Roland MKS50 Klangerzeugung - Fragen
ortholux
Liebe Kollegen,
nun habe ich schon diverse (virtuell-) analoge Klangerzeuger. Jedoch wurde mir neulich für 300€ ein MKS50 aufgedrängt. Nun, was soll noch passieren? Hoppla! Da passiert so Manches. Nur ein Oszillator. Und sowas von fett! Wie geht das?
Zunächst hat eben dieser Oszillator verschiedene Möglichkeiten, Rechteck und Sägezahn einzusetzen. Und dann kommt noch der Subosc. hinzu. Auch mit verschiedenen Rechteck-Ausgestaltungen.
Meine Frage:
Ist es wirklich nur ein Oszillator? Runterdividiert in einen Sub? Was ist mit dieser ominösen Rechteck-Sägezahn-Nummer? Addieren sich die Wellenformen oder warum kann ich - trotz nur eines Oszillators - bei beiden Wellenformen verschiedene Varietäten auswählen oder sie ganz abschalten oder beide behalten (+Suboscillator)? Jedoch kann ich sie nicht gegeneinander verstimmen, was wiederum für nur einen Osc. spricht?,?!
Fragen über Fragen….
M.i.a.u.: Max
Das ist der Alpha Juno als Rack - mit interessanten Suboszillator-Waves und Multisegment-Hüllkurve.
Ja, es ist ein DCO und ein Sub.
24dB/Okt Filter - toll ist, dass er ein für PWM einen heimlichen LFO hat.
SubOSC ist immer 1 Okt unter dem Hauptosc.
Du kannst verschiedene Waves im DCO auswählen, aber das sind alles Varianten als Säge und einige als Puls, die ein bisschen Obertöne dazu bringen - ungewöhnlich. Gibt es SO sonst nicht, außer beim S1 in einer anderen Form.
Dazu hat der Sub eine Reihe von Alternativen von Rechteck.
Es gibt nur einfach gleichzeitig diese Waves, hier kannst du sehen welche:
DCO und SUB sind 1 Oktave entfernt, Basiswaves können im gleichen OSC nicht irgendwie verstimmt werden, dazu würden 2 benötigt. Das hat er nicht. Stell es dir wie einen erweiterten SH101 vor, da gibts auch Säge und Rechteck mit PWM und Sub als Mischung, und er hat nicht mehr OSCs.
Roland Alpha Juno 1 & 2
Daten:
Hallo Moogulator und danke für Deine Antwort.
Allerdings möchte ich Dir gleich zu Beginn ein wenig widersprechen. Der Sub kann auf den letzten beiden Wellenformen (die im Symbol auch niederfrequenter dargestellt sind) um 2 Oktaven tiefer dröhnen.
Weißt Du (oder sonst jemand hier), wie das technisch gelöst ist mit so'nem Sub? Wird der Hauptoszillator runtergeteilt oder ist das ein 2. Oszillator?
Und meine Hauptfrage blieb noch unbeantwortet: man kann den Oszillator mit Rechteck oder Sägezahn (nebst Varianten) klingen lassen. Sowohl einzeln als auch kombiniert. Wäre interessant zu sehen, wie die Welle am Oszilloskop aussieht, wenn man beide mischt. Irgendwie werden die addiert, aber wie schon festgestellt, handelt es sich um nur einen Oszillator.
Ich bin jedenfalls restlos begeistert von dem Teil. Anfangs dachte ich, dass ich den nicht brauche, da ich ja den Matrix1000 und den Waldort MicroQ habe. Aber das kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und mit Patch Base kann man den richtig schön schrauben.
bin auch großer Fan!
es ist ein OSC, der gleichzeitig alles ausgibt, also immer in derselben Phase etc.
gerade die unüblichen Wellenformen find ich spannend wie die ganzen Pseudo-Rechteck-Varianten
Sorry, das ist natürlich Standard, das machen alle SUBS oder die meisten - 1 oder 2 Oktaven drunter, heute gibt es sogar Synths mit verschiedenen Waves, der MKS50 hat aber nunmal diese Oberton-Sub-Waves und die zwei Saw/PWM/Pulse-Optionen die ihn sehr viel interessanter machen und für einen Juno war das damals genau die richtige Idee, um ihn vielseitig zu halten.
Ich sollte nicht zu viel voraussetzen, sorry. Ist mein Fehler.
