Zu Moogulator,
ich möchte da etwas anmerken :
Ein
Behringer* Pro 800 ist zwar in den Grundfunktionen ein klein wenig zum Sequential Prophet 5 abgespeckt, hatte zum originalen Prophet 5 Rev 1-3.3 alles Digital berechnet in LFO und Envelopes, etwas andere VCO,s, daher auch der günstigere Preis, und der Gesamtklang ist beim Originalen Prophet 600 etwas wärmer abgestimmt.
Aber !!! Der Originale 600 wie auch der Pro 800 haben das nachgerüstete Gligli, wovon ich in vorherigen Beitrag schon zu geschrieben habe, und dieses Gligli hat so sehr viel mehr an Zusatz Parametern, die wirklich genial sind, die der Prophet 5 in allen Revisionen erst gar nicht hat.
Da gibt es ja Manuals zu, das geht Seitenweise, bitte das nicht zu vergessen.
( Beispiel : bei Florians Gligli V2022, kann man beim Prophet 600 sogar 3 Stück Envelopes
benutzen, eine Gate, also nur an, aus, und die zwei anderen Vollwertig in ADSR und sogar in Exponential, Linear einzustellen )
Man brauch oft bei Sounds, die kein Release , Decay und ein sofortiges einsetzen haben, keine vollständige Envelope.
Mixer und Glide Poti regeln jetzt die beiden VCO,s in der Lautstärke, und ab 50 Prozent Regelweg entstehen weitere Verzerrungen in das Filter rein, das gab es vorher nicht.
Gligli macht im LFO bei den Wellenformen Noise möglich, es gibt Anschlagdynamik auf Filter und Amp
Hat durch Gligli sogar einen Arpeggiator und sogar Sequenzer, zwar einfach aber ist vorhanden,
beim Prophet 5 gibt es das nicht !
Da kann man schon Sachen mit machen
Der Frequenzgang ist beim Pro 800 genauer in allen Lagen, kann im Tiefen Ton präziser und ist im Hohen Ton, genau, aber nicht so aufdringlich.
Der Originale Prophet 600 komprimiert den Sound recht schnell, es entsteht recht viel Anzerrung.
All diese Tollen Funktionen sind auch im Pro 800 drin.
Das mal zu den Prophet Sachen.
Jetzt zum
Behringer* UBXa :
Ich möchte auch etwas verbessern, welches ich hier nicht Richtig beschrieben habe, angemerkt von User : ,, Rasenmähermann ,,
Dieser ist ,, 16 Stimmig aufgebaut und sogar Multitimbral, man hat so zwei gleichzeitige
8 Stimmige Voll Analoge Synthesizer
Es ist diese Arthrophie Geschichte vorhanden, man kann damit alle !!! Bereiche der Klangformung in seiner Eigencharachkteristik einstellen und sogar abspeichern.
VCO Verhalten
Filterfrequenz Bereich, Tonalität, auch für die Resonanz
Thermische Instabilitäten jeglicher Bereiche einstellbar ( ist trotzdem immer gut durchgestimmt,
da gibt es diese Unstimmigkeiten wie beim Moog Muse erst gar nicht )
Envelopes verhalten, langsam, schnell , linear, exponentiell usw.
Das betrifft dann, wie klingt das ganze Gerät, Heller, Dunkler, Weicher, Härter, Gerader, Unstetiger
Das kann kein anderer Synthesizer !!!!
Er hat leider keine generelle FM also Frequenzmodulation, man kann aber ähnliches
in der Modulationsmatrix, mit LFO und VCO gestalten.
Er hat eine Modulationsmatrix, mit acht Einträgen.
Viele Quellen, darin, sogar Noise ! Loslassgeschwindigkeit der Tastatur wer hat sowas ? und alles als Destinations, was gibt.
Er wird nicht Heiß
Pan Spread Funktionen der Stimmen im Stereofeld programmierbar usw.
Im Unisono, bis 32 Stimmen spielbar, da rotzt es nur noch.
Du kannst sogar im Multitimbralen Modus zwei verschiedene Filtereinstellungen,
Hochpass, Tiefpass , evt. Notch, erstellen, alles im Preset speicherbar.
Er hat einen kleinen Lüfter hinten eingebaut, der bei Bedarf laufen kann, man kann Ihn auch ausschalten im Betrieb, es macht keine Auswirkungen Unstabilität in der Thermischen Funktion
oder das Gerät würde zu Heiß werden, nichts davon, hervorragend gelöst !
