FOTO: Technik, Systeme, Infos & Co.
  • #2.101
Wobei das 75/2 AF von TTArtisan wäre (fällt mir gerade ein). Das gibts auch für Sony E..
  • #2.102
Das hatte ich ja auf der letzten Seite schon erwähnt und ich überlege ernsthaft, das mal auszuprobieren, als Alternative zum Sigma 2/65, welches doch recht schwer ist.
  • #2.104
Schwer ?
Dann probiere mal das APO 75/2 ;-)
Das wiegt 720g, da gibts deutlich schwerere Objektive für L-Mount. Den Vogel schießen wohl Sigma 60-600 mit 2495g und Sigma 300-600 mit 3985g ab :)
Meine absolute Obergrenze ist das 24-105, das konnte ich zum Schluß an der S5II nimmer ruhig halten.
  • #2.105
schon klar. Ich meine nur: als Festbrennweite sind die APO‘s SL schon Klopper.
  • #2.106
Das Sony FE 50mm f/1.2 GM kommt auf 778 g, ein Sigma 50mm F1,4 DG HSM Art wiegt je nach Anschluss zwischen 815 und 910 g. Gewicht gehört hier also zum guten Ton.
M.i.a.u.: rauschwerk
  • #2.107
Na dann… hier das Leica APO 1600/5.6
bämm !
M.i.a.u.: Modie und microbug
  • #2.108
Mark hat das neue TTArtisans 75/2 AF gg. das über € 5k teure Summicron APO 75/2 antreten lassen.
Wenn man beachtet, dass ein TTArtisans AF für rund € 220,- zu haben ist und dann solche Ergebnisse abliefert - ja, dann kann man sich die hohe Investition in das Leica APO ruhigen Gewissens sparen.
Übrigens: Hier im Video zeigt sich das TTArtisans etwas schärfer und vor allem kontrastreicher. Einfach den Dunst- und Kontrastregler leicht zurückfahren und den Weißabgleich angleichen - und dann landet man durch aus beim Look des APO.
am rande..
Bez. des Meike 35/2 AF und des Bokeh (was einige hier etwas störend fanden): Das lag an der Reduktion der Lights/Highlights in der RAW-Entwicklung. Ich werde zu diesem Glas noch weitere Fotos nachliefern (auch offenblendig), die viel weicher im Bekeh dann sein werden.
M.i.a.u.: microbug und VEB Synthesewerk
  • #2.109
  • #2.112
Apropos TTArtisan: von denen kommt demnächst das 40mm f2 auch für L-Mount, auf der Webseite ist das schon zu sehen:
Hier gibts einen Test der Nikon-Version:
Ich hab nach den letzten Erfahrungen mit Festbrennweiten auf diversen Events erstmal bis auf das manuelle Meyer Lydith alle rausgeschmissen und mir das Sigma 2,8/28-70 geholt. Anhand der Ergebnisse damit werde ich dann meine bevorzugten Brennweitenbereiche eruieren und mir entsprechende Festbrennweiten anschaffen. Das nach unten abschließende 16-28 ist mir für den gelegentlichen Einsatz zu teuer, hier hoffe ich auf das 18mm Meike oder ich besorge mir das Tamron 17-35 OSD für Canon und adaptiere es.
Apropos Meike: die haben im Juli ein 1.8/35 Pro und ein Mix 24 (1.4/24) vorgestellt, kann man zumindest auf Meike Global auch schon bestellen. Dort finden sich auch 2 neue Canon EF nach L-Mount Adapter, beide mit Rädchen für die Blendeneinstellung und einer hat Einschübe für spezielle Filter.
