..das macht schon neugierig hier, sehr sogar. (vorallem als ich las' das sie rein |Basisklanglich| meine JBLs an die Wand spielen sollen, was ich aufgrund des Konzeptes der Kleenen auch glaube)Also, da die C5ref in dem |Testbereich| rein "Basisklanglich" genauso spielen wie der grosse Genelec Klopper, sollte nicht darüber hinweg täuschen das wenn es um ein dickes Basspfund mit artgerechtem Schalldruckpegel /& Tiefbassfähigkeit geht der kleine Wuerfel bestimmt sogar den kürzeren ziehen wird, das sollte klar sein.
Aber darum geht's ja auch dir nicht.
PMkönnteste den mal hier zur verfügung stellen? - also den testbericht für die c5
bin mom gezwungenermaßen am gucken nach neuen monitoren und so wies grad den eindreuck macht sind die dinger im nahfeld the biggest bang for the buck. muss dann nur echt krass sparen dafür. geb dann lieber 400 euro mehr aus als für adam a7v oder neumann kh 80+mic wenns dann ne anschaffung fürs restliche leben wird...
Wie kommste darauf?
Ich denke das es eher die Ausnahmen sind, so wie auch hier bei der C5
NEIN ! darum gehts gar nicht. Ich mach gar keine mixe. Und wenn, wärs unwichtig
Okeeey.........Dann kannst du wirklich jede gefällige HiFibox nehmen.
Imgrunde ist meine Frage - kann das HiFi wenn man im Raum davor im Sofa sitzt?Das kann ich leider nicht sagen, da ich aus Platzgründen das nicht ausprobieren könnte. Ich denke auch, dass beim Fernfeld dann der "behandelte" Raum immer wichtiger wird.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die C5 Ihre Stärke (dank des Koaxial-Systems) nur im Nahfeld so richtig zeigen können. Ein 6-Zöller ist halt auch nicht sooo üppig...
Aber wie gesagt, ich bin kein Experte...
zumindest laut dem Stereoplay Test sogar umso mähr_Imgrunde ist meine Frage - kann das HiFi wenn man im Raum davor im Sofa sitzt?
Du würdest staunen was selbst meine kleinen Canton AM5 Monis liefern können, wenn sie frei stehenDu brauchst Volumen und Fläche, damit der Raum gefüllt wird. Das schaffen kleine 6"er nicht.
Da fehlt dann der Bumms, der Impulse untenrum.
Selbst bei 1x8" wird´s zu keinem Vergnügen. Ab 2x 8" fängt es an Spaß zu machen, rein Hifi und 4m Stereodreieck oder mehr.
Kleinere können das auch, auch mit Passivmembran, klingt geil!, aber es ist immer kompromissbehaftet, irgendwas wirkt dann immer angestrengt.
Nur als Bsp. Meine Standboxen haben 2x8" Membran, was eher klein ist und 2x5" Mitteltöner, 1x Hochtöner, passive Weiche.
Allein die Bauteile der Weiche sind im Einkauf teurer, als das Stereopaar der meisten hier.
Wenn es dir wirklich um HiFi geht, also um das Vergnügen an sich, dann empfehle ich dir mal eine Hifi-Messe zu besuchen.
In Hamburg gibt es bspw die Hamburger oder Norddeutschen HiFi-Tage oder so ähnlich, da kann man einen recht umfangreichen
Eindruck über den Markt bekommen.
Info, fand ich interessant;zumindest laut dem Stereoplay Test sogar umso mähr_
Testauszug;
"Ob der etwas direkten Abbildung vergrößerten die Tester dann sukzessive den Hörabstand. Und siehe da, mit wachsendem Abstand öffnete sich der virtuelle Raum immer mehr, bis die Hörer schließlich vor einem völlig verblüffenden, dreidimensional weiten wie perfekt lokalisierbaren XL-Panorama saßen."