Nein - das ist ein SUB wie man das üblicherweise macht - also vom DCO aus ist das technisch nicht schwer, die haben eher getrickst, welche Wellenformen sie machen können, die eben keinen zweiten Oszillator brauchen. Suboscs sind nie echte Oszillatoren, das ist ein Spargriff in die Elektronikkiste. Frequenzteiler oder ähnliches und hier vielleicht -
Wenn du den Rechteck und Sägezahn wähler hochdrehst bekommst du eine Mischung auf gleicher Frequenz, aber es sind beide, das ist ähnlich wie beim SH101 und Co - oder anderen Synths die einfach mehrere Ausgänge haben. Viele analoge bereiten ohnehin alle Waves und man kann sie umschalten, weil das sinnvoll ist - beim Jupiter 6 etwa kann man die dazu schalten, weil es technisch machbar ist - die Schaltungen sind dabei quasi so, dass sie aus (meist einer Säge oder Dreieck) die anderen Waves generieren per Waveshaper, so ist das hier sicherlich auch. Das ist gängig. Rechtecke kann man übrigens am einfachsten rausholen, deshalb der Sub. Übrigens selbst der Poly800 hatte so mischbare Fußlagen, also kamen jeweils die Waves in verschiedenen Oktavlagen dazu, man könnte das auch wie Suboszillatoren sehen. Die Wave ist jeweils eine überlagerte Grundwelle mit jeweils doppelter Frequenz.
Das ist keine große Magie und das sieht auf dem Scope aus wie eine überlagerte Mischung - sprich - sagen wir ein Rechteck und ein Sägezahn liegen da, dann hast du alle Obertöne und alle ungeraden zusammen, da ist dann eher die Frage wie es sich mischt, hab jetzt keinen Alpha mehr hier. Wie gesagt - die Frage nach dem Oszillator ist aber klar - es ist einer.
Der hat und ist ein einziger Sweetspot, er klingt immer gut - aber mit dem Trick über die Modulation Chorus und PWM kann man ihm noch ein paar weitere Sounds entlocken, die man sonst da nicht vermutet.
Hier kannst du es sehen, wie dreckig und mathematisch unkorrekt sie aussehen, schon wenn sie pur sind.
Ja, das klingt super!! Hier kannst du auch die "Sägbreitenmodulation" sehen, denke damit wäre es weitgehend klarer, wie es funktioniert. 22:30 ist Gemischtwarenwave. Zerklüfteter Sägezahn mit Pommes.
Wie gesagt - ist analog aber digital gesteuert.
Das ist ist Sägezahn - noch ohne alles, also bisschen weicher.
Rechteck mit Sub 1 Oktave drunter - du siehst diese Überlagerung und der Rest ist dann natürlich die kaputte Mathematik hier
Der Oberton-Sub-mit Rechteck (normal) und dem gepulsten Sägezahn sieht so aus
du siehst also - das sind keine puristischen Ergebnisse - aber man sieht Säge und Rechteck-Teile, die unterbrochen werden durch diese Sonderwellenformen, um mehr Obertöne zu bekommen. Kein Sync, das sähe anders aus und eben nur mit einem OSC wo die Shaper übereinander liegen und quasi beide PWM können und mehrere Kerben als Alternative für mehr Obertöne haben.
M.i.a.u.: robworld
Absolut! - Waldorf klingt sowieso total anders als Roland.
Bei Oberheim und Roland gibt es die Gemeinsamkeit der Schönheit aber Roland klingt holziger bei Rechteck und beim Juno sind diese Mischwaves einfach sehr besonders, nicht revolutionär, mit 2 OSCs und Xmod, Sync und Co geht mehr - aber das hier ist eben einfach schön.
@Moogulator: technisch und physikalisch kannst Du bei mir alles voraussetzen. War in meinem früheren Leben Elektroniker, später Dipl.-Fotoing.
Ich werde mir das Video ansehen. Freu mich schon drauf. Nur - jetzt hab ich keine Zeit dafür. Muß noch wein bißchen am MKS50 schrauben.
@Max: Irre ist auch, dass man nicht nur schönes (wie Moogulator schreibt) machen kann sondern ringmod.-ähnliche Klänge hinbiegen kann, Steel Drums, sogar glocken-ähnliches.
Wollte nur eher musikalisch beschreiben, was da läuft. Technisch gibt es bessere Erklärungen.
Klanglich ist es jedenfalls gut, fand schade,dass es nur ein festes 24dB/Oct Filter ohne Selbstresonanz ist, dennoch ist er damit eben auch ziemlich robust und sehr rolandig im Sound, deutlich anders als die älteren Junos.
Die komplexere Hüllkurve hätte es m.e. nicht gebraucht, aber es gibt sie.
War ja dann bald bei Roland der Standard für D50, JD800 etc. Ohne 2 OSC-Synthese aber eher nicht so entscheidend, dafür kannst du eben auch so Gimmicks einbauen.
39:22 im Video hast du den "schnellen LFO" zusammen mit anderem Kram, also da kann man schon auch wilder sein. Der kann jedenfalls für Bässe und Flächen aber auch für so eigene Sachen herhalten, aber er ist eben ein einfacher Synth, damals hatte ich den neu gekauft, Matrix 6R und sowas - hatte man damals. Die haben uns die Knöpfe weggenommen, um sie separat zu Markte zu tragen.
Sound
Super für Kraftwerk-Style Elektro Sounds - warm, lieb, alles fein.
Man kriegt jedenfalls schnell Lust, sowas zu machen.
