Doepfer A-110-1 VCO problem
Hey Leute,
mein Problem ist das einer meiner 2 Doepfer A110-1 Vco`s nicht funktioniert, bzw. nur ab und zu mal und ich weiß beim besten Willen nicht an was das liegen kann.
Was mir aufgefallen ist, dass er manchmal wenn man ihn mehrmals ein und ausgesteckt hat, kurzzeitig wieder funktioniert hat.
Ich verwende ein Doepfer DiY Psu board habe aber dort schon alle power rails ausprobiert, an der Psu kann es also nicht liegen, da auch der baugleiche Vco problemlos wie auch alle anderen Module funktionieren.
Wäre super wenn mir jemand einen Tip geben könnte woran es liegen kann bzw. wie ich eventuell mit dem Multimeter rausfinden kann wo das Problem liegt.
LG
Ein Mutimeter wird dir evtl. für die Reperatur nicht ausreichen. Ein Oszilloscop wird wahrscheinlich auch noch nötig sein.
Wichtig: Platine optisch auf fehlerhafte (kalte Lötstellen) überprüfen.
Ansonsten :
Falls keine Garantiemehr besteht, können Sie das Produkt ebenfalls zur kostenpflichtigen Reparatur an den Händler senden, wo Sie es erworben haben.
Sind Sie innerhalb der EU ansässig, so können Sie das Produkt alternativ auch direkt an unsere Adresse zur kostenpflichtigen Reparatur senden
(d.h. an Doepfer Musikelektronik GmbH, Geigerstr.13, 82166 Gräfelfing, Deutschland).
Wir berechnen die zur Reparatur erforderliche Arbeitszeit zu dem aktuell gültigen Stundensatz, zuzüglich der Kosten für Ersatzteile und der Rücksendung.
Geht er, wenn du einen LFO in den CV1-In steckst?
Könnte der Schaltkontakt der Buchse sein
Ansonsten :
also das modul ansich sieht nicht kaputt oder ähnliches aus. ich kann auch keine kalten lötstellen entdecken.
nein leider nicht. mir ist nur aufgefallen das er ab und zu mal funktioniert nachdem ich das flachbandkabel rein und wieder raus gesteckt habe. das ist aber auch kein garantie dafür das er dann läuft.
Und das Flachbandkabel hast Du auch schon mal getauscht?
M.i.a.u.: shirmptraxx1 und fanwander
ja, mir ist es absolut rätselhaft was da schief läuft weil es irgendwie so wirkt als ob das modul keinen strom bekommt.
dadurch das ich auch noch das baugleiche modul ohne probleme verwende, muss es am modul selbst liegen.
der vco ist kein diy bausatz sondern wurde neu gekauft.
hat jemand eine idee wie ich irgendwie den grund herausfinden könnte warum der vco nicht mehr oder nur temporär funktioniert?
Oszilloskop habe ich leider derzeit keines zur verfügung.
Das Einfachste ist, Du wendest Dich direkt an Doepfer und schickst denen den VCO zur Reparatur. Die sind äußerst fix und zuverlässig mit ihrem Support.
M.i.a.u.: Feedback
Überprüf auch mal, ob die ICs richtig in den Sockeln sitzen. Wenn Du eine Chip-Zange (und ein ESD-Kit) hast, kannst Du die ICs auch mal zwischen den beiden VCO-Modulen tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert.
Habe das Problem soeben behoben.
Es lag offenbar an einem kaputten Flachbandkabel....:selfhammer:
Ich hab keine Ahnung wie es dazu kommen konnte, aber ich bin wirklich froh, dass ich jetzt wieder 3 Oszillatoren zur Verfügung habe.
Jetzt muss ich nur bis morgen warten um Ersatz dafür zu bekommen aber immerhin weiß ich endlich welches Problem dieser Oszillator hatte.
Danke an alle die mir behilflich waren!
M.i.a.u.: Feedback und Horn
leider war ich so blöd und habe das Kabel nur optisch geprüft und habe nie das Flachbandkabel eines anderen Moduls mit der passenden Adern Anzahl getauscht.
Merke: Wenn irgendwas nicht läuft, ist die wahrscheinlichste Fehlerquelle immer das Kabel :-) ...
Es freut mich, dass ich helfen konnte. Hätte mir genau so auch passieren können.
M.i.a.u.: herw und shirmptraxx1
