Doepfer Msy1 Stromproblem
Mein MSY1 zickt rum. Habe es mal mit einem Bassstation Netzteil betrieben, da lief es, alle anderen Netzteile zeigen keine Wirkung ... gibt es da einen Trick?
kann ich da was umjumpen?
mit dem Bassstation Netzteil hat es funktioniert ...
Bassstation habe ich aber auf Reisen gegeben ...
Bei den normalen billignetzteilen kannst du + und - vertauschen, indem du die Spitze mit dem Stecker andersrum reinsteckst, dann sind Plus und minus vertauscht.
Es braucht Aussen - Masse, innen 7-12v , wahrscheinlich ist bei deinen Netzteilen dass genau andersrum, wie bei bodentretern sonst üblich ...
