Expressive E & Haken Audio Osmose
  • #2.341
Ja, aber dass damit das Menu mit dem langen Druck auf den vierten Kontroller gemeint war, stand da leider nicht.
Egal, Hauptsache es gibt diese Möglichkeit. Danke nochmals.
hier tatsächlich im osmose - user manual Seite 22 gefunden:
M.i.a.u.: Astheologos
  • #2.343
Hast Du es schon selbst gespielt, oder "nur" das Video gesehen? Rein vom Video ist es schon beeindruckend.
Für mich waren jegliche Demos mit solistischen Streichinstrumentenimitationen immer schon der Hauptgrund mich für Osmose zu entscheiden. Da bin ich wohl familiär konditioniert (mein Vater war ambitionierte Hobby-Cellist)
  • #2.344
Ja, habe es gekauft und spiele schon den ganzen Tag abwechselnd Geige oder Cello. Bisher das beste Plugin was ich je unter den Fingern hatte. Konsequent monophon übrigens. In der Umsetzung sehr schlüssig und durchdacht.
  • #2.345
Oh! Für Sachen in der Art der Bach Cello Solosuiten bräuchte man zweistimmig (wenn man mit dem Nachschwingen der Saiten rechnet sogar dreistimmig)
Das ist natürlich ein sonderfall der zu 99% nicht gebraucht wird
  • #2.346
Blöde Frage : Wie leicht bzw eher schwer ist es, das plug in "schön" zu spielen?
  • #2.348
Ist es möglich das Soliste Plugin auf einem iPad zu installieren und darüber mit der Osmose zu spielen?
  • #2.350
es macht Spaß das Gerät in so talentierten Händen zu sehen.. ein paar coole Ideen zur Verwendung des Arps hat er auch noch parat
M.i.a.u.: JuBi, rz70, Astheologos und eine weitere Person
  • #2.351
Geige ist oft mehrstimmig. Die Frage ist eher, ob man so etwas mit Expressive E nachspielen möchte ...
  • #2.352
Hallo zusammen,
bezog sich das "Motzen" auf Emails an den Support? Ja, zum Beispiel "mein" Side-pitch-glitch.
Dieser wurde knapp 2 Jahren "weitestgehend" behoben. Wenn Interesse besteht beschreiben ich hier gerne, was im Detail noch immer nicht ganz geht :)
Ich habe dem Support heute gleich wieder (inkl. der "fast vollständig Korrektur" des besagten Glitches) noch vier weitere FRs ("bugs") geschickt, teils sehr "pathologisch":
full Keyboard pressure glide von allertiefster bis aller höchster Taste (mittels Oktave-Switches) geht nicht (nur ein Halbton weniger und es funktioniert).
Preset "justik" hängt oft (aber nichts was ich benötige).
Polyphonie manchmal eingeschränkt (Anzahl sollte man anzeigbar machen).
Sound umschalten (gefühlt) Länger als vorher (und keine Anzeige, wann das Preset spielbereit ist ...)
Kann jemand letzteres bestätigen?
Aber Osmose bleibt (für mich) eines meiner jemals coolsten (elektronischen) "echten Musikinstrumente".
VG M
Zur Ergänzung:
Midi CC29 und CC30 bedienen nur blöderweise Macro 2 und Macro 5, noch dazu ohne dass es im Display synchron angezeigt wird!
(Bei mir gehen 5 Pedale durch den Osmose zum Iridium... wodurch nun fast alle Presets Betroffen sind, die vom Osmose aus gesteuert werden und parallel funktioniert hatten!
Die Extend Funktion des FX (Recirculator) ist auch spurlos und ohne jeden Hinweis darauf, verschwunden, dadurch klingen viele Werks-Presets nicht mehr wie zuvor,
Von meinen persönlich veränderten Presets funktionieren einige auch nicht mehr wie gedacht!!
Was nun? Downgrade der Firmware, oder alles verwerfen, auf die nächste Firmware hoffen?
Was will ich mit mehr Drive und Compressor, wenn dadurch nur alles was fein und zart war abgewürgt und ins Nirvana befördert wird,
Waren die besoffen beim Programmieren, Lärm ersetzt doch keine Inhalte, das ist schon beim Film so, wie viel mehr noch bei einem Synthesizer?!
  • #2.355
das kann ich nicht bestäigen. Es sind CC12-17 und das wird auch so im Display angezeigt. Ich seh hier keinerlei Reaktion auf 29&30.
CC12-17 das ist normal, ist ja bei mir auch so! Doch probier einfach mal was bei CC29 und CC30 passiert!
Eigentlich sollten sie unbenutzt sein! Hab gerade noch mal getestet: Macro 2 und 5 stimmt auch nicht immer, kann auch sonst was sein, auf jeden fall undokumentiert und chaotisch!
  • #2.357
Merkwürdig, bei mir ist das so, seit dem Firmware Update... von Firmware-v2.0.18 auf Firmware-v2.1.21 welche Firmware ist bei dir drauf?
evtl. ist das Update ja schief gelaufen?! Ich denke, ich probiere es noch mal, downgrade wäre auch blöd, ich wollte so gerne Loris Synth benutzen!
  • #2.359
Die Verwendung von Loris ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Ich habe den Loris gekauft und es hat lange gedauert, bis ich etwas aus ihm herausholen konnte. Aber nach viel Üben und Lesen bin ich weiter gekommen und ich muss sagen... Es war es wert.
