Korg Nautilus – Music Workstation
  • #121
Die Kurzweils sind auf jedenfall komplizierter was Soundprogrammierung angeht. VAST ist sehr komplex bzw. steile Lernkurve. Handbuch hat auch 350 Seiten 😀. Der VA ist aber nicht so gut wie der von Roland, weil in die Jahre gekommen. Die StĂ€rken liegen bei Natursounds und FM inkl. DX7 Patchimport. Die Effekte kann man beliebig verteilen allerdings gibt es auch nur 2 Sends und man hat max 32 FXUnits gleichzeitig zur VerfĂŒgung. Die 2GB Sampleram sind nicht viel, da alles in 32bit konvertiert wird.
  • #123
Ja aber ich habe es so verstanden, dass die importierten Samples in 32 bit konvertiert werden mĂŒssen, da intern alles mit 32 bit lĂ€uft. SpĂ€testens beim speichern des neuen Sample-Programms, wĂ€re das 16bit Sample dann doppelt so gross. Kann das aber selbst nicht ĂŒberprĂŒfen.
  • #124
Wenn ihr gerade beim KURZWEILigen Sample Import seit, gibt es irgendwie ein Trick damit ich ein importiertes Sample im PC4 mehr als 'ne Oktave höher noch spielen kann?
  • #125
Das habe ich ĂŒber die aktuellen AKAI MPC's gelesen, dass sie beim Import nach 32 Bit konvertieren und den Speicher so ĂŒbermĂ€ĂŸig verbrauchen.
  • #126
Theoretisch könnte man ein 22khz 2 Oktaven transponieren, wenn man es denn importieren kann. Beim Playback ist jedenfalls bei 96 Khz Schluss.
  • #127
Transponieren hat ja nix mit der Sampling Frequenz zu tun, da gibts doch normalerweise einen Algorithmus der das Sample umrechnet bzw. einen Pitch Shift macht. Aber ich entnehme deiner Antwort dass das Verhalten normal fĂŒr mein PC4 ist und du auch keinen Workaround kennst.
Der Montage kommt zwar deutlich weiter hoch, aber irgendwann bleibt nicht mehr viel von meinen alten synthetisch erzeugten Loops ĂŒbrig und im Verlgleich zum PC4 klingt er einfach nur muffig im Bass Bereich.
  • #128
Die Abtastfrequenz bei Kurzweil geht nur bis 96 khz, bei Yamaha glaube ich is 192. Hat irgendwie damit zu tun.
Bin kein Physiker aber Samplerate, Tonhöhe und Playbackrate spielen beim Transponieren von Samples eine Rolle. 😊
  • #129
Im Prinzip kann man bei 96Khz Abtastrate nach Nyquist f/2 bzw. bis 48Khz (Audio Frequenz) abbilden. Beim Yahama gelten die 192khz auch nur fĂŒrs Audio Interface des Montage, das Audio Interface des MODX kann afair nur 48khz, was nix am AWM2 Teil bzw. dem abspielen von Samples verĂ€ndert, das laut einem Artikel bei beiden Modellen mit 44.1khz arbeitet.
Quelle: http://sandsoftwaresound.net/yamaha-modx-inside-stuff/
The Montage SSP2 processor handles 44.1kHz, 48kHz, and 96kHz internally. The tone generators, however, are 44.1kHz only.
  • #130
Ich glaube im AWM2 Engine ist ein besseres Timestretching integriert. Dann kann man Samples auch höher transponieren ohne höhere Abtastraten.
Die Àlteren GerÀte der K Serie waren ja noch richtige Sampler. WÀre interessant zu wissen ob die mehr als eine Oktave transponieren konnten.
  • #131
Timestretching gibts keins beim Montage, der ist was das abspielen von Samples betrifft vergleichsweise "doof", nicht mal Release oder Ping/Pong Loops kann er ;-) Editieren kann man Loops und LÀngen auch nicht direkt im GerÀt, das muss man alles vorher im Rechner machen.
Ich glaub' mit richtigen Samplern hat das wenig zu tun, ich hab' Ende der 80er viel mit dem FZ-1 eines Kumpels gemacht und etwas spĂ€ter zwei Tracks mit 'nem kurzfristig ĂŒberlassenen S1000, da ist mir das nie negativ aufgefallen. Damals bestand noch der ganze Sound - selbst bei den mitgelieferten Disketten - oft nur aus einem Sample, weil man möglichst viel in den (im Vergleich zu heutigen GerĂ€ten) winzigen Speicher quetschen wollte.
