Roland SH-4d / 2.0
  • #1.261
Die ersten 23 Pattern Speicherplätze sind schon belegt. Um diese loszuwerden müssen sie neu initialisiert werden - wie in deinem letzten Post beschrieben. In der Ergänzung von Post #1.246 klang es für mich so, als ob du das getan hättest. Aber vielleicht hattest du nur die Parts gemutet oder einzelne Spuren gelöscht. Schwer nachzuvollziehen. Diese 23 Pattern zu initialisieren oder direkt in Pattern 24 zu starten finde ich jetzt nicht so krass schlimm. Bei der TR-8S sind fast alle 128 Pattern schon vorbelegt...
Aber vielleicht liegt auch immer noch irgendein anderes Problem bei dir vor. Stimme allerdings @spurkopf zu, dass es eher nach Software oder Settings-Fehler, denn nach Hardware Problem klingt.
  • #1.262
Ja, dass habe ich auch noch im Hinterkopf und werde ggf. die Firmware noch einmal aktualisieren.
Aktuell teste ich erst einmal die von mir beschriebenen Lösungen.
Ich hatte gesehen, dass es hier im Form die Möglichkeit gibt, direkt ein Video hochzuladen. Evt. erstelle zum besseren Verständnis des von mir geschilderten "Problems" noch ein Video - ggf. ist es auch kein Fehler, sondern ein von Roland gewolltes Feature.
  • #1.263
Oh, hier scheint ja nicht viel los zu sein bzgl. dem SH-4D.
Ich frage mich gerade, wie eure Erfahrungen nach den 2 Jahren sind mit dem SH-4D?
Seit ihr noch zufrieden mit dem Sound der Kiste und den Möglichkeiten zur Klangerzeugung/Verfremdung?
Oder haben sich einige von euch schon eine andere Maschine gekauft und davon abgewendet da unzufrieden mit dem Klang/Soundauswahl/Möglichkeiten?
Ich liebäugel auch mit dem Elektron Syntakt, aber der Kostet ja grob das doppelte.
Frage zu den Drumsamples: Ist es möglich bei der Drumsektion eine Kick auszuwählen und innerhalt dieser Kick ein zweiten Oscilator (z.B. Noise) drüberzulegen, sodass eine leicht
veränderte Kick entsteht?
  • #1.264
Sehr zufrieden. Seit der 2.0 erst recht. Klingt quasi per default immer gut, Sound Design geht fix. Und wenn doch Prokrastinieren notwendig ist, kann ich mich jederzeit in den schier endlosen FX Möglichkeiten verlaufen. Wenn irgendein Drum-Sound noch nicht ganz passt — die Polyphonie gibt auch ein layern mehrerer Sounds her. Wobei ich den Drum Part am wenigsten nutze. Und generell nutze ich den Sequenzer bei dem Gerät nicht. Steuere es entweder via einem Elektron Gerät oder Logic Pro. Sehe es als perfekten Expander bzw Ergänzung zu was anderem. Digitakt oder Digitone + SH-4d und vielleicht noch irgendwas Spezielles/mit Charakter (Streichfett, A4, Evolver). Mehr braucht es eigentlich für mich nicht ist mein Fazit nach einem Jahr damit. In meinem Gerätepark hat sich diese Einsicht bislang noch nicht niedergeschlagen, leider.
Edit… Sh-4d vs Syntakt. Die klingen so unterschiedlich, komplett Geschmacksache. Ich liebe die Elektron Sequenzer. Den Sound der digitalen Syntakt Machines eher nicht. Wenn das Budget für einen Syntakt da ist, würde ich einen gebrauchten Digitakt Mk1 + Sh-4d kaufen. Mit den Midi-Spuren dann den SH-4d steuern.
M.i.a.u.: Scenturio, Chris_EOS und Die Iden des Maerz
  • #1.265
Danke Blingistan für die Infos.
Ich hatte vor 2 Jahren meinen kompletten Synthpark verkauft, da ich jeden etwas bedienen konnte, aber keinen so richtig.
Zu viel auf einmal gekauft und es standen alle Geräte nach einiger Zeit nur rum.
Möchte wenn möglich nur noch ein Desktopsynth haben, zumindest erstmal.
Aber ich muss sagen - keine Ahnung ob der SH-4D das kann - hat mich schon das Video von Yan Cook heiß auf den Sound und tiefe des Syntakt gemacht.
Richtig soll schon Hypnotic Techno gehen, aber nicht mit fertigen Samples. Möchte schon so viel verwursteln wie möglich.
Hier das Video was ich meine:
M.i.a.u.: DonGolana und Die Iden des Maerz
  • #1.266
Ja, das ist schon auch gut gemacht. Und die Idee nur ein Gerät zu nutzen kann ich gut nachvollziehen. Syntakt hat für mich eigentlich auch alle Kriterien erfüllt um genau diese all-in-one Kiste zu sein. Entsprechend viel hab ich es genutzt. Allerdings war ich von Anfang an skeptisch was den Sound anging. Bei nahezu allen Demos die ich mir angeschaut hab. Wenn es dir nicht so geht ist das vielleicht wirklich genau dein Gerät.
  • #1.267
Hi Chris,
die SH-4D Kiste ist mein Arbeitspferd und ich finde das Teil auch nach zwei Jahren nach wie vor sehr gut. Eine der wenigen multitimbralen Kisten derzeit.
Die Sounds sind relativ vielseitig, aber im Schwerpunkt irgendwie doch "Roland-Style. Den Sequenzer nutze ich nicht, hier nehme ich den OXI One. Absolut Live-Tauglich. Da ich dann gerne im Single-Modus bin (um zb. mit den Filterwerten zu spielen), nutze ich den kleinen 8MU Controller, um die Lautstärke der 5 Parts live zu regeln. das geht sonst nur im Pattern-Modus mit den Schiebereglern, der 5. Drumpart muss dann per Drehknopf geregelt werde. Das fand ich dann nicht sehr praktisch. Auch kann man keine eigenen Samples verwenden. Aber insgesamt m.E. eine etwas unterbewertete Kiste.
Dein Thema (viele Synths, aber keinen richtig bedienen...) habe ich ja auch und daher mir viel Zeit genommen um die Kiste zu verstehen und zu beherrschen. Allein die umfangreiche FX Sektion bietet Stoff für weitere Jahre des Lernens
Zu Deiner Frage mit der Kickdrum: Jeder Drumsound besteht aus 2 Quellen, die per Fader ausbalanciert werden können. Du kannst also zB. eine 909 Kick noch zusätzlich mit deiner Sinuswelle mische (Aus dem PCM-Samplepool). Danach geht die Mischung aber gemeinsam in Filter und VCA. Antwort lautet also ja.
M.i.a.u.: Blingistan
  • #1.268
Syntakt ist allerdings klar eine Drummachine - Der SH4D ist hat zufällig eine Rompler-basierte Drumabteilung, dh - man hat 2 Samples und bisschen Verknüpfung der Sounds - damit kommt man recht weit, ist aber prinzipiell anders. SynTakt hingegen kann keine Samples, gibt Drummodelle und die sind auch per se anders in der Art.
  • #1.269
Ich finde du schreibst mal wieder dumm-tüch. Warum ist deiner Meinung nach der Syntakt klar eine Drummachine? Hast du mal einen Syntakt kreativ benutzt? Man sollte sich mit solchen pauschalen Meinung gerade als Moderator zurückhalten!!! Meine Erfahrung sieht da klar anders aus!
