Newbie-Fragen zum MacBook Pro M5
  • #92
Als Mac-Einsteiger guckt man da erstmal ziemlich aus der Wäsche
Das musst Du z.B. auch für die Installation der UAD Treiber machen... ist also nicht RME-spezifisch. Das Gute daran ist: Machste nur ein mal (sofern Du die Einstellung nicht wieder zurück nimmst) - danach lässt sich eigentlich immer alles öffnen bzw. installieren per Bestätigung in den Einstellungen unter Datenschutz.
M.i.a.u.: Solar Chrome
  • #93
Ich hab das MBP M5 14" jetzt auch hier, mit 16 GB RAM und 1 TB SSD. Den Lüfter hab ich noch nicht gehört, allerdings habe ich den Rechner auch noch nicht wirklich gestresst.
Das Display ist grandios, so etwas in der Art hatte ich noch nie. Da ist es fast schon schade, dass ich das MBP zuhause zugeklappt betreibe. Immerhin kann mein großer Dell-Monitor jetzt in 100 Hz darstellen, mein altes M1 Air hat nur so um die 60 Hz geliefert. Gemessen an den Vorteilen (grandioses Display, schnellere CPU, bessere Lautsprecher, mehr Anschlüsse, SD-Slot) spricht der preisliche Abstand zu einem gleichwertig ausgestatteten Air auf jeden Fall für das Pro. Geplant war eigentlich ein Air.
Tahoe ist ziemlich ungewohnt und es hat einiges an Zeit (und Googeln) gekostet, um gewohnte Dinge (z. B. das Ton-Icon rechts oben in der Menüleiste) wiederherzustellen. Schlecht finde ich das neue OS jetzt nicht, wirklich gebraucht hätte ich es aber auch nicht.
M.i.a.u.: Solar Chrome und stahlblau
  • #94
Das klingt doch gut. Meins ist auch letzte Woche gekommen. Scheinbar die gleiche Ausstattung wie deins. Hab es noch nicht ausgepackt. Hab jetzt erstmal Urlaub und kann es ausgiebig testen. Tahoe hatte ich letzte Woche mal testweise auf meinem M2 installiert. Hätte ich jetzt auch nicht zwingend gebraucht.
Vor allem, was hat man sich dabei gedacht, das Launchpad zu entfernen?
Fand das wirklich praktisch. Ich schaue mir mal die Drittanbieter Lösungen an.
M.i.a.u.: klangsulfat
  • #95
Ich muss gestehen, das hab ich bisher nie genutzt. Ich hab relativ wenig Anwendungen, die ich regelmäßig nutze. Die passen alle ins Dock. Für alles andere gehe ich alter Sack in den App-Ordner und starte von dort😆.
Was den Finder anbelangt, habe ich den geistigen Einwicklungsstand von ungefähr 2010. Generell tue ich mich schwer damit, neue Komfortfeatures in MacOS zu verinnerlichen und tatsächlich zu nutzen. Bei Windows, das ich beruflich nutze, bin ich da wesentlich nerdiger unterwegs.
M.i.a.u.: virtualant
  • #96
Command + space drücken und die ersten zwei Buchstaben der gesuchten App eingeben, dann enter drücken. Schneller als Launchpad es war.
M.i.a.u.: C0r€, notreallydubstep, noise_level_11 und 3 andere
  • #97
Hab ihn jetzt mal etwas genauer getestet. Ging um die Leistungsdaten und wann der Lüfter wie einsetzt.
Macbook Pro M5 14 Zoll.
Cinebench 2024
Der Lüfter setzt bei ungefähr 55 Grad langsam ein. Dann mit 2500 rpm. Die niedrigste Stufe hört man nur dann ganz leise, wenn man das Ohr direkt an die Schlitze hinten hält. Sonst denkt man, der wäre immernoch aus. Selbst in einem total stillen Raum. Das Lüftergeräusch ist in den Bereichen auch unglaublich dezent und dreht nur ganz langsam hoch und runter.
Außerdem setzt der Lüfter nur unter einer ziemlichen Last deutlich hörbar ein. Dann mit maximal 6550 rpm. Bei bis zu 80 Grad. Das ist dann aber auch von der Lautstärke her, kaum noch praxistauglich. Konkret würde ich das vielleicht verwenden, wenn ich etwas zu rendern habe. Dann aktivier ich das, verlass in der Zeit vielleicht den Raum und komm wieder, wenn er fertig ist ;) Im Test war das nur der CPU Mehrkernversuch. Der Einzelkern und GPU Test blieben defakto unhörbar mit 2500 rpm.