Der Kurzweil scheint da recht speziell zu sein, hatte wohl frĂŒher bei den Kurzweils tastsĂ€chlich was mit der Samplingraten zu tun. Beim K2500 war bei niedrigeren Sampling Raten - laut Anleitung - der Bereich in dem man das Sample nach oben transponieren konnte tatsĂ€chlich grĂ¶ĂŸer. Könnte auch was mit der Speicherbandbreite/Speicherorganisation zu tun haben, vielleicht lassen sich Samples nicht schneller als mit der doppelten Sampling Rate (das entspricht der einen Oktave) auslesen :dunno:
  • #132
Nope, das ist definitiv nicht so.
Ist mWn immer noch auf eine Oktave limitiert.
Richtig.
  • #133
Ich erhöhe theoretisch auf 24 kHz, wenn eine solche Samplerate akzeptiert wird. ;)
Wenn ich beabsichtige ein Sample um 2 Oktaven nach oben zu transportieren, dann bekomme ich am Ende 96 kHz, wo Obertöne so oder so außerhalb des Hörbereichs sind. Also darf das Sample ruhig 24 kHz sein. Dann mappt man halt mehrere Samples in einem Multisample, wenn man das Sample z.B. ohne Transposition mit 48 kHz abspielen möchte, um die Höhen nicht zu verlieren. Zwar umstĂ€ndlicher als es sein könnte ... Auch Filter-Einstellungen mĂŒsste man im Übergang anpassen, damit der Übergang nicht zu auffĂ€llig wird ... Ansonsten, wozu so hoch Samples transponieren? ... FĂŒr Natursounds will man das nicht, und fĂŒr Synth-Sounds kann man ja "echte" Synthese, sprich berechnete Oszillatoren verwenden, wo die Engine das ermöglicht. FĂŒr komplexere Spektren wie Chöre usw. entsprechend Filter, Effekte drauf packen.
  • #134
War zum GlĂŒck nicht mein primĂ€rer Kaufgrund, genauso wenig wie der AWM2 Part des Montage, wobei sich der jetzt fĂŒr ein Geschenk recht nĂŒtzlich erweisen könnte. Wobei ich mich im Moment dabei erwische bei vielen meiner Sounds ein Gated Reverb einzubauen :shock: Ist schon irgendwo sinnvoll, wenns ein wenig nach 80er Edel Sampler Musik klingen soll :car:
  • #137
Irgendwie klingt der Kronos direkter als der Nautilus oder er hat da beim Mixer keine gleiche Einstellung.
Stimmt, die Pegel sind laut meinem Mixer nicht identisch. Vielleicht hat er nur die selben Einstellungen am Synth gemacht, was nicht bedeutet dass sie dann auch den selben Pegel ausgeben.
  • #139
Mir geht es einfach darum, alles bis ins letzte Detail editieren zu können, inkl. neue Samples einbinden usw., ohne den Multimode dafĂŒr verlassen zu mĂŒssen.
Ich habe jetzt im Musiker-Board die Info bekommen, dass es so am Kronos auch nicht geht.
Mir wurde auch die Seite im Handbuch zum Nautilus genannt, wo es um "Kontext-Editierung" von Sounds im Multimode geht. Man kann also aus dem Multimode heraus alle Parameter editieren, zum Speichern muss man allerdings in den Program Mode wechseln, um dort das gerade editierte Programm abzuspeichern. Das wĂ€re vielleicht noch praktikabel. Was anscheinend aber nicht geht, Multisamples vom Multimode heraus erstellen / bearbeiten, und Drum Kits, was mir sehr wichtig ist, anscheinend gar nicht, sondern wie schon bei der X3(R) und wahrscheinlich schon bei der M1 im Global Mode, losgelöst vom multitimbralen Kontext. Also volle Kacke in meiner Wahrnehmung und absolute Steinzeit. Ob Kronos oder Nautilus: Multimode aus der Steinzeit. Ich habe Ende 90er als ErgĂ€nzung zur X3R einen S2000 von AKAI gekauft. Da war alles aus dem Multimode heraus editierbar. Die Roland MC-707 ist immer im Multimode, hat allerdings eine einzige Reverb-Instanz. Das ist mir zu wenig. Außerdem Multisampling sehr eingeschrĂ€nkt. Nautilus scheint mĂ€chtiger zu sein, die Struktur und das Editier-Konzept fĂŒr mich aber inakzeptabel. Steinzeitlich und fĂŒr mich eben unpraktikabel. Tja, na dann TschĂŒs, KORG.
