Elektron Model:Samples - 6-Track-Groovebox
  • #601
50 Euro für einen Toilettenpapierhalter der Marke Elektron, mit Powerbank, sodass man beim Kacken sein Handy aufladen kann, finde ich grandios. Das ist ein Schnäppchen, ihr Geizhälse.
  • #605
5V USB von der Powerbar in den Koax-DC-Stecker reicht, richtig. Man braucht keinen Spannungswandler. Was anderes macht das Elektronding auch nicht.
  • #606
Seit dem letzten m : s update knn ich die Kiste nicht mehr mit meiner Powerbank betreiben.
Kann es sein das sich da was in den Settings durch das OS-update verstellt hat?
Vorher ging das einwandfrei.
  • #607
Brachte das letzte Update nicht die Unterstützung für Elektrons Power Handle und die dazugehörigen Einstellungsmöglichkeiten?
  • #608
Entwarnung:
Ich hatte vergessen das ich von der USB-Power-Bank mit einem Kabel in den Power in Port am m : s gehen muss.
Hatte es von der Power bank in den Micro USB versucht.
Jetzt fiel mir das gerade wieder ein und mit dem Adapter Kabel geht es wieder. ;)
M.i.a.u.: qwertz123 und Lefty de Vito
  • #609
Ich habe gerade in einem yt Video gesehen, dass der Model: Samples gleichzeitig über USB Midi ans iPad senden und Audio vom iPad empfangen kann. Und dann auch noch über den Audio Out raus schickt. Geht das wirklich so easy? Das wäre ja super, das iPad so einfach als Soundexpander nutzen zu können!
  • #610
Meeeh ...
Problem bei Elektronauts bekannt ... Zu dünne Gummimatte in den ersten Serien ...
Elektron Support angeschrieben ...
M.i.a.u.: intercorni, qwertz123, Dripjoe und 2 andere
  • #611
Ist mir jetzt auch schon zum 2. Mal passiert. Elektron baut geile Geräte, aber die Qualität der Teile lässt echt zu wünschen übrig. Bei meinem Digitakt klemmen manchmal auch schon Tasten. Nervig.
  • #613
Ich hatte letztes Jahr auch Probleme mit der „Tastenmatte“, da noch Garantie auf dem m:s war, hab ich eine neue Tastenmatte bekommen.
Das hat relativ schnell und unkompliziert funktioniert, nette Kollegen dort bei elektron.
  • #619
Ersatzmatte angekommen und erfolgreich ausgetauscht.
Etwas Geschraube (30+ Schrauben die eine große Platine halten), aber funktioniert wieder tadellos.
M.i.a.u.: Audiohead, Dripjoe, Lefty de Vito und 2 andere
  • #620
Meine Ersatzmatte wurde heute an mich versendet. Immerhin klappt das easy mit Elektron.
  • #621
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit dem Samples.
Wenn Ich versuche im Play Modus das Pattern zu wechseln habe ich ein Pattern das nicht auf das nächste angewählte umspringt.
Zb. Von Pattern 1> 2 läuft nach Ende von 1 das Pattern 2.
Will ich dann aber von der 2 auf die 1 oder Pattern Nr 3 wechseln, bleibt er auf 2 stehen und blinkt nur weiter aber wechselt nicht das Pattern.
Habe ich irgendeine Einstellung nicht bedacht?
Vielleicht kennt jemand das Problem.
  • #622
Wie ist das eigentlich mit der Haltbarkeit der Matte bei den späteren Geräten? Man hat hier ja lange nichts mehr dazu gelesen. Da ich mit dem SlimPhatty auch immer Probleme mit der Gummimatte der Tasten hatte, würde ich ungern wieder so ein anfälliges Gerät kaufen.
Gibt's neuere Erfahrungen?
  • #627
Vielleicht nicht immer so brutal drauf hacken.
Die Knöpfe sind doch keine Kakerlaken, die du killen musst.
Weck die sensible Seite in deinen Holzfällerhänden!
  • Hmm
M.i.a.u.: Dripjoe
  • #628
Ich bin eher vorsichtig mit meinen Geräten und habe eher "zarte" Hände. Unabhängig davon sind Pads von einer Drum Machine natürlich schon dazu da, bespielt zu werden statt nur vorsichtig gedrückt zu werden.
M.i.a.u.: Jojo Krok
  • #629
Wollte der Gerät heute direkt an meine Monitorboxen per Klinke-XLR-Adapterkabel anschließen. Ging nicht. Die Klinkenstecker sind zu dick bzw. die Buchsen sitzen zu dicht zusammen. Musste erst mit meinen "normalen" Kabeln dran gehen und von da aus dann weiter. Fand ich schon nervig.
M.i.a.u.: dcp
