Klebstoff zum Befestigen von Muttern auf Platinen
JREK
Alooha Leute!
Wieder eine Frage zu Klebstoff:
ich habe ein Gerät bei mir stehen, das mir etwas zu schaffen macht: da gibt es so eine Art "Mutter" die auf einer Platine verschraubt ist und auf der man die Frontplatte mit einer Schraube festschrauben kann. Nun habe ich die Frontplatte mal entfernt und festgestellt: hmmm, der Kleber ist ja hin, bzw. zwei Muttern ließen sich aus ihrer Klebstoffbefestigung ziehen.
Erste (dämliche) Reaktion: etwas UHU Alleskleber drauf und alles wieder festdrücken. Hat natürlich nicht so gehalten und ich habe das UHU Zeug wieder (rückstandslos) entfernt, sodass nun immer noch der ursprüngliche Kleber wie Sockel da stehen.
NUN die eigentliche Frage: welchen Klebstoff kann ich benutzen, damit das ganze so gut wie möglich hält?
wichtig ist: die Muttern sollen nicht nur feststehen, sondern auch der Zugkraft zwischen Frontplatte und Platine standhalten.
Ich hoffe jemand von euch hat einen super Vorschlag und ich kann gleich morgen diese kleine Panne beheben :)
Liebe Grüße,
Jan
Blöd. Ein Bild wäre aufschlussreich.
Ich vermute mal, die Schraube ist aus Metall und die Platine aus Epoxy. Grundsätzlich ist Metall schlecht mit anderen Materialien verklebbar. Da würde ich einen 2-Komponenten Epoxydharzkleber nehmen. ZB Araldit, Uhu Endfest oder was in der Art. Wichtig: Die Klebeflächen vorher gut reinigen und anschleifen. Also die Oberfläche anrauhen mit 180er Schleiftuch. Mutter und Platine. Danach mit gewissenhaft vermischtem Kleber die Flächen gut benetzen und zusammenfügen. Damit die Mutter nicht aus Versehen zuklebt, etwas fettiges aufs Gewinde schmieren. Vaseline oder so. Handcreme tuts auch im Notfall...
wenn nicht allzuviel Kräfte auf die Muttern wirken, könnte Sekundenkleber oder der erwähnte 2k-Kleber halten. Wenn's nicht hält, Florians Rat befolgen.
Ich kann gerade kein Bild machen, aber habe ein Bild gefunden in dem mein Problem zu finden ist:
Nur, dass das Problem über, und nicht unter der Platine ist. Es geht in meinem Fall auch um eine Acidlab Miami.
Die Schrauben und Muttern befinden sich genau da wo die unten zu sehen sind, nur dass diese in meinem Fall über der Platine liegen.
Entschuldigt bitte den Mangel eines Bildes. Doch wie ihr erkennen könnt laufen da Leiterbahnen entlang (oder?)
Deswegen könnte zum einen das anrauhen und zum anderen das durchbohren (was ich auch angedacht hätte) wegfallen.. :sad:
aber danke schonmal für die Hinweise ;-)
ach mist... das Bild ist viel zu groß. Die Problemstelle ist aber trotzdem noch ganz rechts zu sehen. Genau über dem Abstandhalter befindet sich auf der Platine ein großer Klecks Kleber in dem (wie unten) der Stab eingelassen war
Dient es denn zur Befestigung? Manchmal wird Kleber nur benutzt, um ratternde Geräusche zu eliminieren oder um Komponenten vor Erschütterungen zu schützen.
Ich glaub auch nicht, dass das eine Halterung für irgendwas ist. Das Ding (ein Sechskant-Distanzhalter) soll verhindern, dass sich die Platine durchbiegt, wenn man auf die Taster drückt. Deswegen würd ich da nicht so einen Wert auf grosse Festigkeit legen. Der Originalklebstoff scheint einfacher Pistolenheissleim zu sein.
Wenn's eine Miami ist, warun fragst Du dann nicht einfach bei Acidlab nach? Die email gibt's auf der WebSite und die sprechen sogar deutsch...naja, Rosenheim, so mehr oder weniger deutsch :)
Ich würde nach den Beschreibungen sagen, dass man das mit Heißkleber hinbekommt.
Aber nur wenn dies kein tragendes Bauteil ist.
Solange es nur eine Art Abstandhalter zwischen Frontplatte und Hauptplatine ist, ohne die Frontplatte oder die Hauptplatine wirklich zu fixieren dann ist Heißkleber ok.
Man muss aber gut auspassen, dass man keine all zu große Sauerei mit dem Heißkleber anstellt, das sieht unschön aus und kann evtl. spätere Reparaturen erschweren.
Da drin rumkleben ist nicht wirklich schön..
evtl. so wie fanwander meinte, loch ins Gehäuse bohren und ein normalen Metallabstandshalter von unten am Gehäuse verschrauben.
zum Thema Kleber:
In der Industrie wird Kleber für Metall sehr oft verwendet..
Industrieller 2K ist deutlich besser als UHU oder dieses Consumerzeugs.
z.B verklebt Audi sogar Ihre Alukarossierien
Jemand aus meiner Family hat ein Pufferkessel (bis 6bar) verklebt ... Ich sagte zu ihm das hält niemals, der Kessel ist nun schon über 10Jahre dicht.