  • #140
Im Sequencer Multimode ist es möglich, die Programme zu editieren, nennt sich Control Surface/ Tone Adjust, da kannst du Dir aus einer Liste von zig Parametern (oder sagen wir mal allen..) fĂŒr 16 Slots pro Spur/ Midikanal auswĂ€hlen. Ausserdem gibt es einen EQ und Effekte pro Kanal. Die Änderungen werden dann in der Sequenz gespeichert und betreffen nicht das Programm!
FĂŒr die Drums jedoch mĂŒsstest du dann verschiedene Sequencerspuren opfern, im Prinzip wie bei deiner 707, was weiss ich, nimm doch 3-4 Spuren fĂŒr Snare HH BD etc.. oder spielst du fingerdrummermĂ€ssig ein ?
Hier noch ein Bild aus dem M3 Referenz Guide als Beispiel:
  • #141
Danke, aber keine Lust auf diesen Mist. :twisted: Hatte ich auf der X3R. Nie wieder. Ich möchte einfach alles komplett im Multimode editieren können – auch Drum Kits, Multisamples, einfach alles. Bei AKAI geht das, bei Kurzweil angeblich auch, ich hatte selber allerdings noch nie einen Kurzweil.
Auf der MC-707 z.B. kann man auch alles im Multimode editieren, sie ist wie AKAI immer im Multimode, allerdings hat Roland eine einzige Reverb-Instanz. Das ist auch ein riesengroßer Mist. :P Und User-Multisamples sehr eingeschrĂ€nkt. Auch Mist. Naja, die MC-707 war bei mir ein Upgrade zum Electribe Sampler, und das ist sie auch. Trotzdem wĂŒnschte ich mir eine mĂ€chtigere Kiste. Aber nicht mit so einem steinzeitlichen Konzept wie bei KORG, was schon Ende 80er bei der M1 schlecht durchdacht war. :doof:
M.i.a.u.: Master Mix
  • #144
Yamaha magst Du ja auch nicht oder ? Da finde ich das mit der Multi Performance (fĂŒr meine Zwekce !) schon gut bedienbar.
Er mag die QualitÀt und unflexible Verschaltung der Effekte nicht ;)
Ich bin in der Beziehung eher ein "Yamaha Kind", FS1R und DSP-Factory haben mich damals FX technisch Ende der 90er weggeblasen, von daher bin ich mit der FX-Sektion des Montage schon recht zufrieden.
Was mich was am Multi Mode des Montage nervt ist, dass Sound Volume und Part Mixer Volume nicht getrennt regelbar sind, macht es schwer die Sounds spĂ€ter nochmal im VerhĂ€ltnis zu regeln, wenn man deren LautstĂ€rke schon automatisiert hat. Als Workaround dĂŒrfte der Level aus der EQ Sektion funktionieren, der sich aber nicht automatisieren lĂ€sst und umstĂ€ndlicher ist das natĂŒrlich auch.
  • #145
Also ist die AKAI MPC Key 61 die z.Z. wirklich beste Workstation ?
MĂŒsste man testen ... Ich hatte schlechte Erfahrung mit der MPC5000, was StabilitĂ€t der Firmware und QualitĂ€t der Effekte angeht. Die neuen MPC's sollen hier besser sein, ob aber gut genug? Klangbeispiele im Internet, die ich bisher gehört habe, haben mich nicht ĂŒberzeugt. Da habe ich aus dem Nautilus viel bessere QualitĂ€t gehört.
M.i.a.u.: Sebastian R.
  • #147
Könnte man denn nicht z.B. per CC#11 automatisieren? CC#11 fĂŒr automatisierte Level-VerlĂ€ufe und CC#7 fĂŒr feste Level-Werte, die ĂŒbergreifend wirken. :agent:
  • #149
Gute Idee, man merkt dass du schon lĂ€nger als ich Worksations zu tun hast ;) CC#11 wird zumindest in der MIDI Implementation Chart erwĂ€hnt und dĂŒrfte den Level anteilig Ă€ndern.
  • #150
Ich denke, das war generell bei MIDI so angedacht, nicht nur bei Workstations: Expression (CC#11) fĂŒr kontinuierliche VerlĂ€ufe und Level (CC#7) fĂŒr LautstĂ€rke-VerhĂ€ltnisse. Bei flexibleren GerĂ€ten/Software kann man aber auch andere CC# nehmen.
An meinem Line6 Pod ging Wah-Steuerung, glaube ich, per CC#4. Expression-Pedal am Fatar-Keyboard hat, glaube ich, CC#7 gesendet. Ich habe in Cubase dann CC#7 in CC#4 umgewandelt. Ging auch in Echtzeit.
Neue BeitrÀge
ZurĂŒck