Siehe: https://meikeglobal.com/en-de/collections/new-release
  • #2.113
Ich erinnere mich noch an meine D90, die erste Nikon mit Unterstützung für Film. Mein erster Gedanke bei der ZR: RED - das ist nicht gerade ein Aushängeschild, die RED Cine blockieren am Setup sehr oft. Den RED-Farbraum würde ich ebensowenig verwenden. Schade, außer über RED kein Log Cine. Zweiter Gedanke: quasi keine Möglichkeit, die Kiste zu riggen (e.g. Wooden Camera). Minus. 🤔
Aber in der ZR lassen sich nun erstmals LUTs laden: ein kleiner Schritt Richtung Cine. Die Frage wäre nun, wie gut die ZR mit externen RAW-Recordern zusammenarbeitet oder wann/wie sich von hier (Monitore wie Small HD) externer Fokus unterstützt wird. Erstmals Dual ISO: das macht den Einstieg ebenso leichter. Die Codec-Optionen lassen aufhorchen: ProRes 422 HQ intern ist schon was, auch mit N-Log. Plus. 🙃
Meine Gedanken:
Würde ich von der FX3 umsteigen? Sicherlich nicht, das Arbeitspferd ist verlässlich, absturzsicher und mittlerweile sehr gut unterstützt in der Post-Production. Aber für Neueinsteiger könnte die ZR interessant werden.
  • #2.114
Die RED-Cams sind seit Jahren durch aus geschätzte Teile im Pro-Bereich. Zudem wird Colorgrading zu praktisch 100% in der Postproduction angepasst.
Meine Gedanken:
Das war bei Nikon ja längst fällig, dass sie in einer Fotokamera ernsthaft brauchbare Videofunktionen verbauen. Die Konkurenz macht das ja schon lange. Ebenfalls ist den (leider jetzt erst) aufgegangen, dass man Dual-ISO-Sensoren nutzen kann. Lumix macht das schon seit Jahren sowohl in mFT als auch im VF.
Wahrscheinlich konnte all das durch Nikon erst nach der Übernahme von RED erfolgen (für 78 Mio. US$ war das auch ein Schnäppchen für Nikon).
M.i.a.u.: Modie
  • #2.115
Naja - um die REDs machen wir im Profi-Bereich einen großen Bogen - zu oft standen wir am Set und nix ging mehr. Das ist teuer. Also an die Sony oder Alexas... 🙃
  • #2.116
Ich hatte mir ja gerade das neue Canon EF 50/1.8 gekauft.
Das alte 50er mit dem Kunststoffbajonett war nicht so prall.
Das Neue ist aber richtig gut.
Auch bei Offenblende.
  • #2.117
Ich habe das Lumix S 50/1.8 (Anschluss ist bei L-Mount praktisch immer aus Metall) und muss gestehen, dass mein Wunsch nach dem 50/1.4 oder gar dem Sigma Art 50/1.2 inzwischen angesichts der Resultate aus dem F1.8er abgekühlt ist. Das 50/1.8 langt für schönes Freistellen im Grunde völlig aus. Sicher geht bei den anderen mehr und gerade das Lumix S 50/1.4 Pro zeichnet sehr gut und scharf bis in die Ecken ohne extrem starke CAs und ohne zu verzeichnen bei Offenblende.
Doch bitte stets das Preis/Leistungs-Niveu beachten. Mein 50/1.8 habe ich im Neuzustand für € 150,- geschossen.
  • #2.118
Ein neues EF-Objektiv? Ich dachte, EF ist tot und Neues gibts nur noch bei RF?
Das sind meist die Exemplare aus dem Doppelkit, welches eine Zeitlang angeboten wurde.
Das 1,8/50 von Meike kann man neu für ca. 200€ bekommen und es ist sogar etwas schlanker als das Lumix, besonders mit geparkter Streulichtblende, das macht in einer engen Fototasche durchaus einen Unterschied. Es hat auch eine etwas wärmere Farbabstimmung als das Lumix.
  • #2.121
Moin! Hab mir vor kurzem einen lang gehegten Wunsch erfüllt und mir eine Lumix G9 II zugelegt, zum Wiedereinstieg in die MFT-Fotografie.
Meine letzte Lumix war eine G3. Ich hätte vorab etwas besser recherchieren sollen, denn wie ich heute herausgefunden habe, ist das mitgelieferte Standard 12-60 Kit-Objektiv wohl leider nicht wetterfest.
