C1 und C2 dienen nur zur entstörung der stromzufuhr (bzw. -abfuhr Very Happy ).
sie sollten ganz nahe bei den anschlüssen auf deinem board sein. gerade logic ICs geben störgeräusche auf die power rails, die caps sollen das abmildern.
das gleiche gilt für C3. am besten noch einen weiteren 100n cap zwischen pin16 4017 und GND für den gleichen zweck.
wenn du die schaltung zunächst auf einem breadboard aufbaust, empfehle ich, zwischen stromversorgung und board noch einen 10R oder 20R widerstand zu setzen, die 15V/12V also durch diesen widerstand zu schicken. der dient dann auch als schutz fürdeine stromversorgung. wenn du einen fehler machst (kurzschluss o.ä.), dann verkohlt dieser widerstand, deine stromversorgung bleibt unbehelligt...
punky40 schrieb:wenn du heimätzen willst, dann mach grösserer Lötaugen.
Für die steckverbinder sowieso !! ( Dotcomstecker ) Den musst mit 1mm bohren, und an dem wird vielelicht rumgezerrt
strom sieht für mich gut aus.
Ich hoff dein Dotcom stecker hat genug platz
ich amche die Leiterbahnen jetzt immer 1,5mm oder 1,6mm.XeroX schrieb:die platine lass ich machen.
wie gross/breit sollten die lötaugen/leiterbahnen sein ?
