Also bei einem Preisverhältnis von 1:10, bei günstigen Synths, kann man darüber nachdenken, alles darüber ist rausgeworfenes Geld. Bei meinem Volca FM habe ich mich über ein (gebrauchtes) UDG Hardcase für 5 Euro gefreut. Ansonsten kommt es bei Nichtbenutzung (wegen Zustauben) in die Originalverpackung, soviel Zeit muss sein. Und mit den ganzen Chemikalien in den Cases wäre ich mir auch nicht so sicher, ob die den Synths langfristig gut tun.
Für mich immer noch einige der besten CRAVE-Demos, die auch gut klingen. (Wundert mich gerade sehr, dass das hier noch nicht gelandet ist!)
Da mir die ganzen Shortcuts nie einfallen wenn ich sie brauche hab ich hier mal ein Template für einen scribble strip gebaut. Das Bild im Anhang sollte (in Photoshop oder so) wie folgt angelegt werden:
  • 299,97 mm breit
  • 44,96 mm hoch
  • mindestens 300 dpi
Beim Ausdrucken darauf achten, dass euer Drucker 1:1 drucken kann (auto scaling ausschalten und auf 100% setzen). Die Maße passen dann perfekt auf den Crave und decken nur die sequencer section ab. Was ihr drauf schreibt und wie ihrs ausmalt ist jedem selbst überlassen :kaffee:. Basiert natürlich nur auf meinem Exemplar, keine Ahnung was B's Toleranzen sind, ich hab die Maße auf 0,5mm genau abgenommen.
Die schwarzen Formen muss man ausschneiden (X-Acto). Die schwarzen Ränder geben die Außenmaße an und müssen abgeschnitten werden - nur das dazwischen zählt.
Gute Idee, und wenn man's laminiert und wegwischar beschreibt, dann kan man es nach dem (noch kommenden? Hallo Behringer, da sind immer noch BUGS!) nächsten Firmware-Update wiedebenutzen. :sowhat:
kann man beim crave eine sequence (NICHT den arp) auch im random-mode abspielen lassen (durch irgendeine spezielle tastenkombi), so wie es bei der mother32 geht (angeblich, meine das gelesen zu haben, selbst habe ich das gerät nicht)?
hätte zwar schon die üblichen verdächtigen (google, yt) bemüht, aber nichts gefunden (oder übersehen).
Huhu! Nachdem ich aus Quatsch einen Roland T8 gekauft hab, hat es mich etwas gepackt und jetzt ist ein Crave da. Mit dem hab ich erst allein geschraubt, aber jetzt will ich mit dem T8 dazu spielen. Sync Out aus dem T8 in den Tempo In vom Crave stolpert etwas ab und zu und manchmal ist es synchron, manchmal nicht. Ich hab die Anleitung gelesen und gegoogelt, aber irgendwie bekomm ich es nicht hin.
Weiß jemand, was für eine Tastenkombi den Crave einfach nur so einstellt, dass er die BPM vom T8 nimmt?
Du solltest mal in der Synthtribe App beim Crave den Tempo Input Modus umstellen. (Seite 63 im Quick Start Guide, sogar mit Tastenkombis ;-) )
Vielen Dank für die Antwort. Geht das auch ohne Synthtribe-App? Irgendwas passiert, wenn ich Shift+hold+8 drücke und da die Einstellungen versuche (zu verstehen), aber ich bekomm es grundlegend nicht hin, mit der Kick aus dem T8 und dem Crave einfach nur Umpaumpaumpa zu machen. Mmmmmh.
Sooo, Nachtrag: heroisch wollte ich mich stürzen in eine Welt voller Knöpfe, Potis, Regler und Kabelsalat, aber dann halt per App. Ein Klick und fertig. Verzweifeln üb ich dann am D20, der soll ja komisch sein.
Ja, das kann man auch am Gerät einstellen siehe Bild.
Kommt beim Crave glaube ich auch auf die Firmware an. Behringer hatte bei einem Update bei den Clock Type Modes meine ich mit einem Update mal ein oder zwei Punkte hinzugefügt. Ich glaube das ist der Stand mit aktuellster Firmware:
Wenn du den Crave von extern Triggern clocken willst, musst du in die entsprechende Page in den Settings und dann von der internen Clock auf die entsprechende Quelle umstellen.
Cool, danke. Jetzt fluppt es über die App, aber ich will das verstehen. Da wurschtel ich mal weiter rum.
Angenommen ich kombiniere den Behringer Kobol Expander mit dem Crave, würde das Sinn machen, selbst wenn ich kein Modularsystem besitze und keine weiteren Einzelmodule anschaffen würde?
Warum soll das keinen Sinn machen, wenn die beiden Dir klanglich zusagen. Wären beide Semi-Modular.
Weiß nicht welchen der beiden Du schon besitzt, aber mit dem Edge von Behringer hättest du was perkussives im Setup.
Behringer Neutron und Behringer Wasp und den Edge schon gesehen?
Ja klar, die Patchfelder sind ja eine Art Bonus, wenn man das braucht und du hast dann ja schon einiges an Möglichkeiten, da der Kobol schon recht viele Patchpunkte auch hat. Da kannst du auf jeden Fall auch einige interessante Experimente machen, wenn du die beiden verbindest.
Klar.
Der Crave hat einen Sequencer, mit dem Du per CV/Gate dem Kobol sogar ohne Midi Töne beibringen kannst (per Assign Out Seq.random kann der Crave sogar was anderes spielen als der Kobol).
Dann hat der Crave noch einen per Regler (oder CV) steuerbaren Mixer und einen Multiplier, die man mit dem Kobol nutzen kann.
Und sowieso Noise und Rechteck/Sägezahn (VCO ubd LFO) zum Abgreifen.
Bestell ein Bündel Patchkabel mit!
Jo, bin da halbwegs auf dem Laufenden. Dann wären ja da noch Model D, PRO-1 und K-2, die sich gebraucht auch anbieten würden (sollen eh möglichst Gebrauchtgeräte werden), und den Proton finde ich sehr interessant.
Weiß jemand von euch, ob man die Swing-Funktion vom Crave dafür benutzen kann den Edge zum swingen zu bringen? Also wird swing über midi out oder snyc out weitergegeben?
Ja, beides; ist in Midi-Clock drin und auch, wenn man Gate vom Crave zu Adv/Clock am Edge patcht.
Aber irgendwie hat Behringer das verk?ckt: Nicht nur, dass Swing beim Crave seit FW 1.0.9 (afair) anders läuft als vorher/im Manual/im Loopop-Review; nee, beim Swing-Einstellen machen die Geräte öfter mal ein Päuschen (egal ob auto-clock oder -seq. eingestellt ist oder nicht), was live ja echt doof ist.
Seit zwei Jahren hat der Crave eine Betafirmware (1.1.4): Rücksprung vom Rückwärtslauf (Shift-Play) nicht möglich, Tempo/Clock-Teiler weg, Menü-Sackgassen benötigen Reboot, die wichtigste Änderung vom Mother32, das Umschalten auf Random-Sequence (ohne Assign) wurde nicht umgesetzt, usw.
Und niemand kümmert sich drum. Dabei hat ja der Grind den gleichen Sequencer.
