HILFE ! Phonebuchse verstopft !!
JG
Ein Stück von dem Klinkenstecker ist in der Phonesbuchse vom 01V steckengeblieben... Wie zur Hölle bekomme ich das wieder raus ? Bin schon seit einer Woche am verzweifeln... :evil:
JG schrieb:
Dann geht da wohl kein Weg dran vorbei :cry:
Was ist es denn, ein Stueck vom Plastik ring, vielleicht hilft's wenn du's mit etwas Druckluft ausblaest...
tomcat schrieb:
...oder Gas reinleiten und dann anzünden. Durch die Verpuffung innen wirfts dann den Stecker raus.
*peng* ....und die neugierige katz liegt dann tot am boden und hat ein drittes knubbelauge in der stirn, das so silbrig glänzt...
*gemeinsam_duck_und_unterm_tisch_versteck*
*hust* :harhar:
back to topic
Naja, ich muss das Ding wohl wirklich aufschrauben. Weiss jemand ob man die Phonebuchse dann auch wirklich rausnehmen kann ?
Es ist das vorderste Stück vonner Klinke steckengeblieben. Also ca. bis zum ersten schwarzen "Ring"...
sollte eigentlich kein prob sein....
ist die buchse auf der platine verlötet oder in nem extra rahmen verschraubt?
die meisten buchsen sind am *inneren* ende offen oder mit einer plastikkappe abgedeckt, die sich jedoch entfernen lässt. da kann man mit nem dünnen schraubendreher einstechen. man sollte dann auch versuchen, gleichzeitig die vordere feder etwas anzuheben.
es gibt auch einen anderen trick: mit einer dünnen spaxschraube *vorne* rein (vorsichtig) und schauen, oder der steckerrest nach ein bis zwei umdrehungen greift, dann rausziehen: manche klinkennippel sind hohl und haben eine füllung aus kunststoff
in einigen fällen ist das aber eine total gekapselte buchse, die komplett ersetzt werden muss
Im besten Fall musst du die Phonebuchse ja nicht rauslöten. Wenns eine offene ist kannst einfach von innen das Teil rausstupsen, mit einem kleinen Schraubendreher oder was ähnlichem.
