kurze frage.mein tsx sequencer bleibt dunkel nach dem einschalten. display leuchtet kein stück.
kann man das display irgendwie deaktivieren oder isses putt?
hast du nen PLED drin? dann ist es wahrscheinlich durch..... oder geht garnichts mehr?
habe mittlerweile bei mehreren mls und beiden tsx das display getauscht.....
ja, im "set" war eigentlich ein PLED. wenn sonst alles funst, nur das display nicht, dann hilft nur austauschen. im lötstelle-forum gibts tipps, eigentlich geht jedes "normale" LCD, musst nur auf die pinbelegung achten und evtl zusätzlich einen widerstand austauschen....
evtl brauchst du auch nur am Trimmer für die beleuchtung drehen, hatte ich auch schon mal bei ner ml oder trx ...vor allem, wenn das teil länger nicht betrieben worden ist.
sollest Du das original TSX gehäuse haben, gute nacht beim aufmachen, super nervig ...
