Analog Four Modwheel Problematik
  • Ersteller Ersteller ps4074iclr
P
ps4074iclr
Ich hab den Arturia Keystep und damit funktioniert das schon ziemlich gut mit dem "Modwheel".
Ich hab auch den Keystep, aber bei mir gehts nicht. Wenn ich im Sound Setup ins Modwheel-Menü gehe, dann kann ich am Modwheel "drehen" bis mir der Arm abfällt. Der Wert ändert sich ned :(
Ich hab auch den Keystep, aber bei mir gehts nicht. Wenn ich im Sound Setup ins Modwheel-Menü gehe, dann kann ich am Modwheel "drehen" bis mir der Arm abfällt. Der Wert ändert sich ned :sad:
Strange, hast du mal die Midieinstellungen geprüft, ob der A4 auch Daten von Extern empfängt? Du müsstest da nen Haken in "Receive CC" drin haben.
Na klar. Velocity, Aftertouch und Pitch-Bend funktioniert ja. Nur Mod-Wheel eben nicht. Bei den Elektronauts gibts auch eine lange Diskussion darüber, wo Elektron* meint, dass ALLE Keyboards (außer ihre eigenen) das nicht entsprechend der MIDI Spezifikation implementieren, während sich Elektron* an die Standards hält.
Vielleicht mal auf dem Rechner einen MIDI-Monitor starten und nachkucken ob der Controller überhaupt Daten sendet..
Jawohl, das Keyboard sendet die entsprechenden CCs.
Jo, ich hab auch nie behauptet, dass es am Keystep liegt. Es ist kein Geheimnis, dass der Analog Four ein Problem mit Modwheel hat. Der Grund für den unglücklichen Diskussiontitel liegt darin, dass ein Admin diese Beiträge aus einem anderen Thread losgelöst hat und dann selbst einen Titel wählen musste.
Sorry, ich habe die Entstehung des Fadens nicht ausreichend analysiert .
Da sollte dann doch eher irgendwas mit Analog 4 im Titel stehen.
Funktioniert das Modwheel wenn Du über USB anstatt MIDI ansteuerst? Handelt es sich um einen Mk1 oder Mk2?
Ich frage, weil ich das gestern bei mir getestet habe und das Modwheel bei mir einwandfrei funktioniert. Ich habe allerdings einen Mk2 und ein Roland A-49 als Keyboard genutzt und den A4 über Ableton* angesteuert. Eigentlich sollte das aber alles egal sein.
…und zusätzlich bei den Elektronauts einen Thread starten.
Habe gerade versucht, das Problem zu reproduzieren, Ergebnis:
• Yamaha KX5 (ja genau, das alte Umhängekeyboard von 1985) an Analog Four MkI (= der "Alte")
clavia* Nord Lead A1 an Analog Four MkII (= der "Neue")
In beiden Fällen reagieren die A4 tadellos auf ModWheel-MIDI-Daten.
Dafür funktioniert der Fade In/Out bei den LFOs nicht.
Harhar.
Ich habe einen Keystep und einen A4MK2 und auch hier kein Problem - Modwheel funktioniert tadellos.
dass ALLE Keyboards (außer ihre eigenen) das nicht entsprechend der MIDI Spezifikation implementieren, während sich Elektron an die Standards hält.
Schick doch mal vom Rechner aus eine Schleife mit CCwert 0, 64, 127, 64 und erhöhe die Controllernummer bei jeder Schleife um 1. Irgendwann müsstest Du ja bei dem Cc ankommen, den Elekron für den Standard hält.
