Ableton und Reason Rewire
PWM
Hi,
Ich möchte rewire like Ableton* und Reason verbinden. Link macht ja Midi. Aber Audio? Ich habe es mit virtuellen Ports probiert aber bekomm nur Dropouts bis gar nix. (VB Cable)
Sind Audiointerfaces mit Loopback geeigneter?
Also Rewire synchronisiert nur die beiden Sequencer, sonst nichts. Dh - du installierst das und dann läuft die jeweils andere DAW mit.
Wie gut das heute ist, kann ich nicht sagen, vor 100 Mio Jahren brauchte das auch eine kleine Zeit um "einzurasten". Maximal 1 Takt. Das ist eine alte Erfahrung, das kann heute anders sein, Audio spielt da keine Rolle. Loopback auch nicht. Aber ggf. wurde das geändert.
:hallo:
…ich habe mehrere verschiedene Setups in dieser Konstellation ausprobiert - hauptsächlich weil ich unseren NINJAM-Server mit Reaper verbunden habe, allerdings musikalisch hauptsächlich mit Live arbeite…
…tatsächlich habe ich dann irgendwann in den saueren Apfel gebissen und die Loopback-Software gekauft (damals etwas über 100 Euro) - und damit ist das ganz Audio-Hin- und Hergeschicke überhaupt keine Sache mehr - absolut entspannt - für mich hat sich das Geld absolut gelohnt, weil ich Machen-kann statt dauernd zu Kämpfen und Konfigurieren…
:hallo:
Das stimmt aber nicht. ReWire war ein Audio- und MIDI-Streaming-Protokoll und Schnittstelle zwischen Reason bzw. Rebirth und einer DAW mit ReWire-Unterstützung. Mit ReWire konnte man bis zu 32 Audiospuren von Reason in die DAW leiten, meines Wissens sogar samplegenau. Synchronisiert, ohne jegliche Einrastzeit, wurde selbstverständlich auch und aus der DAW konnte man auch Instrumente in Reason ansprechen. Ich habe das einige Jahre oft und gerne genutzt.
@PWM Von welchen Versionen bei Ableton* und Reason reden wir denn? Ich habe mir erst kürzlich noch mal aus Nostalgie und weil es günstig war Reason 13 angeschafft und das läuft doch mittlerweile ganz normal als VST/AU-Plugin, so dass man ReWire nicht mehr benötigt. ReWire wurde auch schon vor einiger Zeit eingestellt, soweit ich weiß.
M.i.a.u.: PWM und duplobaustein
Ich hatte eine Einrastzeit. Aber - wie gesagt - es ist lange her. Hatte es dann doch aufgegeben mit 2 DAWs zu arbeiten, da die Arbeit eben nicht fließend genug war. Vermutlich läuft da dann was über Audio Sync? Das wäre neu. Wie Multiclock? (das ist eher eine Frage).
Da gibs schon einige die dass gut können aufgrund der Pluginfähigkeit. Fruity loops, maschine, mpc software, in vcv rack ist der shapemaster ganz gut für Automation. Die Hüllkurve machts bis zu 30 minuten oder 128 bar.
Mensch Maier, die Lösung lag schon auf dem Tisch.
Komplete Audio 6 MK2 hat doch 4 analoge ein und 4 analoge Ausgänge.
3/4 output Ableton* auf 3/4 Reason input . 1/2 als Main out bleibt.
Keine Dropouts. Link läuft. Keine Latenz.
M.i.a.u.: Audiohead und Moogulator
Heute (5.5.) kommt Live 12.4 u.a. mit Link Audio.
Dann gäbe es noch das Void Link Audio Plugin für Nicht-Ableton* DAWs. Ist noch ziemlich neu und ich weiß nicht wie stabil das ist. Ist aber gratis und vielleicht einen Versuch wert.
M.i.a.u.: Audiohead und PWM
So meine ich das, also wirklich Steinzeit Reason 3.5 Zeiten und so. Aaalso, natürlich ist da heute cooler, aber bin seitdem kein echter User mehr, mochte das gern, aber genug gesabbelt, das ist jetzt Opa erzählt von meiner Seite. ;)
Rewire ermöglichte beide DAWs komplett nebeneinander laufen zu lassen. Bei Reason Plugin fehlt der Sequencer.
Wer es nicht kannte, wird es auch nicht missen.
M.i.a.u.: Audiohead und Pantograph
Der Sequencer ist im Host, wo Reason als Plugin läuft. Ich check gerade das Problem nicht. Entweder Reason stand alone mit Reason Sequenzer oder, wenn man es mit anderen DAWs verbinden will, als Plugin. Rewire braucht man nicht mehr.
Ich meinte ja auch 2 Sequencer. Ein Arrangement von Ableton* UND ein Arrangement von Reason. Und nicht nur Start Stop sondern auch von Beginn an. Zudem dass einleiten von 32? Audiospuren in den jeweiligen Sequencer.
Kann mich nur wiederholen. Wer es nicht kannte wird es nicht vermissen.
Alles gut.
M.i.a.u.: Audiohead
Du ich hatte das ewig lange und bin heilfroh, dass ich es nicht mehr brauche. ;)
Warum brauchst du zwei Sequenzer nebeneinander?
Also ein Szenario was mir selbst einfällt ist, wenn man alte Reason-Songs nochmal in einer aktuellen DAW bearbeiten wollte. Das ist ohne Rewire in Echtzeit so erst mal nicht mehr möglich.
Stems erstellen. Oder die Instrumente als Presets speichern, Midi exportieren und in der DAW dann die MIDIs importieren und den Instrumenten im Reason Rack zuordnen. Hab ich mal mit einem Song gemacht.
Schon klar, ist aber noch mal deutlich mehr Arbeit.
Vielleicht kann man auch das ganze Rack speichern und im VST Rack laden? Das würde es ziemlich vereinfachen.