Habt Ihr MFT-ler unter euch vielleicht Empfehlungen für ein vielseitiges Zoom*-Objektiv, egal ob Lumix oder Lumix Leica, Hauptsache relativ kompakt und wetterfest?
Der Herbst steht vor der Tür und ich möchte die Kamera ausgiebig nutzen.
Festbrennweiten interessieren mich erst später, wenn ich mich wieder reingefuchst habe, vielleicht nächstes Jahr.
Danke für eure Tipps!
  • #2.122
Habt Ihr MFT-ler unter euch vielleicht Empfehlungen für ein vielseitiges Zoom-Objektiv, egal ob Lumix oder Lumix Leica, Hauptsache relativ kompakt und wetterfest?
Das 2,8/12-35 erfüllt das auf jeden Fall, und die erste Version davon (H-HS12035) bekommt man inzwischen auch günstig gebraucht, diese kann allerdings kein Dual IS2, das geht erst mit der zweiten Version, die sich H-HSA12035 nennt und im Gegensatz zum Vorgänger komplett schwarz eingefärbt ist (die alte Version hatte ein aubergine-metallic farbenes Teil in Richtung Bajonett). Die ist etwas teurer, dürfte aber inzwischen im Preis gefallen sein, denn es gibt seit 2022 eine aktuellere Version, die jetzt Leica gelabelt ist: Leica DG VARIO-ELMARIT 12-35mm F2.8 ASPH. POWER O.I.S., Code H-ES12035.
Ebenfalls abgedichtet ist das Panaleica 12-60 2,8-4, also Leica DG VARIO-ELMARIT 1:2.8-4.0/12-60 ASPH. O.I.S., Code: H-ES12060. Kompakt ist das allerdings jetzt nicht unbedingt.
Alle anderen mir bekannten Lumix mFT Standardzooms sind nicht wetterfest, da müßte man bei Olympus aka OM System schauen, mit der Problematik, daß da der Stabi nicht geht und der Zoomring falschrum dreht (also wie bei Canon).
Da wäre das M.Zuiko Digital 4/12-45 Pro zu nennen. Das wird oft im Kit mit den neueren OMs verkauft und daher auch oft gebraucht angeboten.
M.i.a.u.: Comandante
  • #2.123
An der G9ii würde ich immer das 12-60 Leica nehmen. Hatte das früher an der G9 und fand es hervorragend. Wenn es klein sein soll, dann das sehr gute Om System 12-45 F4.
  • #2.124
Aus meiner Seite kann ich nach wie vor das OM-System 12-40/2.8 Pro empfehlen.
  • #2.126
Da ist halt ein zienlicher Klopper, besonders verglichen mit dem Lumix G X 2,8/12-35, da ist das 12-45 f4 deutlich kompakter.
Das liegt daran, dass Olympus/OM-System primär auf optische Korrekturen setzen, wogegen Panasonic dies auf dem elektronischen Wege eher realisiert. Zudem ist das m.Zuiko sehr scharf und abgedichtet - verfügt jedoch nicht über eine zusätzliche OIS/Stabilisierung (und selbst wenn, so würde diese an der Lumix nicht als Dual-IS funktionieren) - falls sowas zusätzlich einem noch wichtig ist.
Ein F4 als Standard-Zoom* wäre mir bei mFT nicht offen genug. Bei einem Tele-Zoom*, gerade wenn es kompakt sein soll, lässt sich das verschmerzen - eher nicht, wenn wir von KB-äquivalenten Brennweiten von ca. 24-70mm sprechen.
Das 12-60 Leica hab ich hier auch als Immerdrauf an der GX8 im Einsatz, vorher ein 12-35 f2.8 (1. Version), das ist aber kompakter.
Hier der Vergleich: https://camerasize.com/compact/#913.852,913.336,913.625,ha,t
Ich hatte die beiden nie im Einsatz gehabt, weil ich von Anfang an auf das 12-40/2.8 Pro gesetzt habe. Sie die beiden optisch brauchbar und (was dem Fragenden oben wichtig ist) auch abgedichtet ?
