9v Netzteile / Roland / Korg
Beim Thomann für nen 10er.
Die ham auch welche mit mehr Leistung, hab eins das 2 Ampere schafft, damit kann ich einen Arsch voll Tretminen betreiben ohne dass was brummt oder zirpt.
"(die polarität ist ja leider nicht immer gleich)." - irre - man lernt nie aus - ist mir erst letzte Woche vor Augen geführt worden.
So Multiverteiler gibt es nicht zufällig oder ?
Könnte mir 2 Steckdosenstränge ersparen.
Selbst mit gutem Willen sieht es nach einer
neuen Verkabelung aus wie in Hiroshima.
https://www.thomann.de/de/harley_benton_powerplant.htm
https://www.thomann.de/de/eventide_powerfactor.htm
https://www.thomann.de/de/trex_fuel_tank.htm
usw...
Üblicherweise is der Anschluss außen mit der Masse verbunden. Wenn du jetzt zwei Effektgeräte mit unterschiedlicher Polarisation ans selbe Netzteil anschließt, is noch alles gut. Wenn du dann allerdings ein Signal durch beide Geräte führst, sind beide Massen miteinander verbunden und das Netzteil quasi Kurzgeschlossen. Im besten Fall macht das nur ordentlich Brumm oder so. Lösung sind zwei unterschiedliche Netzteile oder galvanische Trennung der Signale (mittels Ground Lift)
Gibt es, aber ich empfehle die Dinger nicht, da man wissen muss, ob das jeweilige Gerät das erlaubt oder nicht. Dass man sich da Brumm einfängt ist noch die harmlose Variante. Bei bestimmten Geräten kann man eine massive Spannungsdifferenz bei den Massen einfangen Z.B. der SH-101 macht aus den 12 V intern eine Versorgung von +12 und -12V. Wenn Du an die geiche externe 12V-Versorgung eine Tretmine mit einfacher Spannugsversorgung, zB einen Zerrer, dranhängst, dann hast Du ggf 6 V unterschied zwischen Massen des 101 und der Tretmine. Das macht Dir ggf eines der beiden Geräte kaputt.
Das war der Plan, bekomme noch eine zweite 606 ... die beiden 101en ...
tb ... sp404 ... doepfer midi to sync ... overdrive pedal ... usw ...
kann ich dann wohl vergessen... so einen multiverteiler....
florian_anwander schrieb:
Ja Ralley (3) fehlt leider. Legendär! Kennst Du die Interviews in der MUH dazu?
...macht nix - habe es hier auf VHS und auf DVD :mrgreen: - damit wirklich nix schiefgeht...
...ähm, Interviews? - wahrscheinlich leider nicht...
...ein bißchen on-topic: http://www.reichelt.de/Universalnet...=4945&ARTICLE=37127&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& oder http://www.reichelt.de/Festspannung...4946&ARTICLE=108991&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& zusammen mit diesem hier https://www.thomann.de/de/the_sssnake_dc5.htm...
