Brainstorm Supersaw Vergleich?
  • #91
Man kann sicher ein .aif im Audio Tag von HTML5 einbinden. Das wir dann vom Browser entweder direkt interpretiert oder ans OS weitergeleitet. Wenn der Codec nicht installiert ist, klappt es nicht. Es sollte kostenlose Codec-Packs geben, die .aif nachrüsten. Man fängt sich dabei aber gerne etwas ein. Ich habe da schon lange aufgegeben und nutze VLC.
  • #94
kann man, aber die Forensoftware unterstützt es nicht nativ über die UI.
Wo kann man das per UI machen? Der Media-Import ist nicht mehr dabei, und Audio gab es meines Wissens gar nie?
Hier nochmal die Blindverkostungen als Wav-Dateien. Viel Spaß beim raten
Und mit Player. Zu Fuss im BB Code den Audio-Tag eingebaut
Supersaw.wav
Supersaw 2.wav
M.i.a.u.: Dagalos, Summa, Tanja und eine weitere Person
  • #96
ich meinte einfach, hochgeladene Dateien per Klick in ein <audio>-Tag umwandeln:
Bei mp3 und wav (und vermutlich noch weiteren Formaten) wird dieser Button angeboten. Bei .aif nicht.
M.i.a.u.: Dagalos, Golden-Moon und Tanja
  • #97
Wie können die Frequenzverhältnisse gleich bleiben, wenn man Detune von 0 bis max aufziehen kann.
Indem der "kleine" und der "mittlere" von dem "großen" Detune abhängig gemacht werden.
Der große hat einen Wertebereich von 0-10% (das ist also sein eigenes Verhältnis zum Grundton) und kann daher als Anker betrachtet werden, dem die anderen beiden folgen.
Natürlich könnte man auch alle 3 detune Paare nach ihrem Verhältnis zum Grundton betrachten, auch dann werden die Abweichungen aber durch den detune-Parameter einfach nur multipliziert.
Du meinst offenbar die relativen Verhältnisse.
Was ist denn ein unrelatives Verhältnis? :)
Interessant ist - Achtung Themewechsel - wie der detune-Paramter skaliert ist. Anstatt eine exponentielle Kurve zu benutzen ist der in der Mitte geteilt, und unter 64 "fine" und darüber "coarse", ganz merkwürdige Sache.
  • #98
Ging schon immer mit
Code:
[audio]link[/audio]
ansonsten kann man angehängte Dateien mit "Einfügen" anzeigen lassen-
  • #102
hier mal ein paar "Schnellschüsse":
Roland SH-4D (1 Osc, hat vielleicht etwas viel Detune):
Anhang anzeigen sh4d.mp3
Access Virus TI1:
Anhang anzeigen ti.mp3
Yamaha Reface CS:
Anhang anzeigen reface_cs.mp3
Groove Synthesis 3rd Wave (nur 1 Osc, vielleicht etwas zu wenig Detune eingestellt):
Anhang anzeigen 3s_1osc.mp3
3rd Wave Unison (2 Osc, 12-Voice Unison):
Anhang anzeigen 3w_unison.mp3
Behringer 2-XM:
Anhang anzeigen 2xm.mp3
Dreadbox Nymphes (Duo-Mode, Detune ist eher Zufall):
Anhang anzeigen nymphes.mp3
Dreadbox Artemis (ebenfalls Duo Mode, hätte Kalibrierung vertragen können ;-)):
Anhang anzeigen artemis.mp3
Die längeren Audiofiles haben in der zweiten Hälfte noch ein paar Filterfahrten oder LFOs.
M.i.a.u.: Kevinside, 2bit, Rolo und 5 andere
  • #103
Mega, so viele Beispiele, muss auch noch ein paar machen. Bei dir haben mir Roland SH-4D und der Virus am besten gefallen. Schlusslicht Behringer 2-XM und Dreadbox, klingen irgendwie dünn und leblos in dem Kontext.
  • #104
die haben im Gegensatz zu den anderen auch kein "natives" Supersaw - das sind nur leicht verstimmte Sägezähne und teilweise Unison. 🤷‍♂️
Da hört man natürlich deutlich den Unterschied zwischen den VA-Synths, die das algorithmisch mitbringen.
Hinweis: Behringer und die beiden Dreadbox sind analoge mit freilaufenden VCOs, das ist natürlich schon deshalb etwas anderes ais DSP oder FPGA.
M.i.a.u.: sllk und Dagalos
  • #105
Ich musste bei meinem ohne-fx-Argon-Beispiel auch free run deaktivieren weil es durch die Auslöschungen teils sehr dumpf wirkte.
Vielen dank für deine ganze Sägen ☺️
  • #107
Insgesamt ist das Ursprungsbeispiel eher suboptimal, weil der Sound typischerweise im Trance Tröten Bereich bis kurz vor der Schmerzgrenze verstimmt wird.
M.i.a.u.: Scenturio
  • #108
Access Virus TI1:
Yamaha Reface CS:
Behringer 2-XM:
Virus und Reface liegen meiner Meinung nach am nähesten an @Dagalos Beispiel mit dem JE-8086.
Die beiden 3rd wave sind nicht so überzeugend.
2XM und beide Dreadbox schneiden für mich ebenfalls am schlechtesten ab.
  • #110
Hier nochmal die Screenshots aus dem CCC-Vortrag, der oben gepostet wurde.
Die Usual Suspects haben den Supersaw-Algorithmus rückentwickelt.
M.i.a.u.: Dagalos
  • #112
  • #113
Fürs passive Lauschen würde ich mir von @Dagalos ein Update des Midifiles wünschen, bei dem sich dem monophonen Sequenzerpart noch ein paar Akkorde anschließen. Ne einzelne Supersaw anzufetten ist eine Sache. Mehrere davon gleichzeitig zu benutzen wieder ne andere.
Der JP8000 kommt ja immerhin auch mit achtfacher Polyphonie daher. Dem sollte man schon in irgendeiner Weise Rechnung tragen, wenn man Benchmarks entwirft. Einen Dreiklang plus Bassline könnte dann auch der MicroFreak noch stemmen.
  • #114
Ich hatte beim 3rd Wave auch Free Run aktiviert. Und einen Tick digitale Drift.
Letztendlich kann man da sicher mehr herausholen, man hat da recht viele Optionen (zwei Oscs gleichzeitig mit Supersaw und dann bis zu 24 Stimmen). Reiche morgen vielleicht noch was nach.
Aber es ist nicht überraschend, dass Roland und der Virus ootb am besten abschneiden.
  • #115
Hmm ok, ich habe da wirklich ganz auf die schnell ein paar Chords hinzugefügt, bin nicht ganz zufrieden, aber erstmal besser als nix zu haben.
Wieder JE-8086, zuerst nur die Chords dann mit Melody
Anhang anzeigen JE-8086-Chords.wav
Das Pad ist auch nur schnell gemacht, hier der Screenshot.
  • #119
Gehts hier nun um klassische Supersaws oder nur 2 gegeneinander verstimmter Saw Oscs?
Die Beispiele gehen bisher mMn am Thema vorbei