Vielleicht kannst Du zusammenfassen was die Hürden und Probleme waren und wie der goldene Weg sein könnte. Also Deiner geworden ist. Keine Erwartung an Dich, doch ein kleiner Wunsch zum Wochenende. Danke.☺️
  • #2.363
gibt jetzt die 61 Tasten Variante
M.i.a.u.: SOUNDDIGGER
  • #2.364
Es gibt nun auch eine 61-Tasten Version davon!
EUR 1969
Expressive E Osmose 61; Polyphoner Synthesizer mit Multidimensionalem Keyboard; neuartiges 61-Tasten Keyboard:
jede Taste kann individuell Anschlagdynamik, Aftertouch und Pitch-Bend verarbeiten; 24-stimmige Polyphonie;
Haken Audio EaganMatrix Sound Engine: frei programmierbarer modularer Synthesizer mit 5 Oszillatoren, 5 Multimode Filtern, 5 Hüllkurven, Rauschgeneratoren, 2 Filterbänken, 4 Delays und vieles mehr; bald neue PM Modelle, wie kleines Modell, sind sonst identisch.
unterstützt Klangerzeugungsverfahren wie Physical Modelling, FM, subtraktive und additive Synthese und mehr; integrierte Effekte: Reverb, Delay, Compressor, EQ; Betriebsmodi: Standalone Synthesizer,
MPE MIDI Controller und regulärer MIDI Controller; Speicherplätze für 500 Presets; MPE Arpeggiator; LCD Farbdisplay und 6 Encoder; Pitch- und Modulations-Slider; Taster zur Oktav- und Presetwahl; i
nkl. externem Netzteil (12V DC, 1.5A); Anschlüsse: Stereo-Ausgang (2x 6.3mm Klinke), Stereo-Kopfhörerausgang (6.3mm Klinke), Pedaleingänge (2x 6.3mm Klinke), USB-B Port, MIDI In / Out
  • #2.365
scheiiiiseeeeeee... da geht mein letztes Gegenargument von dannen...
als wäre das jahr nicht schon teuer genug...
  • #2.366
Hm, 61 keys ist gut, aber die Wohnzimmerhardware ist immer noch dieselbe (no pun intended). Und keine Anzeichen von tatsächlichen Controllerfähigkeiten, auch wenn es wieder in der Werbung behauptet wird. Außer dass man halt mit einem Midianschluss ein anderes Instrument ansteuern kann. Das kann aber auch eine 300,- Tischhupe, nur ohne das Keybed.
Ich glaube ich lebe inwischen in einem Paralleluniversum mit dem Verständnis was ein "Controller" können und haben sollte.
Schade. Echt. Schade. Meine das so.
  • #2.367
Der 61er mit der alten Firmware. Richtig? Habe Grade mit Thoman Gesprochen und die wissen nicht was für ein Firmware drauf ist obwohl sie der 61 schon eine Woche im Haus haben.
ist natürlich mit der des 49ers gleich, sind ja nur mehr Sensoren. Sollte also gleich ziehen. Für's Studio finde ich diese Größe auch gut.
Das ist ein MPE Keyboard. Es ist kein Poti-Pad-Dingsi - also der klassische Controller - es ist ja formell ein Synthesizer mit sehr sensiblen Tasten und MIDI-Versendung, allerdings hat sich für solche Keyboards oft der Controller-Begriff verselbständigt. Denke, es kommt daher - Volksmund. Das mit der Tischhupe ist so eine Sache, weil das eben MPE ist, dies ist keine normale Tastatur.
M.i.a.u.: fanwander und notreallydubstep
  • #2.368
Den synthesizer kram da drin könnten die weglassen und das für eine gute Einbindung als controller Keyboard optimieren. Also flexibles routing und Skalierung der Sensoren auf beliebige MIDI Ziele z.B., oder OSC und ggf MIDI 2.0. Dann fände ich es eher interessant. Den Synth Teil da drin brauche ich persönlich gar nicht. Wenn dann eher als extra Kiste (gibt es ja glaube ich) oder als SW in der DAW. Da drauf rumklimpern und den Synth da sinnlos mitlaufen lassen ohne das anzuschließen finde ich befremdlich.
M.i.a.u.: formton, Lauflicht und Kaffi
  • #2.369
Ich möchte gegen immer das selbe Rumgenörgel doch mal gegenhalten:
Ich liebe die Soundengine . Ja sie ist ausgefallen und ganz sicher mit ihrem grundsätzlichen Character nicht für jeden Einsatz gleichgut geeignet.
In meiner Synthsammlung sticht der Sound aber wirklich heraus .. er gibt jedem Track n besonderen Touch und selbst mit meinen unterirdischen Keyboard-Skills hab ich ungeheuer viel Spaß daran die Sounds zu spielen.
Das ist so viel direkter aus und ausdrucksstärker als alles was ich kenne.
Und ja es gibt einige Dinge die unverständlich sind... lange Presetladezeiten , umständliches Umschalten zwischen local on/off (obwohl man es ständig braucht) oder der hochkomplexe Soundeditor.
M.i.a.u.: sllk, JuBi, herw und 4 andere
  • #2.370
Ich liebe meinen Osmose auch, er ist großartig und lässt sich so verdammt gut spielen. Übrigens auch als externes Masterkeyboard im Studio. Wenn dann im neuen Jahr noch die neuen (im Video vorgestellten) Editoren kommen, bin ich wirklich rundum zufrieden. Vielleicht bekommen sie das ja mit den Ladezeiten auch noch hin. Die Firma ist auf alle Fälle auf einem sehr guten Weg.
M.i.a.u.: SOUNDDIGGER und verstaerker