Die Herstellungszeit hat ca. Gut, 8 Jahre gedauert, vom Reißbrett über Probieren, Betatesting, Ausarbeitungen und Auslieferung, nebst die nächsten zwei Jahre noch einige weitreichende Firmware Updates, das Gerät hat Momentan keinen Macken.
Ich habe Ihn selber hier stehen, kenne jeden Oberheim, auch im Original ganz genau, egal welchen
Originale, wie auch die Neueren Geräte OB 6, OBX8 haben diese unglaublich vielen Möglichkeiten, nicht so.
Nicht Falsche verstehen, ich Liebe die Alten Originalen Oberheims !
Es fehlt etwas die Kraft bei den VCO und hat ein klein wenig Strahlkraft im Grundklang weniger.
Das ist aber der Modernen und zugegeben preiswerteren Elektronik, oft in SMD ausgelegt
geschuldet.
Wenn man einen Prophet Klang oder Oberheim Klang haben möchte, sind diese Geräte
Pro 800 wie UBXa viel mehr als Empfehlenswert zu bezeichnen, als man das von
Behringer*
Produkten teils ableiten könnte.
Ein Pro 800 kostet 249 Euro
Ein UBXa kostet ab 599 Euro
Mehr geht nicht fürs Geld, das ist die Beste Anlage !
Ich habe festgestellt, auch schon viele gehabt, getestet, einige zurückgegeben, das
die Monophonen Synthesizer von Behringer da anders aufgestellt sind, es wird da
weniger Innovatives erzeugt.
Pro 1 ( Pro One Sequential ) macht genau nur seine 5 Oktaven, genau wie das Original, dann macht er dicht. Den Originalen hatte ich einige Jahre, hatte eine furchtbare Tastatur.
Wo die einzelnen Drähtchen an der Tastenmechanik auf eine längs gesetzte Messing 1,5 mm Hauptleiterbahn auflegen, beim Spielen.
Habe ich bestimmt schon ca. 5 mal repariert.
Und diese Tastenkontakte, wie auch beim Moog Minimoog als Originale. Reissue haben ja die Fatar Tastatur.
Der Klang des Pro 1 kommt in seiner Wucht nur annähernd an das Original.
CAT ( Octave Electronics, The CAT, Original von 1976 )
Hat eine Grauenhafte Sync Verschaltung im VCO Bereich bekommen.
Klingt auch etwas Verhalten, das Original zimmert !! Sage ich Euch.
MS5 ( Roland SH 5 Original auch 1976 ) klingt steril, nicht sehr Warm, lahme LFO,s )
Model D. ( Moog Minimoog ) für das Geld genial, Momentan 199 Euro, lächerlich.
Aber wer das Original oder Die Reissue Modelle 2016 und 2022 von Moog kennt
wird dann doch Enttäuscht sein, genau wie ich, darum habe ich einen Moog Voyager.
Der kann Brachial ohne Ende mit extremsten Low End und klingt Nadelstichig in
allen Frequenzbereichen und hat eine unfassbare Direktheit, man kann Ihn auch wunderbar
Weich klingen lassen. Diesen Klang kann auch kein Minimoog, wenn auch er Sachen macht in seinem Flirr Verhalten, diese extreme Seidigkeit, die der Voyager nicht hat. Aber haben kann !
Poly D , wie Model D nur mit 4 VCO,s. ( und warum machen Die da ein Juno 60 Chorus rein ? )
Das zwei Fache SEM Modul von Behringer, klingt recht Dünn, wer das Originale mal gehört hat, weiß was ich meine. Immerhin hat dies das Patchfeld als Modular Synth.
Wie auch das zweite auferlegte Originale SEM Modul oder TV2 Doppelmodul.
Neutron Eigenproduktion, hat so viele Zweitfunktionen, die man mit Kombination
drücken muss, da wird man Blöd, klingt recht Gut
Und Bitte, das sind meine Eigenen Einschätzungen zum Klangverhalten, andere Leute haben andere Hörgewohnheiten, Gehörgang, Geschmack usw.
Ich möchte mich nicht für Überschlau hier Einmünzen, doch ich kenne, weiß, da so viel darüber
und ich bin immerzu angespornt und habe meinen Perfektionismus möglichst alles relativ optimiert darzubieten.
Man möge mir aber bitte über meinen eigenen Geschmack, wie ich etwas haben möchte
hinwegsehen, Danke 🙏
