Die Idee mit der Dummy-Batterie ist echt gut. Aber beim Elektron-Handle kannst das Kabel nicht gescheit rausführen, oder? Beim Circuit siehts genauso doof aus. Bin gespannt...da würde ich mir die myvolt revolts zulegen, und dann aus dem handle heraus den model über USB betreiben...was heutzutage alles machbar ist, grandios!
https://www.kickstarter.com/projects/48955335/revolt-usb-power-your-battery-devices
bitte berichte was elektron schreibt…Meeeh ...
Problem bei Elektronauts bekannt ... Zu dünne Gummimatte in den ersten Serien ...
Elektron Support angeschrieben ...
Das lässt sich leicht fixen. Gerät öffnen, Panelplatine lösen, neu ausrichten und wieder festschrauben, Kiste zuschrauben, feddisch. Wie üblich: Vorher Netzteil abziehen.Bei meinem Digitakt klemmen manchmal auch schon Tasten. Nervig.
Mir haben sie geschrieben, ich soll es einschicken. Habe ich gemacht. Nach einem Jahr ist der Func-Knopf wieder kaputt.bitte berichte was elektron schreibt…![]()
Elektron schickt mir eine Ersatz-Knopfmatte.bitte berichte was elektron schreibt…![]()
ist das zufriedenstellend?Elektron schickt mir eine Ersatz-Knopfmatte.
Das kann ich dir beantworten, wenn sie da ist und ich sie ausgetauscht habe.ist das zufriedenstellend?![]()
Vielleicht nicht immer so brutal drauf hacken.Ist mir jetzt auch schon zum 2. Mal passiert. Elektron baut geile Geräte, aber die Qualität der Teile lässt echt zu wünschen übrig. Bei meinem Digitakt klemmen manchmal auch schon Tasten. Nervig.
Ich bin eher vorsichtig mit meinen Geräten und habe eher "zarte" Hände. Unabhängig davon sind Pads von einer Drum Machine natürlich schon dazu da, bespielt zu werden statt nur vorsichtig gedrückt zu werden.Vielleicht nicht immer so brutal drauf hacken.
Die Knöpfe sind doch keine Kakerlaken, die du killen musst.
Weck die sensible Seite in deinen Holzfällerhänden!
