Ja, Bome Network pro sollte man mal testen. Ich hatte auch die Idee, einen alten Mini hier als Copperlan Server zu nutzen. Ich hatte Apples "Network MIDI" probiert, was theoretisch eine gute Lösung wäre - aber, wie ich feststellen musste - bekanntermassen "broken" ist und von Apple anscheinend nicht gefixt wird.
Hab grad nicht die Zeit, um Bome zu testen - aber werde es interessiert beobachten bzw. mal später testen.
Dem M2 pro mini MIDI-Interfaces zu verpassen ist auch kein leichtes unterfangen und würde dann auch eher bei 16 Ports enden. (statt bisher 4 mal 8 I/O Alyseum) Ein Problem dabei: die USB 3 Interfaces kann ich dann nicht weit genug vom Rechner aufstellen, da USB 3 max 5m haben darf. Da waren die Netzwerk Interfaces von Alyseum/Copperlan einfach die perfekte Lösung... Also, hoffentlich klappt's mit Bome.
