauf (Ok, Zurück, < & >)Encoder verkabeln
Von meiner Seite aus als abschließende Information zu dem Thema für mögliche andere Interessierte hier im Kreise. @SyntiWolf hatte mir das benannte SD-Image zukommen lassen, dafür vielen Dank, was ich allerdings ebenfalls nicht zum laufen bekommen habe.Ein paar Änderungen an der Minidexed.ini und die Combo läuft. Könnte Dir eine SD-Image (allerdings MiniDexed) zur verfügung stellen. Auf eine Fat32 Formatierte SD-Card Kopiert und fertig.
Was genau funktioniert denn nicht? Bleibt das Display dunkel?Von meiner Seite aus als abschließende Information zu dem Thema für mögliche andere Interessierte hier im Kreise. @SyntiWolf hatte mir das benannte SD-Image zukommen lassen, dafür vielen Dank, was ich allerdings ebenfalls nicht zum laufen bekommen habe.
Beim Starten blinkt beim Raspberry 2 - 3 Mal hintereinander ein grünes Lämpchen auf und das Display wird mit Strom versorgt, d.h. glimmt ganz dezent. Danach passiert dann gar nichts mehr.Was genau funktioniert denn nicht? Bleibt das Display dunkel?
Eben getestet, macht aber keinen Unterschied.In beiden Fällen muss der Raspi mit Strom über den Power USB Anschluss versorgt werden und an den anderen ein Midi Keyboard oder ähnliches zum Steuern angeschlossen werden.
GPIO-Leiste habe ich selbst eingelötet, und eben nochmal nachgelötet. Nicht schön gworden, die Augen werden nicht besser, sollte aber alles Kontakt haben und auch nicht kurzgeschlossen sein. Der Worst-Case wäre, wenn die Bauteile zu heiß geworden sind, was ich aber eher für unwahrscheinlich halte. Hat sitzt korrekt auf der GPIO-Leiste, hatte ich zwischendurch auch enfernt und erneut aufgesteckt.GPIO-Leiste selbst eingelötet? Vielleicht stimmt was mit den Lötstellen nicht? Und der Hat sitzt wirklich richtig drauf (Line Out zeigt nach links, keine versetzten Pins)? Mehr fällt mir dazu nicht mehr ein.