@siebenachtelDu würdest staunen was selbst meine kleinen Canton AM5 Monis liefern können, wenn sie frei stehen
und das ganze Wohnzimmer beschallen dürfen bei Bedarf.
(diverse Tests und Privatvorfuehrung auf Anfrage )@siebenachtel
_einfach mal n Tip von mir, unverbindlich
Ich hatte noch 700 Euro bezahlt, die sind aber jetzt merklichst im Preis gefallen, ausserhalb von Cantons Shop
Studio Canton Lautsprecher online kaufen
Wie im Studio: Studio Lautsprecher von Canton ✓ 30 Tage Probehören ✓ 5 Jahre Garantie ✓ Kostenloser Rückversand ✓ Jetzt entdecken!www.canton.de
Da ich nun selber ziemlich neugierig geworden bin hatte ich einfach jetzt mal den Support angeschrieben, und so wie es scheint hat sich die Latenz nochmal verbessert.Ohh, das ist heftig !
Ich denke fast dann geht das für mich nicht. Nicht bei dem Anschaffungspreis.
für realtime-play sind mir 5ms zu viel. Das ist aber meine Hauptanwendung.
Ich hab mich schon richtig gefreut
KSdigital GmbH Produktion + Service Altenkesseler Str. 17/D1 66115 Saarbrücken | Folgen Sie uns: | ||
Telefon +49 681 844 932-50 Fax +49 681 844 932-51 E-Mail info@ksdigital.de Internet http://www.ksdigital.de | Amtsgericht Saarbrücken, HRB43974 Steuernummer 040/112/55332 USt-IdNr. DE187434196 Geschäftsführer Dipl. Ing. Johannes Siegler, Dipl. Ing. D. Klein, André Hammerschmidt | ||
Achtung - etwas grundlegend und daher nicht hilfreich was ich jetzt sage - nur mit Bitte an alle KS Kenner mich da in die richtige Richtung zu treten -Du brauchst Volumen und Fläche, damit der Raum gefüllt wird. Das schaffen kleine 6"er nicht.
Da muss ich jetzt einfach mal ein Foto hier direkt posten..Die a200 sind schon toll, hätte ich auch gern, mir würden aber auch schon c8/c88 reichen,
aber du willst ja den Raum voll haben und da kommt meiner Meinung nach nichts an Membranfläche vorbei,
ganz egal wie der Tiefgang ist, denn die bewegte Luft muss auch erstmal durch den Raum geschaufelt werden.
Meine Klasik gehen mit gutem Willen bis 35Hz. Das sind 6 Zoll tröten, das merke ich auch auf´m Pott.
Meine HiFi Lautsprecher haben jeweils, wie schon erwähnt, 2x8 Zoll. Damit kann ich gefühlt das Haus abreißen.
Und das liegt mMn nicht am Tiefgang, auch wenn die sicher mühelos 20Hz schaffen, aber selbst wenn ich da nen
Lowcut draufsetzen, um den Tiefgang der Klasik zu simulieren, kommt da insgesamt viel mehr Energie in die Luft
bei gleicher Lautstärke.
Meiner Erfahrung nach muss der Sub in die LS integriert sein, also Teil der LS sein, damit es auch wirklich klingt.
Ob nun ortbar oder nicht - ein losgelöster Sub irgendwo, auch perfekt aufgestellt, klingt nicht so toll, wie ein
paar potente Lautsprecher.