Super Kauf hast du da gemacht!
Ich finde den richtig gut, der kann wunderschön klingen und es gibt einen ätzenden Presetsound, der '91 ein ganzes Untergenre neu hervorgebracht hat, den Hoover Sound:
Daas stört mich weniger. Aber zwei EGs wären nicht zu viel verlangt, finde ich. Das gabs schon viel früher.
Absolut richtig, aber das war das Juno-Konzept - einfach und mit Gate-Env oder gleich - das sollte ja simpel sein, man kann vieles nicht machen, aber das was er macht ist wunderschön. Wenn du da mit mehr Synthesewunsch dran gehst, ist das unendlich - ich bin auch eher Synthese-Typ, mit dem PG kannst du ja auch noch live was ändern, man hört gelegentlich diese Steps - siehe Audio. hatte mit dem Teil auch ganze Jams/Sessions gemacht, die haben alle drüber gelacht als ich damit ankam, aber danach wollten sie alle sowas, sieht einfach nicht doll aus. Ich hatte den Alpha, nicht den MKS, aber ist dasselbe, deR MKS hat mehr Chord Memory, der Alpha nur einen.
Für den MKS50/Alpha Juno gibt es einen kostenpflichtigen Max4Live-Controller, der Random-Patches erstellen kann. Das Teil hat den für mich in andere Sphären gehievt, Empfehlung!
M.i.a.u.: Die Iden des Maerz
Danke Dir. Aber Patch Base kann das auch. Und ja - es bringt einen auf Ideen, die man sonst nicht hätte.
Coole Scheisse!
Meine Frage:
Seit längerem hatte ich schon etwa diese Frage im Kopf, nun habe ich mich im Service-Manual schlau gemacht und auch dieses Internetz befragt. Die Antwort ist erstaunlich einfach: Die Roland Alpha Juno Reihe nutzt vollständig digitale Oszillatoren. Einzig am Schluss wird gewandelt und es geht in die analogen Komponenten VCF und VCA. Eine gewisse Ähnlichkeit zu den Mario Maggi Designs in den Bit-Synthesizern und dem Synthex ist gegeben, dort werden aber aus dem digitalen Sägezahn die weiteren Schwingungsformen analog abgeleitet. Nicht so beim Roland Alpha Juno. Dort ist alles digital.
Hier die entsprechende Stelle im Blockschaltbild (Bilder sind dem Service Manual zum Alpha Juno 2 entnommen). Ein Chip (IC5) produziert die Schwingungsformen aller sechs Stimmen:
Der Chip im Detail. Eine zentrale Clock und Daten von der CPU. Analoge Ausgänge. Keine externen Komponenten. Keine CV-Eingänge:
Die Beschreibung der Pins:
Hier nun die Situation im Schaltplan. Keine Timing-Kondensatoren. Kein Anflug von Analog bis es dann ins Filter geht:
Für einen DCO alter Schule, so wie im Juno 6, Juno 60 oder Juno 106 verbaut, braucht es unter anderem einen externen Timing Kondensator. Wie übrigens auch bei z.B. den Curtis VCOs. Die Kondensatoren lassen sich schlecht auf dem Chip unterbringen. Es sind sechs Stimmen auf einem Chip. Bei Curtis und Co findet man maximal zwei DCOs bzw. Waveshaper auf einem Chip. Es gibt keinen CV-Eingang für PWM.
Es ist also ein Chip, der direct digital synthesis macht oder auch eine Art NCO (numerically controlled oscillator). Man kennt das z.B. vom SID-Chip (MOS 6581, MOS 8580 oder MOS 8582). Clock, Counter und Accumulatoren erzeugen die Rampen, die PWM wird über einen Comparator erzeugt, die speziellen Schwingungsformen werden durch logische Kombination mit einzelnen Bits erzeugt und dann kommt noch der Sub-Osc über weitere Teilungen dazu, dann noch ein R2R-DAC und raus in die analoge Welt.
In nächster Konsequenz hat Roland dann noch Filter und Verstärker digital auf den Chip gepackt und noch die Möglichkeit, Samples abzuspielen. Tada: der D-50 war geboren.
Hier hat jemand 2014 die Schwingungsformen aufgenommen und geplottet:
Zehn Jahre später hat jemand anderes das in Code nachgebildet:
Weitere Diskussionen findet man hier:
Und eine weitere schöne Zusammenstellung gibt es hier:
Man hört schon den Mario Maggi Designs den digitalen Charakter kaum an, einzig beim Bit mit nur 5-Bit Auflösung kann man es im Bass hier und da ahnen, es gibt auch kein Aliasing, weil die durch die 32 Stufen erzeugten Obertöne immer harmonisch zum Grundton sind. Beim Synthex mit 8-Bit Auflösung hört man dann gar keine Artefakte mehr. Beim Alpha Juno kann man wohl (siehe obige Threads) einiges sehen und evtl. auch hören, das ist mir nicht ganz klar geworden.
