anyware moodulator
Rasenmähermann
hier im forum habe ich nichts zu diesem synth gefunden, der sehr interessant ist, M.E.
http://www.anyware-instruments.de/
Der MOODULATOR ist ein monophoner Desktopsynthesizer mit MIDI-Interface und flexibler Modulation.
Die gesamte Klangerzeugung und Filter sind 100% analog aufgebaut.
Nur das MIDI- Interface und die Hüllkurven beinhalten digitale Bauteile.
- 2 Oscillators (Saw, Square & Pulse)
- with 2 Suboscillators
- booster circuit for original vintage analog sound
- sync, ringmod, Osc. FM and PWM
- White & Pink Noise generators
- 1 Low-Pass -24dB Filter, Resonance up to self-oscillation
- 1 LFO with Tri, Square and Sample & Hold
- 1 AD Modulation Envelope with one-shot, loop & LFO mode
- 1 Amplifier Envelope with one-shot, loop & LFO mode
- 1 Filter Envelope with one-shot, loop & LFO mode
- MIDI IN & THRU
- 2 internal Modulation VCA´s
- Mod-Wheel and Velocity can modulate a lot of parameters
- CV inputs for Pitch, Gate and Filter Cutoff
- CV outputs for MIDI Note, Gate, Mod Wheel & Velocity
- works as a external 12 Bit MIDI to CV converter
- Audio input going through the filter
- Studio, Balanced Audio Output with extra Headphone Amp
- Front with 26 Knobs & 21 Switches
- a solid high class metal case, UV Print Alu material
- external 15V AC/AC Powersupply
- Size (WxDxH): 310 x 160 x 80 mm
- Weight: 1,4 kg
Ich hab den beim Happy Knobbing mal etwas via CV/Gate und ohne Input quasi als Drone gespielt. Hat Spaß gemacht! Mit MIDI Ansteuerung geht da noch einiges mehr. Hat mir klanglich und von den Einstellungsmöglichkeiten sehr gut gefallen, wobei ich ja auch Fan des Tinysizers bin, der m.E. hier und da klanglich in eine ähnliche Richtung geht. Der Moodulator kann auf jeden Fall auch schön fett klingen.
Edit: Hier ein Video von dem Genudel ;) Sende da einfach eine CV/Gate Sequenz rein und drehe ein paar Knöpfe.
https://www.youtube.com/watch?v=oxS2UNe ... Bz&index=1
