Empfehlung: Compressor mit Sidechain
Noch ne Detailfrage (mit Blick auf den 3630 den ich anvisiere):
Nutze ich kein Sidechain dann wird ja nur die das Hauptsignal komprimiert wenn es einen Schwellenwert übersteigt.
Passiert das auch wenn ich Sidechain nutze?
Ja. Nur dass der Regelkreis dann auf das Signal reagiert, das am Sidechaineingang anliegt.
Beim Behringer MDX2600 V2 scheint es nicht so zu sein. Wenn ich es richtig verstehe wird nur durch Signaleingang oder Sidechain geregelt.
Doch, das ist genau so wie beschrieben: Hauptsignal wird von der Regeleinheit entkoppelt und stattdessen wird der Sidechain-Eingang als Steuersignal aktiviert.
Alle Regler wie Ratio, Threshold usw machen immer noch dasselbe und der Steuerkreis für die Kompression reagiert nun auf das Sidechainsignal und nicht mehr auf den Input mit dem Hauptsignal.
Kurzer Hinweis. Man kann sich mit der Modular Festfilterbank von Behringer hübsch nen Manipulator bauen für die Sidechain von nem Comp.
Ich hab mir die in ein kleines Gehäuse mit nem Multiple gesteckt. Damit kann man selektivere Dinge machen als nur das low end raus zu nehmen.
Ok, dann hab deine Antwort wohl erst falsch verstanden. Also bei beiden wird dann wohl Hauptsignal entkoppelt wenn SC genutzt wird.
Auch ne coole Idee. Werde aber erstmal "klein" anfangen. Vielleicht kommen solche Überlegungen noch wenn ich mit so einem Compressor eine Weile rumgespielt habe. Brauch erstmal Praxiserfahrung.
Problem: für mein Vorhaben benötige ich 2 Compressoren. Auf dem Gebrauchtmarkt gibt es einige 2600er. Woran erkennt man den optisch den Unterschied zwischen der ersten Version und V2?
Bei den einen steht der Date Code Links und bei den anderen rechts, der Aufdruck on top ist anders.
Anstatt die das einfach mit draufschreiben.
Ich finde Geräte wo der Name (Composer...) groß über die komplette Gerätelänge geht. Sowohl mit Data Code auf der linken als auch auf der rechten Seite.
Und dann gibt's noch Geräte wo der Name etwas kleiner ist. Bei den ganzen inkompetenten Kleinanzeigenschreibern weiß man da ja nie woran man ist.
