Brainstorm Supersaw Vergleich?
Golden-Moon
A bit more Acid please...303% more
Kriegen wir einen Community internen Supersaw-Vergleich hin?
Mir schwebt da folgendes vor um es halbwegs vergleichbar zu halten:
- Es wird eine Midi-Datei zur Verfügung gestellt die jeder nutzen soll.
- Filter komplett geöffnet.
- Amp EG: Attack 0 - Decay 128 - Sustain 128 - Release 64 (bzw 50%; wohlwissend da EG von Synth zu Synth unterschiedlich sind)
- keine internen oder externen Effekte
- eine Sequence von einem originalen 80X0 sollte als Referenz dienen
- unklar ist erstmal noch der Detune Parameter
Jeder teilnehmende Synth soll nur einmal dabei sein.
Es dürfen auch Synths dabei sein die keine klassische Supersaw haben aber die man über jeweilige Parameter zur Supersaw bewegen kann. Hardware und Software selbstverständlich erlaubt.
Was haltet ihr davon? Änderungen oder Verbesserungen?
M.i.a.u.: Dagalos
Das mit dem Filter ist eher kontraproduktiv, schon wenn man möglichst nah ans Original kommen will sollten alle Mittel erlaubt sein.
Das wäre mal spannend. Dann könnte ich mal meinen Eigenbau im Vergleich hören. Anonyme Abgabe wäre da auch noch cool.
M.i.a.u.: Golden-Moon
Wäre die Frage was man erreichen will. Entweder so nah wie möglich ans Original oder den "rohen" Supersaw Sound im Vergleich unter den verschiedenen Synthesizern. Beides möglich.
Vielleicht dann gleich zwei Version, damit man mit Filter, Shaper und & Co den "Schwurbel" emulieren kann und vielleicht eine RAW Version mit maximal Unisono als Option.
M.i.a.u.: sllk und Golden-Moon
Reine Solovergleiche haben nur wenig Aussagekraft. Interessant wird es erst im Mix. Da steht und fällt jeder Synth!
M.i.a.u.: AcidDiver
Ich finde, dass bei einem reinen Supersaw Verglieich zwischen verschiedenen Synthesizer einfach tatsächlich nur der Supersaw verglichen werden sollte ohne Filter, FX und sonstigen Dingen... :-)
Es geht ja nicht um das Erreichen eines Sounds, sondern wie sich die Supersaw zwischen all den Synthesizern unterscheidet...
M.i.a.u.: ganje, Scenturio und Golden-Moon
Vorschlag: Kurzes Arrangement mit eine guten Bandbreite an Sounds eines prominenten Vertreters (JP, klar)
Pads, Lead, evtl Bass.
Drumming und alles was fürn kurzen Mix a 32 Takte notwendig ist.
Man könnte sogar die Effektkette für jeden Sound vorgeben, was Rev/DL angeht
  • Hmm
M.i.a.u.: Summa
So war mein Gedanke.
Ohne FX klar, das kaschiert einfach zu viel vom Sound, aber was bringt dir der Klang der rohen Funktion, die sich bei einigen Synths zum Glück nicht nur auf SAW beschränkt. Wo liegt da die Aussagekraft, wenn man das nicht im Zusammenspiel mit dem Rest der Synth Engine vergleicht um ein bestimmtes klangliches Ziel zu erreichen.
Hattest du nicht im ITB vs HW Thread div. Geräte die genau bei dem Problem helfen sollen?:denk:
Ich dachte da wären so geniale einfach zu bedienende EQs und Kompressoren dabei, damit sollte man es doch schaffen so einen Sound passend zu machen.
M.i.a.u.: sllk
Schöner Thread, bin gespannt auf die Ergebnisse, würde dann mit Serum2 was machen, der hat ja bei der Verteilung von Unison einen Supersaw Algo nun mit an Bord, der diese 7 Stimmen wie beim Original verteilt. Ich denke mal da wurden dann die Daten aus dem Supersaw Paper für genommen, die ja recht nah am Original dran waren, wie das Video von den Entwicklern, die den Original JP8000 DSP Code auf den PC gebracht haben, gezeigt hatten.
Ich habe einfach mal kurz angefangen, einmal mit dem JE-8086 Plugin und dann mit Serum2 im Unison Mode "Super".
  • kein Filter
  • keine FX
  • ADSR A:0 D:0 S:100% R:ca 300ms
  • Detune und Mix: leider nach Schnauze angeglichen, da identische Reglerpositionen ziemlich unterschiedlich klingen
MIDI Datei ist im Anhang(supersaw.mid). Das Tempo ist 130bpm.
JE-8086.webpAnhang anzeigen JE-8086.wav
Anhang anzeigen Serum2.wav
M.i.a.u.: Kevinside, sllk, Mr.Pink und 2 andere
Auch das habe ich nie geschrieben.
Wenn du das so verstanden hast, liegt es wohl an deiner eigenen Unzulänglichkeit 😉
Ich bin mir meiner Unzulänglichkeiten durchaus bewusst und versuche nicht die Klangerzeuger dafür verantwortlich zu machen wenn ich mal 'nen Sound nicht unterbringen kann. ;-)
M.i.a.u.: sllk
  • kein Filter
  • keine FX
Warum kann ich keine MIDI Datei einfügen? Sieht man die bei mir im Anhang(supersaw.mid)?
Anhang anzeigen 274914Anhang anzeigen 274915
Hat Serum da noch ein Stereo Spread drauf, hört sich auf dem Kopfhörer nicht gerade mono an - und sieht auch auf 'nem Audio Editor nicht gerade mono aus -, darauf sollte man bei den Beispielen wegen der Vergleichbarkeit vielleicht achten.
Gibt es den schon einen Midifile….und muss das alles unbedingt aus einem Synth kommen oder könnte auch gebastelt werden?
  • #28
Würde ich für legitim halten. Hat mein Argon auch, und das fällt nicht in die Effektsektion.
Das macht dann einen Unterschied bei der Wahrnehmung des Detuning, weil sich die Auslöschung der SAWS speziell (aber nicht nur) auf dem Kopfhörer verändert.
M.i.a.u.: sllk
  • #29
Du darfst die Supersäge auch gerne trommeln oder pfeifen. Gibt Extrapunkte 😋
Hmm, denn muss ich schauen ob da was brauchbares rauskommt.
M.i.a.u.: sllk
  • #30
Das liegst du nicht ganz falsch, aber Ich hab' da mit meinen morphenden Sounds im Vergleich zur Supersaw einen nochmal höheren Schwierigkeitsgrad zu meistern.
Ist schon ok. Deine sachlichen Beiträge gehen in deiner Sucht zu zanken unter.
Ob das eine schwerer ist oder nicht - glücklich macht es dich wohl nicht