  • #2.128
Ich schaffe es jetzt erst, zu antworten. Herzlichen Dank für eure Tipps, das hilft mir schon sehr viel weiter, um die Auswahl einzuschränken.
Wie gesagt, ich hätte im Nachhinein gern das Kit mit dem PanaLeica 12-60 gekauft, aber der Preis für die G9 II + 12-60 Standard-Objektiv war in der Aktionswoche neulich einfach zu verlockend. Und im Vergleich zur Vollformat S-Serie ist die G-Serie mittlerweile eher selten im Sale.
Immerhin habe ich herausgefunden, dass das Standard-Zoom* 12-60 wohl doch zumindest "ein wenig" staub- und spritzwassergeschützt sein soll, wenn auch nicht so gut und nicht vor Kälte, wie die PanaLeica oder die M.Zuiko.
Mein Plan: Werde jetzt erstmal ein bisschen mit dem 12-60 Standard experimentieren/ fotografieren, wenn mir der Zoom*-Bereich 12-60 so richtig gut gefällt und vor allem die Ergebnisse, dann würde ich ggf. auf das entsprechende PanaLeica updaten.
Wobei mich schon eher die lichtstärkeren Alternativen reizen, entweder das PanaLeica H-ES12035 2.8 oder das OM-System 12-40/2.8 Pro.
Selbst das OM-System 12-45 F4 find ich auch ganz interessant, das wird ja wohl als Kit-Objektiv zu der OM-3 mitgeliefert, die ist ja auch sehr nice und handlich... Herrje! Ich merke schon, in was für ein Rabbit Hole ich mich da wieder begeben habe...:mrgreen:
Eine technische Frage hab ich noch:
Hab ich das richtig verstanden, beide M.Zuiko, also das 12-40/2.8 Pro II und das 12-45/4.0 Pro haben keine zusätzlichen elektronischen Bild-Stabilisatoren?
Das ist ja zu verkraften mit dem der G9 II. Interessant fand ich die Aussage in einem Video von einem User beider Systeme, wenn die M.Zuikos einen elektronischen Bildstabilisator hätten, dann würde dieser genutzt und nicht der der Kamera, also in meinem Fall die G9 II. Ich dachte es wäre umgekehrt.
Anyway, bin bisher super happy mit der Lumix G9 II und es wird sicher nicht bei einem oder zwei Objektiven bleiben...
  • #2.129
das 12-60mm ist gut, aber ich verwende es eher mit einer GH5m2 für Photographie. An meiner G9m2 ist oft das ältere 14-140mm dran. Riesen Reichweite und wenig chromatische Aberration, und kombiniert mit gleich drei Makroringen zusammen ergibt sich ein enorm gute Filmkamera für Insekten. Natürlich mit sehr geringer Tiefenschärfe, wenige Millimeter. Fokus und Zoom stelle ich nur grob ein, der genaue Fokus mache ich mit Mikrobewegungen der Kamera selber. Geht aber recht gut, da Objektiv und Kamerastabilisierung zusammenarbeiten. Den anderen Bereich, Tele, mache ich mit einem Olympus 100-400mm. Da sind mir sehr gute Aufnahmen gelungen von BIFs, birds in flight.
Die G9m2 ist eine grossartige Video-Kamera. 300fps in HD (allerdings ohne Autofokus) und 5,7k Prores 10bit (4.2.2, also nicht nur 4.2.0). Makro und Tele, und alles dazwischen. In meinem Profil kann man die Links zu den Filmen von 2024 und 2025 mit der G9m2 finden.
  • #2.130
Richtig. Bei Olympus bzw OM System sitzen die Stabis traditionell in den Kameras, bei Panasonic in den Objektiven, wobei letztere nach der G70 alle Kameras ebenfalls mit Stabis ausrüsteten.
Das kommt auf die Kamera an. Bei neueren Olys kann man es auswählen, welcher Stabi genutzt wird, grundsätzlich funktioniert Dual IS nur markenintern, mehr dazu wurde hier schon geschrieben:
