algomatic
@Solar Chrome alternativ zu TouchBase UPDD kannst du https://github.com/shueber/Touch-Up probieren
Das musst Du z.B. auch für die Installation der UAD Treiber machen... ist also nicht RME-spezifisch. Das Gute daran ist: Machste nur ein mal (sofern Du die Einstellung nicht wieder zurück nimmst) - danach lässt sich eigentlich immer alles öffnen bzw. installieren per Bestätigung in den Einstellungen unter Datenschutz.Als Mac-Einsteiger guckt man da erstmal ziemlich aus der Wäsche
Ich hab das MBP M5 14" jetzt auch hier, mit 16 GB RAM und 1 TB SSD. Den Lüfter hab ich noch nicht gehört, allerdings habe ich den Rechner auch noch nicht wirklich gestresst.
Ich muss gestehen, das hab ich bisher nie genutzt. Ich hab relativ wenig Anwendungen, die ich regelmäßig nutze. Die passen alle ins Dock. Für alles andere gehe ich alter Sack in den App-Ordner und starte von dortVor allem, was hat man sich dabei gedacht, das Launchpad zu entfernen?
Fand das wirklich praktisch. Ich schaue mir mal die Drittanbieter Lösungen an.
Wann man so eine Leistung in der Praxis abruft, da habe ich aber keine Ahnung.
Wie doof muss man sein um das nicht zu wissen? ..Also ich meine mich selbst. Danke dafür!Command + space drücken und die ersten zwei Buchstaben der gesuchten App eingeben, dann enter drücken. Schneller als Launchpad es war.
Das Display ist grandios, so etwas in der Art hatte ich noch nie. Da ist es fast schon schade, dass ich das MBP zuhause zugeklappt betreibe. Immerhin kann mein großer Dell-Monitor jetzt in 100 Hz darstellen, mein altes M1 Air hat nur so um die 60 Hz geliefert. Gemessen an den Vorteilen (grandioses Display, schnellere CPU, bessere Lautsprecher, mehr Anschlüsse, SD-Slot) spricht der preisliche Abstand zu einem gleichwertig ausgestatteten Air auf jeden Fall für das Pro. Geplant war eigentlich ein Air.
Tahoe ist ziemlich ungewohnt und es hat einiges an Zeit (und Googeln) gekostet, um gewohnte Dinge (z. B. das Ton-Icon rechts oben in der Menüleiste) wiederherzustellen. Schlecht finde ich das neue OS jetzt nicht, wirklich gebraucht hätte ich es aber auch nicht.
Hast du einen Tipp für ein externes Gehäuse mit USB 4 oder ist das eine "fertige" externe SSD?2TB extern über USB4
Ich hab zusätzlich eine 1 TB 2,5" SSD in einem NoName-Gehäuse mit USB-C dran hängen. Als externes Datengrab, das sich schnell zuschalten lässt und eigentlich eine passable (wenn auch sicher nicht optimale) Datenübertragungsrate liefert.
fürs Digiface gibts btw. nen Treiber von RME der das aushebeln der Sicherheitsroutinen nicht benötigt.
Der heisst: driver_usbdk_mac_427.zip und firmiert als "Driverkit" Treiber. Wohl ne neuere Generation
man findet den unter "babyface" ...und eben nicht unter digiface.
Mein Digiface USB lief nicht. Ich wurde vom Support (in ner recht arroganten manier) da drauf verwiesen.
Seit der Installation läufts jetzt
ahh, das wusste ich nicht.Die Kernel-Extensions sind allerdings performanter,
ahh, ok. Mein System ist auf Live-play ausgerichtet. Der PC (Mac) als instrument genutztAber RME ist das stur und setzt lieber auf Driverkit, wo der Unterschied aber real so gut wie nicht wahrnembar ist in der Performance.
Ahh,.....ok, das ist für mich wichtig zu wissen.Vor allem wenn man bedenkt, dass die Total Mix Software fürs Routing von Haus aus im User Mode läuft..
Ich muss ehh mal noch Latenz Tests machen.
Hab ansonsten ein Presonus Q2626 am mac dran. TB3, extrem niedrige Latenz Werte.
Ich will das mal vergleichen sehen. Muss aber erst ein Test Setup aufsetzen
Aber auch Windows hat ja mittlerweile einen Linux-Unterbau, aber nach wie vor diese 32-Bit-Altlasten, die man zur Aufrechterhaltung der Kompatibilität braucht. Weiß gar nicht, wie das Apple damals diese Umstellungen gemacht hatte.
Der "geilste" Laptop aller Zeiten war der Dell M4800. Da konnte man quasi alles ausbauen und ersetzen.
Apple gibt nur noch 1 Jahr Garantie.
So eine SSD könnte ich aber auch einlöten. Die hat ja nicht viele Pins.
Hmm, eher sagt Apple wie es zu laufen hat. Die sind da sehr strikt und das mach auch das rundere System aus. Etwas das viele Mac User schätzen, andere sehen es als Bevormundung.Apple gibt ja die Rahmenbedingungen vor für ihr OS vor.
Apple hat Kernel Extensions schon vor einer ganzen Weile abgekündigt https://developer.apple.com/support/kernel-extensions/
Hersteller müssen langfristig auf die neuen Schnittstellen umsteigen, damit ihre Hardware unter künftigen macOS Versionen noch läuft.
Das Runterstufen der Sicherheitseinstellungen ist nur eine temporäre Notlösung für Geräte, bei denen die Hersteller noch nicht reagiert haben.