Wann man so eine Leistung in der Praxis abruft, da habe ich aber keine Ahnung. Hab jetzt erstmal nur mit Cinebench getestet, was den Rechner an seine Grenzen bringt.
Mir ist dann aber noch ein "Trick" eingefallen, wie man den Lüfter etwas regeln kann. Wenn einen der Lüfter wirklich mal nervt, kann man den Energiesparmodus einschalten. Im Test wurde die Leistung dann auf ganz grob 60-70% der Maximalleistung begrenzt. Und das war dann ziemlich genau soviel, dass der Lüfter nicht anging.
Spannendes Stück Technik.
Mit der Energiesparoption, mit den man den Lüfter quasi deaktivieren kann, wenn er nervt und den Leistungsreserven kann man, glaub ich, ziemlich gut arbeiten.
M.i.a.u.: robworld, stahlblau, claudio und 4 andere
  • #98
im „ Produktions Alltag „ hast du diese Leistung wenn dann meist nur beim Rendern. Da macht es nichts aus. Selbst wenn du mal, was bei Logic schnell passiert, nur einen Kern auf volle Last fährst, reagiert der Rechner entspannt.
Wenn ich da an den Intel Mac 6 Core denke, der wurde so heiß , man konnte ihn nicht mehr auf dem Sofa nutzen oder die Tastatur anfassen..
M.i.a.u.: notreallydubstep und Pete1
  • #99
Große Batches mit Stable Diffusion* könnten so ein Kandidat sein, das lässt die Lüfter meiner RTX4060TI jedenfalls ordentlich rotieren. Der M5 soll jedenfalls ziemlich gut in manchen AI-Anwendungen aufgestellt sein.
*macOS-Apps dafür sind wohl "Draw Things", "Automatic1111" oder "DiffusionBee", getestet hab ich da aber nix, weil mein Windows-Rig samt GPU am Ende dann doch deutlich leistungsfähiger für diese Dinge ist und der steht buchstäblich neben dem M1.
M.i.a.u.: Pete1
  • #100
Da zu einem Experiment auch eine grafische Auswertung gehört, für die visuellen Menschen unter uns, hier noch die dazugehörige Grafik ;)
(Was Cinebench betrifft, testet es ja in 3 Kategorien: CPU (Einzelkern), CPU (Mehrkern = alle Kerne) und GPU. Das ist im Grunde ein künstlicher Test, da es eine Vergleichbarkeit verschiedener Hardware ermöglichen will. Was alltägliche Aufgaben betrifft, sind die ja oft auch eine Mischung dieser 3 Kategorien. Von daher ist auch die Grafik eher Pi mal Daumen, als dass es da um die Stelle hinterm Komma geht. Aber für mich aufschlussreich, wieviele Ressourcen da sind und was ich tue, wenn der Lüfter wirklich mal anspringt und nerven sollte.)
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk und stahlblau
  • #101
Wie doof muss man sein um das nicht zu wissen? ..Also ich meine mich selbst. Danke dafür!
M.i.a.u.: robworld und Plasmatron
  • #102
Wusste ich nicht. Woher auch? :rolleyes:
Ich habe den halt mit 512GB und jetzt 2TB extern über USB4 dran. Da merke ich keinerlei Ausbremswirkung, weil die SSD 3,5GB/s liest und schreibt. Rein von der Leistung bin ich absolut überzeugt und richtig zufrieden. Damit kann man echt arbeiten. Auch die Latenzzeiten (2-3ms) von der RME sind grandios. Beim Spielen über Masterkeyboard nimmt man faktisch keine Latenz war.
Das Userinterface des OS ist allerdings schon irgendwie ein Witz. Wo ich bei Windows 10 Parameter habe, sind es hier nur 3. "Betreutes Wohnen" trifft es tatsächlich sehr gut. Ja, gut - damit kann ich leben, weil ich auf dem Gerät ja nichts entwickle. Ich verstehe die Apple-Fans natürlich - Leistung pur und keine Parameter-Flut. Für Leute, die aber gern individuell (zB mit Touchscreen) arbeiten, kann das durchaus ein Problem sein.
Den optimalen Computer und OS gibt es halt nicht. Man muss überall Abstriche machen. Das MacBook war aber definitiv einer der beste Käufe der letzten Jahre. Das Produzieren macht darüber einfach Spaß. Es ist extrem performant und LEISE!
M.i.a.u.: klangsulfat, robworld und stahlblau
  • #103
Hast du einen Tipp für ein externes Gehäuse mit USB 4 oder ist das eine "fertige" externe SSD?