Diese Produkte werden mind. von ein großen Auto Hersteller verwendet:
http://www.loctite.de/homepage.htm
In diesem Fall wäre evtl. auch säurefreies Silikon geeignet? Hätte ja den Vorteil dass es elastisch ist. Und kleben tut das Zeug wie Sau.
Servus,
Alex
zum Thema Kleber:
Scheinbar sind da Leiterbahnen unter der Platine, somit wäre durchbohen etwas unpraktisch, wenn er die Miami danach nicht nur anschauen will. :kaffee:
Natürlich gibt es für jede Anwendung auch den entsprechenden Kleber.
Aber ich halte es für überzogen für einen simplen Abstandshalter extra einen 30 euro Industriekleber zu kaufen.
Solange das nur ein Abstandshalter ist, der dafür sorgt dass die Frontplatte sich beim Knöpfchen-Drücken nicht durchbiegt, würde auch ein Stück Holz oer Styropor oder sonstwas den Dienst sehr gut tun. Man muss ja auch immer die Kosten und den Nutzen abwägen.
Die schriftliche Beschreibung des Problems ist allerdings nicht eindeutig und ein Bild gibt es auch nicht, also will ich dafür meine hand natürlich auch nicht ins Feuer legen 8)
So, hier ist genau wie es bei mir aussieht:
und auf der anderen Seite:
dabei sei angemerkt, dass die Platine dazu neigt sich nach unten zu biegen (sehr leicht) daher stehen dann auch die Knöpfe für den Sequencer nicht so schön heraus wie sie sollten..
Da würde ich den ganzen Klebstoff entferenen, einen Abstandshalter zwischen FP un Platine machen und darunter eine Mutter. Wenn Dir ein Plastikabstandshalter zu wackelig ist: es gibt die auch in M3 schraubbar.
JREK schrieb:
[ http://img5.fotos-hochladen.net/thumbnail/img6160gqe1cma3on_thumb.jpg (•BILDLINK) ]
Damit die Platine sich nicht durchbiegt, würde ich ein Holzklötzchen oder ähnliches zwischen Platine und Bodenplatte(!) stecken, und mit doppelseitigem Klebeband auf der Bodenplatte festmachen.
Würde ich ebenfalls in etwa so lösen.
Hab meine Miami angeschaut, die hat dort gar keine Schrauben auf der Front wie auf den Bilder von JREK. Vermutlich sind darunter auch keine Distanzhalter.
Die Frontplatte lässt sich an diesen Stellen tatsächlich etwas niederdrücken. Nur wer macht das? Zudem ist die Frontplatte ziemlich stabil. Müsste also recht fest drücken.
Optisch macht die Miami einen guten Eindruck. Da sieht nichts durchbogen aus.
zum Thema Kleber:
möchte nicht kleinlich sein aber:
ich hab ja auch geschrieben "loch in das Gehäuse bohren" - somit von unten den Spacer festmachen
Das stimmt nun überhaupt nicht. Schon seit Jahrzehnten werden immer mehr Verbindungen geklebt statt geschraubt, geschweißt oder genietet.
Bei Klebungen muss man nur den richtigen Kleber wählen von denen es inzwischen Hunderte gibt.
Neben den zu verbindenden Materialien ist auch noch wichtig ob es eine starre Verbindung ist oder ob an der Verbindungsstelle z.B. durcgbiegungen auftreten.
Für starre, hochfeste Klebstellen benutze ich J.B.-Weld (2-Komponentenkleber, auch als "Flüssigmetall" bekannt) Das Zeug kann mann auch bohren, schleifen und Gewinde reinschneiden.
Der NAchteil: Lange Aushärtzeit
Ansonsten benutze ich gerne 2-Komponentenkleber die glasklar und hitzebeständig sind. (gibts auch im Baumarkt)
Vielen Dank für den Tipp! Ich hatte das gleiche Problem (Frontplatte biegt sich vorne durch, Taster werden teilweise "versenkt"). Hab mir zwei (4 cm lange und 0,8 cm tiefe) Holzstückchen auf Höhe angepasst und links und rechts mit extrastarkem doppelseitigen Klebeband vorne an die Bodenplatte geklebt. So dass die Platine von unten gestützt wird. Anordnung (von oben gesehen) 1x unter dem "Length Shuffle" Button und 1x unter dem "16" Step Button. Problem gelöst und es fühlt sich viel stabiler an als vorher.
Wenn beide Materialien aus Metall sind würde ich zu Loctite 270 raten. (ja ich hab gelesen das der Thread schon älter ist).
es gibt UV Kleber
das ist ein Resin was unter UV Licht in Sekunden aushärtet
und nicht nur sehr sehr gut klebt, sondern auch als Spachtel verwendet werden kann
zB um damit Löcher zu füllen oder abgebrochene Stellen zu rekonstruieren
es gibt in verschiedenen Konsistenzen , von Flüssig über Gel bis hin zur wachs-ähnlichen Masse
kleine UV-LED Lämpchen gibt es meistens dazu
es gibt UV Kleber
Das hält nicht, schade ums Geld.
