Ideal wäre es wenn man direkt den Dry/Wet Regler des FX-Plugins per Modwheel bedienen könnte und das ohne komplizierte Einrichtungsprozedur. Finde ich so aber erstmal nicht raus.
Kommt darauf an was du als kompliziert ansiehst.
In Cubase 11 pro kann man das so machen (wahrscheinlich gibt es noch mehr Möglichkeiten)
Insert FX im Kanal einfügen, dann:
-> im Inspector dieses Kanals die Quick Controls öffnen und aktivieren
-> den "Quick Controls lernen" Button aktivieren (2.vl) dann
-> Studio -> Studioeinstellungen -> Spur Quick Controls
-> es öffnet sich ein Fenster mit 8 Slots und darüber die Möglichkeit einen MIDI Eingangskanal auszuwählen (ich nehme da idR "All MIDI Inputs)
-> das "Lernen" Häkchen an der Seite aktivieren ->
-> den Slot für den FX-Mix auswählen ( habe jetzt gerade mal getestet, FX Mix in meinem Beispiel ist in Slot 8, das sieht man im Inspector, welcher das ist)
WICHTIG, falls du unter den Quick Controls keinen Mix Paramer findest, Rechtsclick auf den Mix Regler deines FX Mix Reglers und "Mix zu Quick Controls Slot hinzufügen" auswählen.
-> das Modwheel an deinem Controller bewegen -> "übernehmen" -> OK
Und schon steuerst du dein Insert FX-Mix über das Modwheel 😁
Ja ich weiß, intuitiv ist was anderes und ich würde nicht ausschließen, dass es noch eleganter geht.
(Edit Wichtig...)