Ich hab zusätzlich eine 1 TB 2,5" SSD in einem NoName-Gehäuse mit USB-C dran hängen. Als externes Datengrab, das sich schnell zuschalten lässt und eigentlich eine passable (wenn auch sicher nicht optimale) Datenübertragungsrate liefert.
  • #104
Ich habe mir dieses hier gekauft:
https://www.amazon.de/dp/B0F62NG7K3
Ugreen macht solide Technik und der massive Kühlkörper sorgt für ausreichende Kühlung der SSD. Ich wollte unbedingt etwas passiv Gekühltes. Der Zusammenbau war sehr einfach. Bisher funktioniert das wunderbar mit 3,5 GB/s.
M.i.a.u.: Audiohead, robworld und klangsulfat
  • #106
fürs Digiface gibts btw. nen Treiber von RME der das aushebeln der Sicherheitsroutinen nicht benötigt.
Der heisst: driver_usbdk_mac_427.zip und firmiert als "Driverkit" Treiber. Wohl ne neuere Generation
man findet den unter "babyface" ...und eben nicht unter digiface.
Mein Digiface USB lief nicht. Ich wurde vom Support (in ner recht arroganten manier) da drauf verwiesen.
Seit der Installation läufts jetzt
  • #107
Hab jetzt mein neues M5 testen können. Nicht übel. Hatte mit meinem M2 ja nie Performance Probleme. Hab das neue gekauft, weil mir die 512 GB SSD zu schmal waren und wegen Absetzbarkeit bei Weiterbildung…
Novabench:
M2: 1826 Punkte
M5: 3045 Punkte
Geil
M.i.a.u.: robworld, Solar Chrome und klangsulfat
  • #108
Korrekt. Es gibt auch die DriverKit-Treiber. Die Kernel-Extensions sind allerdings performanter, weshalb ich optimalerweise die installieren wollte. Das hat nach ein paar Recherchen dazu auch gut geklappt.
Bevor Du die Kernel-Extension installierst, musst Du ins Bootmenü und dort die Systemsicherheit runterschrauben. Nach dem Installieren der Treiber musst Du außerdem händisch dann die Erlaubnis erteilen, dass sie ausgeführt werden dürfen. Das geht unter Datenschutz und Sicherheit. Wahrscheinlich hast Du das alles so gemacht und es funktionierte trotzdem nicht?
Ich finde etwas verwirrend, dass unter Sicherheit diese Dienste nicht gleich zu sehen sind, sondern erst wenn explizit danach gefragt wird. Vielleicht verstecken sich diese auch in einem speziellen Unterpunkt. Irgendwie ist das bisschen seltsam.
M.i.a.u.: 89PF67hewfhjffj347
  • #109
Deswegen... Wenn RME sich die Kernel Extensions von Apple signieren lassen würde, gäbe es dieses Problem nicht und man müsste auch nicht in der System Integritiy Protection (SIP) herumfummeln, damit unsignierte Kexts installiert werden können... Aber RME ist das stur und setzt lieber auf Driverkit, wo der Unterschied aber real so gut wie nicht wahrnembar ist in der Performance. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Total Mix Software fürs Routing von Haus aus im User Mode läuft... Vielleicht ist Mac nicht so wichtig, weil sie eine Windows fokusierte Firma sind... Wie auch immer...
M.i.a.u.: Solar Chrome und 89PF67hewfhjffj347
  • #110
ahh, das wusste ich nicht.
Bei mir wurde das Digiface dann nicht erkannt. K.A. wieso.
Ich habe ansonsten ein Presonus am (M4) mac dran. D.h. die Systemsicherheit einstellungen müssen bei mir ehh runter gesetzt werden. Der Aspekt würde bei mir also keine Rolle spielen.
  • #111
ahh, ok. Mein System ist auf Live-play ausgerichtet. Der PC (Mac) als instrument genutzt
Ahh,.....ok, das ist für mich wichtig zu wissen.
Ich muss ehh mal noch Latenz Tests machen.
Hab ansonsten ein Presonus Q2626 am mac dran. TB3, extrem niedrige Latenz Werte.
Ich will das mal vergleichen sehen. Muss aber erst ein Test Setup aufsetzen
  • #112
Ich habe beim Digiface USB alle 4 ADAT-Ports komplett belegt.
Das RME ist auf 2.90ms (128 Samples) eingestellt und ich hatte bisher nie Dropouts.
Selbst bei Zebra 3, Hardware-Inserts, Diva etc.
Damit kann man schon echt gut arbeiten.
Am Keyboard gibt es faktisch keine spürbare Latenz.
M.i.a.u.: Audiohead
  • #113
Aber auch Windows hat ja mittlerweile einen Linux-Unterbau, aber nach wie vor diese 32-Bit-Altlasten, die man zur Aufrechterhaltung der Kompatibilität braucht. Weiß gar nicht, wie das Apple damals diese Umstellungen gemacht hatte.
Apple macht das ungefähr so: Erst ändern sie heimlich Dinge, dann ignorieren sie die Bitten der Software Hersteller, dann bringen sie es raus - und hinterher kündigen sie es an, damit man auch weiß, warum nichts mehr funktioniert.
Lösungen bastelt man sich dann selbst, schließlich ist man kreativ.
Der "geilste" Laptop aller Zeiten war der Dell M4800. Da konnte man quasi alles ausbauen und ersetzen.
  • #114
Apple gibt nur noch 1 Jahr Garantie.
Zuzüglich der gesetzlichen Gewährleistung in der EU, die natürlich immer 2 beträgt und demnächst auch auf 3 erhöht wird.
Dass man einen Herstellungsfehler erst nach 13 Monaten bemerkt und ihn dann aber auch noch nachweisen kann ist ein sehr unwahrscheinlicher Fall.
Das grundsätzliche Problem ist sowieso vor allem die festgelötete SSD. Bei den teureren Studio Modellen haben sie das auch selbst gemerkt, dass das keine gute Idee ist.
So eine SSD könnte ich aber auch einlöten. Die hat ja nicht viele Pins.
Ziemlich genau 0, wenn ich mich nicht irre.
  • #115
Apple gibt ja die Rahmenbedingungen vor für ihr OS vor.
Hmm, eher sagt Apple wie es zu laufen hat. Die sind da sehr strikt und das mach auch das rundere System aus. Etwas das viele Mac User schätzen, andere sehen es als Bevormundung.
Ich persönlich habe z.B. kein Bock mehr auf das ganze Windows und Linux Gefrickel an meinem Desktop.
M.i.a.u.: Audiohead und robworld
  • #116
Ich nehme Stream Deck fürs App switchen und App-spezifische shortcuts und für Funktionen die ich oft brauche. Ich nehme Karabiner um Apps mit Tastenkombinationen schnell hin und her zu bewegen (4k Monitor+Mabcbook Monitor). Zum Programmieren nehme ich lieber eine Tastatur mit US Layout, die verschiedenen Klammern sind einfacher erreichbar, und habe dafür in Karabiner Tatstaturkombinationen für üöä und ß.
Für den ganzen Textkram ist z.B. Obsidian gut, das läuft auch praktisch überall, alternativ Logseq.
  • #117
Apple hat Kernel Extensions schon vor einer ganzen Weile abgekündigt https://developer.apple.com/support/kernel-extensions/
Hersteller müssen langfristig auf die neuen Schnittstellen umsteigen, damit ihre Hardware unter künftigen macOS Versionen noch läuft.
Das Runterstufen der Sicherheitseinstellungen ist nur eine temporäre Notlösung für Geräte, bei denen die Hersteller noch nicht reagiert haben.
M.i.a.u.: klangsulfat und JayBee
  • #118
Wie gesagt, es gibt auch die DriverKit-Treiber. RME hat da reagiert und bietet beide an. Es wird aber darauf hingewiesen, dass die Kernel Extension performanter ist. Dazu hat RME ein extra Video auf youtube veröffentlicht.
  • #119
Der ein und andere hat vielleicht mitbekommen, dass die neuen Macs ohne Netzteil ausgeliefert werden.
Bei Amazon gibt es etliche Alternativen und ich habe eines gewählt, dass sehr viele User sehr gut bewertet haben. Allerdings war das Netzteil nach etwa 3 Wochen defekt und auch den Formfaktor dieser Apple-Netzteile finde ich katastrophal. Ich habe mir jetzt ein klassisches Netzteil besorgt - 100W und USB-C-Ausgang - ordentliche Anschlüsse. Das wirkt irgendwie wertiger und es wird auch nicht halb so warm wie diese Steckernetzteile.
Ich lasse Euch gern eine Bewertung da, wie es sich langfristig schlägt.
M.i.a.u.: robworld
  • #120
Bei Netzteilen, gerade USB-C mit Power Delivery (PD) würde ich gute Markenhersteller wählen (OK, auch Marken haben fails). Ich habe mir ein Anker Prime gan mehrfach Ladegerät gegönnt. Sehr massive Qualität, ziemlich schwer. Bis jetzt wurde ich von Anker noch nicht enttäuscht.
M.i.a.u.: robworld und JayBee
