Elektron Octatrack
devilfish schrieb:
Klingt interessant.. Modellieren wär ja für mich kein Problem. Bin ja Fachkraft für 3D-CAD :mrgreen:
oh jeh
grad n Kostenvoranschlag für meine 3D Teile bekommen
eine Abdeckhaube kostet schon 250€ ... dann würden Seitenteile.. je nach Größe 150-300€ pro Seite kosten :selfhammer: :shock:
Hm, da is es wahrscheinlich günstiger einen Schreiner seiner Wahl zu fragen oder?
Denke mal das dauert noch ne Weile bis 3D druck erschwinglich wird
Das günstigste wird Lasern sein, in irgend einer Klitsche , wo die deine Teile noch auf ne Platte von nem Großauftrag mit drauf bekommen.
Schätze 2 Seitenteile, egal welche konfuse Form, 80-120€ .. Entgraten darfst dann aber auch selbst :mrgreen:
Die idee mit dem Schreiner ist natürlich auch nicht zu verachten, wenn man auf Holz steht.
Oder gleich selbst machen:
Bisschen Multiplex Abfall im Baumarkt geholt, Schablone drauf, abzeichnen und dann mit der Säge ran.. Am Ende dann alles schön sorgfältig mit ner Feile nacharbeiten.
Sieht bestimmt klasse aus! :supi:
Ich leg trotzdem hinten erstmal Winkelstahl drunter. Das kost gar nix und ist wunderbar.
Runterrutschen tut auch nix, wenn man die Gerätefüße drüber hängt. :nihao:
Hier, irgendwie so was abgefahrenes hätte ich gerne..
OT und Döpfer Pocket Dial
Hallo alle miteinander,
wie ist der Dörfer POCKET DIAL als Controller für den OT?
Kann der OT relative CC´s?
Gruss
Andajazz
was heißt "mehr" ... gibts jetzt neue und gute ???
oder sind alle OT gemeint ... bzw. hat man glück einen gebrauchten gekauft zu haben ?
Feldrauschen schrieb:
nee, im ggnsatz zu mm md und so.
aber du weisst schon das die Cases immer noch aus Metall sind (vermutlich Aluguß oder sowas)?
Abgesehen davon halte ich die schwarze Lackierung für nicht optimal, da die Lesbarkeit im schummrigen Licht deutlich schlechter ist als bei Md&Co
Die weiße ist wirklich oberporno!! :supi:
Wie die original Frontplatte ist, kann ich euch bald sagen. Hab gestern einen bestellt, den musste der Laden aber erst bei Elektron bestellen. Also wird es ne ganz neue, frische Kiste sein. ;-)
danke - sehr schöne liste um mal schnell ne übersicht zu bekommen ... :supi: gerade wenn man mehrere geräte hat reicht das fürs midisetting wenn man die paar blätter sich raussucht (arbeite immer mit printmanuals, weil mein rechner beim mucken aus ist)
Hallo Zusammen,
ich habe ein paar Fragen bzgl. der MIDI-Sequencers im OT.
Bisher hab ich ihn als reinen Sampler benutz möchte aber in Zukunft mein Eurorack damit sequenzieren.
1. Was sind Fader-Locks?
2. Hat jemand damit Erfahrung mit dem OT Eurorack Modular zu steuern?
Funktionieren die p-locks mit MIDI?
Also kann ich Parameterlocks dazu benutzen zB den FIltercutoff zu steuern?
LG und danke ! :nihao:
mighty mouse schrieb:
Hallo Zusammen,
1. keine Ahnung .. sowas gibts nicht .. die Scenes die du evtl. meinst funktionieren nicht für Midi
2. ja p-locks gehen freilich mit midi .. aber da midi nicht allzuviele Daten aufeinmal übertragen kann gibts leider kein p-slide (also der weiche Übergang von p.lock A zu B)
also kannst du prinzipiell damit auch Eurorack-zeug steuern ... mit den Beschränkungen von Midi eben.. ein Analog-Four ist wohl besser geeignet
Gibt´s eigentlich irgendwo im MIDI Sequenzer einen Note Retrigger, mit dem ich eine z.B. eine Triole auf einen Step setzen kann? Ich hoffe, ich bin nur zu doof, um den zu finden.
versuch doch mal den Arp
Ja.
Das einzige potentielle Problem ist, dass die Controller-P-Locks eines Trigs nach dem Note-Event dieses Trigs gesendet werden. Das kann – je nach empfangendem Instrument und gewähltem Klang – zu nicht ganz lupenreinen Attackphasen führen (wenn z.B. bei einem extrem knackigen Bass auf nur einer Note der Cutoff sehr stark aufgerissen werden soll, wird ganz kurz der dumpfe Klang zu hören sein, um dann schlagartig hell zu werden).
Hallo Zusammen,
danke für eure antworten!
also wenn ich das richtig verstehe, wenn ich z.B per MIDI CC den FIltercutoff am Modular steuere, oder p-locke wird es die 128er MIDI Rasterung zu hören sein? :P ..also die berühmten Treppchen?!
kannst doch die "treppchen" einfach glattbügeln im eurorack - interessant wirds ja nur wenn du in einem ausgewählten sehr engen raum arbeitest. normalerweise sind ja die vollen 10V gar nciht notwendig ... da kannst du cv´s erstmal zusammenschrumpfen und dann eben noch glätten - je nach geschwindigkeit mehr oder weniger (wobei weniger ja auch schnellere modulation bedeutet und du dann die treppchen eh nicht mehr hörst) hängt halt auch davon ab wie dein midiCVmodul arbeitet ...
Die "Rastung" sind, außer bei ganz langsamer Bewegung des Controllers, nicht die 127 Stufen, sondern die (typischerweise) 5ms Abstände, mit denen die Controllerdaten übertragen werden.
(In meinem Midi-CV gibt es dagegen extra einen Filter, der die Treppchen deutlich feiner macht, dadurch hört sich das nicht mehr nach Glissando an. )