Wenn Geld eine Rolle spielt, sind hier ja deutlich im 4 oder 5 stelligen Bereich und man Bock auf bastelt hat,
kann man sich auch Bausätze anschauen. Von den ATCs gibt es einen Bausatz, der sich leicht aktivieren lässt,
kost dann aber auch entsprechend und man hat für 5k Einsatz ein System im Wert von 25.000€ stehen
Mehr geht nicht
CONTROL MONITOR CM38 passiv und aktiv – A.O.S. Audio Systeme
www.aos-lautsprecher.de
Auf Recording.de hat die einer gebaut
ich bin auch jemand der sich gewehrt hat gegen Sub- aber finde schon gut dass ich einen habe.Die a200 sind schon toll, hätte ich auch gern, mir würden aber auch schon c8/c88 reichen,
Das ist schon ziemlich unoptimal, wie's aussieht. oder wie es sich liest.Was mich bei der C88 etwas störte;
Der relativ kleine Sweetspot, ich musste schon recht "gebannt" in/auf einer Position sitzen bleiben um die
wo ich das sehe - ja, genau das ist meiner Ansicht genau der Punkt - beim Sub extremst - und bei der Hörweite eigentlich auch - ich werde aber meine Paare drehen und denke dass die A7X sogar noch besser arbeiten werden als die P11 in diesem Sinne. Die A7x kommen weiter runter -Ich hab die C88 Reference zusammen mit dem B88 Subwoofer. Das funktioniert ziemlich gut.
Kann mir auch gut vorstellen, dass die C5 mit dem B88 gut funktionieren.
Ich muss da Knastkaffee auch ein bisschen widersprechen: Subwoofer haben grundsätzlich den Vorteil, dass man sie freier im Raum platzieren kann, als die Mainspeaker. Damit kann ich oftmals den Sweetspot für den Bass suchen und meine Mainspeaker trotzdem im idealen Abstand und ideal symetrisch aufstellen. Damit bekommt man häufig einen glatteren Frequenzgang hin als durch jeden EQ.
Zusätzlich entlastet man die Mainspeaker, was zu einer höheren maximalen Lautstärke bei weniger Verzerrung führt.
Man muss sich bei der Aufstellung halt etwas mehr zeit lassen und Mühe geben. Am Ende kann das aber durchaus gewinnbringend sein.
Audioheads Aussage über den engen Sweetspot der C88 kann ich so auch nicht unterschreiben. Ich habe hier im ganzen Raum (40 qm) einen ziemlich ausgewogen guten Sound. Im direkten Abhörbereich sogar kaum Unterschiede. Da sind die C88 z.B. VIEL besser als die A7X (hatte ich auch ein paar Jahre). Insgesamt sind die C88 ein paar Ligen über den A7X. Die C5 habe ich noch nicht gehört, kann mir aber gut vorstellen, dass das da auch der Fall ist.
Trotz Koaxial ging bei den C88 aber bei etwas weiterem Hörabstand aber erst so richtig die Sonne auf. Habe die jetzt auf ca. 1,70 m. Hatte die im vorherigen Studio auf ca 1,20 m. Da waren die auch schon sehr gut. Jetzt beim weiteren Abstand ist die räumliche Darstellung aber nochmal krasser.
ahh, du hängst auch in nem Haus drin ?Da muss ich jetzt einfach mal ein Foto hier direkt posten..
ich bin durch ! vielen DankWill dem 7/8 aber hier den Thread nicht zulabern mit dem Kram.
Ich glaube auch daran das die A7V, genauso wie die Hedd's in der Klasse u.a. mit das Beste darstellen können was man für das Geld kaufen kann.Also ich würde mir frische Ohren verpassen und im Store alles durchhören. Ich kann nur zustimmen daß die A7V die mit Abstand besten Boxen sind, in der Preisklasse und auch weit darüber.
Neumann, KS, Genelec, Focal, alle haben verloren. Ich bin mir zu 100% sicher, Adam Audio haben sich mit den A7V ein Denkmal gebaut. Nur die Frage Sub oder kein Sub bleibt. Ist natürlich nur meine Meinung aber ich war schon unglaublich verdattert, wie noch nie in meinem Leben. Barefoot und PMC würde ich gerne mal live hören aber das sind wohl Endgegener und ob die dann zu meinen Geschmack passen?
Genau das reizte mich auch - muss ich mir aber noch mal anhören und mal neutral überlegen, ob das sich auch "lohnt".
Wie gut sind die um leise zu hören ?*Ich betreibe die C5 im absoluten Nahfeld (80-90 cm).
