Audio-Interface
E
Erdenklang
Ist das ein Rauschen oder mehr "digitales" Geräusch ?
Wenns ein Laptop ist, probier mal ob Netzteil abstöpseln hilft.
Es ist mehr so ein Brummen, wie es mglw. Laufwerke (Festplatten) oder Lüfter (?) erzeugen. Also eher "analog".
Habe ich mit so einem externen Interface bessere Chancen auf störgeräuschfreie Aufnahmen?
jaein: kommt drauf an, wie weit die Masse einstreuen kann. Liegt aber des öfteren eher am PCI Design der Audio Karte.
Koennte eine Brummschleife/Masseproblem sein, sowas kann praktisch durch jedes am Rechner oder sogar am selben Mischpult/Verstaerker oder Abhoere angeschlossenen Geraet erzeugt werden. Versuch erst mal alle verbundenen Geraete ueber eine Steckdose mit Strom zu versorgen...
http://www.heise.de/ct/hotline/Brummsch ... 95054.html
p.s. ich höre mein Grafikkarte auch über den PCI bus,aber nur wenn kein Sound läuft :floet:
Das wird dann aber eher ein Surren oder Zirpen sein.
darsho schrieb:
Ich hab das Laufwerksbrummen auch, aber nur wenn Stromstecker im Notebook ist.
Warum auch immer. Evtl. versoergt er bei Akkubetrieb das Laufwerk nicht mehr mit Strom oder so.
da kann ein Kondesator "Leer" sein, das es brummt oder ein aktiver USB-Hub dran!?
Ein wenig Besserung hat mir das hier gebracht :
https://www.thomann.de/de/behringer_microhd_hd400.htm
Das Laufwerk ist das eher nicht, hier eine moegliche Erklaerung....
http://www.rme-audio.de/techinfo/hdsp_notebasd.htm
und was passiert wenn ich nun zb den computer (also nen metalteil des gehäuses zb mit nem draht an den heizkörper hänge ?
geht dass die sogenannte störwolke weg ?
mfg
Laut verlinktem Artikel soll das funktionieren, ich verwende Converter (ADC/DAC), die ich mittels optischer Verbindung (TOSLINK) mit der Audio Karte verbinde.
solange dann nicht die heizung wie ein modem fiept isses ok :)
Mein Heizkoerper macht nervigerweise alle moeglichen Geraeusche (tackern, virbrieren, lautes pling (metallischer Impuls)) auch ohne Audio Verbindung, wobei ich mir nicht mal sicher bin ob die Heizung hier ordentlich geerdet ist ;-)
