in den leider wenigen erfahrungsberichte hört man aber oft den hinweis, dass es es wohlklingendere wavefolder/multiplier ergebnisse
gibt wenn man das eingangslevel sehr gering hält.
patilon schrieb:Einen Wavefolder verwendet man aber am sinnvollsten gar nicht mit festgelegtem Eingangssignal,
sondern moduliert das Signal VOR dem Wavefolder in der Lautstärke (LFO oder Hüllkurve -> VCA),
Das A-137-1 ist im Prinzip ein Verzerrer. Nur dass er die Schwingung nicht clipt, sondern umfaltet.dislo schrieb:ich kenn das 137-1 nicht.
ich will eigentlich nur wissen was is der normale arbeitsbereich am eingang des moduls (-1 bis 1V oder doch -10 bis 10V?) und wie schauts diesbezüglich am ausgang aus?
Quelle http://www.doepfer.de/a100_man/a100t_d.htmAudio-Signale werden von den klangerzeugenden Modulen (z.B. VCO, NOISE) erzeugt und liegen im Bereich von -5 V bis +5 V (10 VSS).
Ich nehme mal an, Du meinst keinen "andreas" sondern mich...dislo schrieb:sry andreas, wenn du das kommunikationsniveau hier zwanghaft auf einsteigerlevel halten willst, dann kann das nicht klappen.
Naja, dann kapieren die Leute nicht, wie das Ding arbeitet (damit meine ich NICHT Dich, sondern die Leute von denen Du "was hörst"). Man muss nur den Threshold für die Faltungen weit nach oben drehen (Foldinglevel niedrig), dann hat man mit hohem Eingangspegel das gleiche Ergebnis, wie mit ziemlich nach unten gezogenem Threshold und niedrigem Eingangspegel. Der A-137 arbeitet ziemlich mechanistisch. Der Zusammenhang zwischen Arbeitspunkt und Signalpegel ist eigentlich sehr direkt, das wird nur dummerweise dann durch die hintereinanderschaltung der vier Stufen etwas undurchsichtig, wenn man die Funktionsweise des "Harmonics" Reglers nicht versteht.du meinst also, ist humbuk wenn leute sagen der wavefolder/multiplier arbeitet angenehmer wenn man den eingangspegel gering hält, weil ohr zählt nicht, nur standard und norm zählt oder wie?
Nein. Das ist auch nicht nötig. Das Signal wird ja intern im Prinzip auf Maximum-Level und dann darüber hinaus hochgefahren.ist nur die frage, ob am ende das leise signal irgendwie upgeliftet wird.
