Nur OnTopic Hilfe ! Elektron Digitone II
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich hoffe meine Frage ist verständlich. Es kommt vor das ich ein pattern aufnehmen will, welches dann so aber nicht abgespielt wird. Manchmal garnicht, manchmal nur in Fetzen. Bei anderen pattern ist das wiederum nicht so.
Welche Einstellung kann zu so etwas führen? Was ich auch bemerkt habe ist, dass ich einen Ton höre wenn ich die Taste loslasse. Hängt das zusammen?
Du hast ein neues Projekt angefangen ? Oder in aus dem Preset heraus etwas gebaut, Pattern gelöscht ect
Zu Punkt 1:
Versehentlich Tracks mit Mute stumm geschaltet?
Ok das mit den ganz runter blättern habe ich bisher überlesen. Danke. Dass wird nachher ausprobiert.
Aber dann doch zurück zur Frage. Wie kann es sein das ich eine live Aufnahme starte und z.b.
trk 12 bei drücken der hatte erklingt aber danach nicht abgespielt( nicht im mute Modus oder euclidian oder mit Parameter locks oder conditions) . Die aufgenommenen trigs im Pattern sind sichtbar aber ich höre sie entweder garnicht oder jede dritte Note und die abgeschnitten. Kanns was mir denn voices zu tun haben?
Du hast maximal 16 Voices. Aber erst wenn die alle aktiv sind, gibt es Stimmenklau. Spielst du Polyphon ? Wie viele Tracks sind aktiv, wenn das passiert?
Klingt wie ein Rechteck des LFO auf dem Amp.
Hier nochmal das nicht zu unterschätzende Voice Setup.
Das Handbuch lese ich sehr eifrig. In der Praxis muss das noch klar werden. Und ich schaue mir entsprechend Videos an z.b ezbot.
Klar ist mir allerdings jetzt schon- der digitone ii wird bleiben. Mir gelingen Beats mit pumpen und Bass wie vorher mit keinen Gerät oder Software. Das soll nicht heißen, dass das mit den anderen nicht funktionieren würde, aber hier kann ich mich gut auf das wesentliche konzentrieren. Am Wochenende versuche ich dann noch den digitakt mit einzubinden. Ich denke ich werde so sehr lange Beschäftigung haben. Aber jetzt hab ich mal eine zufriedenstellende Basis mit der die Ideen sprudeln können. Ich werde hier sicher noch einige Fragen stellen und fände es gut, wenn das auch andere an dieser Stelle machen wollen.
Der Digitone ist die ! Fucking Church of Space.
Wenn man das so sagen darf :)
Ich stelle auch noch fragen, manchmal sieht man auch den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-)
Ein Handbuch für Elektron Maschinen zu lesen ist Pflicht, ab dann sucht man nur noch mal nach Details - ich hatte das Analog Four MK2 Handbuch komplett gelernt
Ich nutze die letzten Tage nach mehreren Einlehrnphasen mit digitone 2 und digitakt 2 erstmalig overbridge 2 , welches ja bisher nur für dem digitakt geht.
Die Frage: Ich habe mal trotzdem beide über USB Kabel verbunden und höre nun beide auf der overbridge digitakt Spur. Kann man das irgendwie anders routen oder muss ich wieder mit Klinke aus dem digitone ins Interface ff400?
