Ableton & Sidechain
Tyskiesstiefvater
Moin,
momentan benutze ich in Ableton für Sidechain-Compression die
Live-internen Compressoren!
Kann mir vielleicht jmd sagen, wie das mit VST´S funktioniert?
Was muss man bei Ableton wie konfigurieren?
besten Dank
das sollte funktionieren, indem du die spur auf die spur mit dem compressor routest, im dropdown menü "audio to" und dann eben die spur anwählen.
Das sollte eigentlich genau so funktionieren, wie mit dem Ableton-internen Kompressor.
Zu dem musst Du ja auch ein Sidechain-Signal routen.
Evtl musst Du bei Deinem VST (welcher ist es denn) noch einstellen, dass er auf Sidechain reagieren
soll?
Bzw. Was genau funktioniert denn nicht?
Also....Compressor ist der C1 Compressor von Waves, welcher auf Sidechain steht.
Habe eine BD-Spur, welche auf die Spur mit dem C1 Compressor geroutet ist.
Also Audio to ..und dann eben die Spur ausgewählt!
Allerdings höre ich keinen Unterschied! :-(
Hm das ist seltsam...
ein paar wahrscheinlich doofe Fragen:
- ist das BD-Signal auch laut genug?
- Lässt sich das Sidechainsignal am Kompressor noch regeln? Lauter machen?
- Threshold auch so eingestellt, dass der Kompressor pumpt?
- Hörst Du eine Kompression, wenn er nicht auf Sidechain eingestellt ist?
Sonst weiss ich leider auch nicht weiter...
Stimmt soweit alles......
Habe wie gesagt die BD auf die Spur mit dem Compressor geroutet.
Audio to ...
Jetzt erscheint im Kästchen unter ,,Audio to,,
..Track in!!
Kann da sonst auch nichts anwählen!
