vogltek
Griass euch zum ersten Mal-->Ich hab schon öfters was nachgelesen in dem Forum->hat mir schon oft weitergeholfen, jetzt aber werde ich aus den alten Beiträgen nicht schlau, deswegen habe ich mich registriert (bei einem der besten Synth-Foren, schleim, heheh)
Hab das ganze auch schon ins Korg Forum geschrieben, jedoch wartet man dort sehr lange auf eine Antwort und es ist ja auch ein allgemeines MIDI Problem:
Mein Plan ist:
Ableton und Ultranova zu verbinden(funktioniert einwandfrei-fast schon Plug and Play über USB) und dann Ultranova mit EMX (Mit MIDI)
Auch die Verbindung von EMX und Ultranova funktioniert allerdings nur wenn ich EMX als Master verwende und den Ultranova als Slave
(EMX MIDI OUT, ULTRANOVA MIDI IN, sämtliche MIDI FILTER bei EMX habe ich ausgeschaltet da ich wirklich nur Bezug auf die clock nehmen will)
Ich will aber das Ableton die MIDI Clock aussendet->ULtranova nimmt die MIDI Info vom Ableton und die EMX schleift sich über den MIDI Ausgang von der Ultranova als slave ein.
(Ich habe leider noch kein MIDI Interface da ich dachte das der Ultranova als das fungieren kann, dem ist leider nicht so-->muss mir also e eins kaufen, aber das dauert noch)
So Wenn ich Ultranova als Master nehme und die EMX als Slave (bezieht sich nur auf MIDI OUT und IN) steht bei Tempo bei der EMX zwar EXT-->sprich der EMX erkennt zwar die MIDI Clock von Ultranova, wenn ich jedoch auf Play schalte um Patterns zu starten kommt kein Ton heraus-->auch wenn ich nur einen Synth abspielen will, kein Ton (auch kein Durchlauf der Lichter bei den Steps)!!
Auch wenn ich bei Ultranova MIDI through nehme, wo ja eigentlich die Midi Infos von Ableton direkt an die EMX weitergeleitet werden müssten-->das selbe!!
Sprich das Problem muss bei dem EMX liegen.
Fällt jemanden dazu etwas ein??Bitte Hilfe!!!
Mein Plan ist:
