Externer Aftertouch-Controller ?
Cosso
Spiele ja gerne mit 3D rum und fragte mich folgendes:
Gibt es eigentlich einen solchen externen (kleinen) Controller, der dazu bei jeder (zumindest midifähigen) Tastatur in der Lage wäre (weil z.B. die eigene Tastatur kein AT hat oder defekt ist etc.), Aftertouch über externe Tasten zu kontrollieren ?
Ich meine jetzt nicht ein gänzlich AT-fähiges Tastenbrett als Midi-Controller, sondern nur etwas wie im gleich folgenden Bild, was man sich mit auf das Panel stellen könnte.
Mono/duophon- spielbare Taste(n), die z.B. wahlweise auch nur weisse und schwarze Tasten ansteuert, bzw. weiß=monophoner Betrieb, schwarz=duophoner Betrieb, beide Tasten=polyphoner Betrieb usw.
Imgrunde alle AT-Eigenschaften in einem solch kleinen spielbaren Gerät beinhaltet, dass darüber hinaus auch noch die diversen anderen Möglichkeiten eines obligatorischen Midi-Controllers vereint.
Wenn es noch kein solches Gerät gibt, was sollte es eurer Meinung nach an dieser grafischen Anlehnung technisch beinhalten oder welche Möglichkeiten könnte man noch in einem solchen kleinen Teil sehen ?
Wäre so ein kleiner 1Key-ATC (Aftertouch Control) in euren Augen sinnvoll praktisch anwendbar ?
Wenn du selber bauen willst Arduino + Volume/Expression Pedal.
An dem Arduino kannst auch alle möglichen anderen Sensoren betreiben.
Oder ein Volume/Expression Pedal mit nem MIDI Controller wie dem Behringer BCF2000, der hat nen Pedaleingang und der kann auf Channel AT eingestellt werden.
Ich glaub man könnte sogar mit einem theremin cv über midi an die aftertouch cc vom jeweiligen synth senden.
Aftertouch mit Körper ausdrücken :banane:
Man braucht aber dann einen "midisummierer"
Ich kann mir das mit einem taster schlecht in Aktion vorstellen.
Ich finde ja, externe Controller sollten immer eine solche Summierfunktion (Merger) haben. Das hat mich bisher von einem Midi- Breathcontroller abgehalten, weil ich eben noch dazu einen Merger kaufen müsste .
