Knisternde Nahfeld Monitore
Ich habe einen knisternden und ausfallenden linken Monitor. Kann ich Kontaktspray direkt in die Buchse sprühen? oder gibt es noch Etwas anderes was hilft?
Die Frage ist doch warum das Teil "knistert" und ausfällt. Ist das ein Aktivmonitor? Dann würde ich eher die Spannungsversorgung vermuten.
Kontaktspray ist aus meiner Erfahrung heraus eigentlich nie ratsam. Bei Kontaktschwierigkeiten lindert es kurzfristig Symptome, bekämpft aber nicht die mechanische Ursache. In dem Fall hier würde ich eher einen Elektronik-Fehler vermuten und da hilft´s gleich gar nix.
M.i.a.u.: sllk
Also erst mal könnte man die Anschlüsse vertauschen, also rechter /linker Kanal. Wenn das Knistern mitwandert, dann liegt das Problem schon vornedran..
M.i.a.u.: John_Doe, sospro und sllk
Du solltest erstmal systematisch herausfinden, woran das liegt bzw. die entsprechende Baugruppe lokalisieren. Immer schön Eins nach dem Anderen.
Anregungen gibts hier ja bereits genug. Kanal tauschen. Kabel ok? Knistern kann auch schon der Klangerzeuger. Wenn man das auf den Monitor eingegrenzt hat, müssen wiederum dessen interne Baugruppen begutachtet werden. Könnte auch die Buchse sein.
Aber wenn man das nicht systematisch macht, ist das Stochern im Heuhaufen, wobei man am Ende nicht mal mehr weiß, woran es genau gelegen hat.
M.i.a.u.: sllk
