Vergleich Single VCO Micro/Multimoog (VCO B) zu Grandmother Single VCO?
Hallo Zusammen,
als ehemaliger Multimoog-Besitzer habe ich den Klang und den Druck des VCO B recht gut im Kopf.
Nach vielen Jahren Moog Abstinenz wollte ich mir jetzt eventuell den GrandMother zulegen und wüsste gerne wie ein GM Single VCO mit offenem Filter und ohne irgendwelche Modulation gegen den Multi- oder Mikromoog rein vom Leben und Druck her abschneidet.
Ist das vergleichbar?
Hat jemand beide nebeneinander und kann dazu etwas sagen?
Dank vom Tonvater
Hallo Tonvater,
ich habe einen Micromoog und einen Matriarch. Der Grundsound ist schon sehr verschieden. Der Micromoog kommt spröder, härter, rauher daher. Matriarch und Grandmother haben eher die Fülle, Wärme, die man mit dem klassischen Minimoog-Sound verbindet .
Der Micromoog wirkt auf mich dagegen aggressiver und durchdringender obenrum. Untenrum hat er trotz Sub-Oszillator nicht ganz den Druck wie GM oder Matriarch. Der Micromoog hat interessante Modulationsmöglichkeiten (Filtermod durch Oszillator z. B) die auch ziemlich abgefahrene metallische Sounds erzeugen. Er kann mehr, als man erstmal vermutet. GM und Matriarch haben von Grund auf aber mehr Sweetspots. Die muss man sich beim Micro erstmal erkämpfen. Der Micromoog hat in jedem Fall einen sehr eigenen Charakter, den man mögen muss. Ich find beide super, gerade, weil sie so unterschiedlich sind. Wenn ich nur einen haben könnte, würde ich die Grandmother vorziehen, weil sie soundmässig aus meiner Sicht vielseitiger ist. Nicht, weil sie mehr kann, sondern vom Grundsound her.
Ich hoffe, du kannst mit den Beschreibungen was anfangen. Soundempfinden sind halt immer sehr subjektiv.
Schöne Grüße aus Koblenz
Lutz
Super, ungefähr so ein Review hatte ich mir erwartet, vielen Dank.
Multimoog kann ja auch wesentlich mehr als man beim ersten Blick erwartet, trotzdem hatte ich dann irgendwann diese Klangwelt und vor allem diese sehr eingeschränkte Moog-Modulations-Philosophie etwas satt.
GrandMother scheint mir mit dem offenen Konzept und dem sättigenden CP3 Mixer wesentlich flexibler zu sein und mehr zu meinen Bedürfnissen zu passen.
Ich kenne die Grandmother ein bisschen von einem Freund. Ist in jedem Fall ein toller Synth. Auch der Federhall klingt richtig gut. Ich wollte damals unbedingt den Matriarch haben, aber der ist mir mittlerweile manchmal sogar schon ein bisschen too much. Die Grandmother bringt's irgendwie einfach auf den Punkt. Und sie klingt einfach richtig gut.
Ja, verstehe was du meinst. Das delay im matriarch macht ihn für mich gleich viel interessanter. Ich finde das richtig gut.
Mag diese Federhalldinger auch nicht so.
Die grandmother ist sehr sweetspottig. einfach ein schöner Synth.
Ich wollte auch nicht den Eindruck erwecken, dass mir der Matriarch nicht mehr gefällt. Im Gegenteil. Stereo-Delay, Stereo-Filter, Modulationsmöglichkeiten - all das ist grandios. Nur gibt's da halt auch immer viel im Auge zu behalten. Da ist die Grandmother halt einfacher. Einschalten, spielen, fertig 🙂. Am besten hat man sowieso beide 😂.
M.i.a.u.: Rasenmähermann
