M-Base Midifilter
Hi
ich hab das Problem das ich meine M-Base nicht über meine Electribes ansteuern kann da die selbst wenn nur noten gesendet werden irgentwie alles an der Base umstellt.
Ebenso werden die Werte der M-Base von Cubase Moduliert...
Schlecht !
Weis jemand Rat ?
edit: das die M-Base keinen Midifilter hat weis ich :wink: Braucht sie laut Jomox auch nicht ...pahh
Filter an Tribe ausschalten. SHIFT MIDI FILTER, dann unter C deaktivieren (C = Controller).
Also, wieso nicht so rum? Dann macht das Ding nix böses mehr.
leider Funktioniert das nicht , irgentwie sendet die immer noch cc ...
Es klappt wirklich nur wenn ich bsw. in Cubase n cleane Midiline anlege... aber selbst da springt sie dann bei start und stop in irgentwelche Parameter
Aber vieleicht hat die M-Base auch n schaden ?!
Danke aufjedenfall schonmal für den Tip !
wenn du den Midifilter an der Tribe richtig einstellst dann muss es funktionieren, kann auch nicht an der M-Base liegen. Wenn dann eher an der Tribe ! Denn die sendet ja deiner Aussage nach weiterhin Controller Daten.
beste Grüße
ja das stimmt natürlich , komischerweise scheint aber nur die M-Base diese controller zu erhalten , was wie ich weis äusserst obskur , ich weis auch nicht was es zu bedeuten hat !
wie auch immer ich hab eh keine Lust mehr nach des Rätsels Lösung zu forschen , werde mit dem "fehler" bzw. Problem leben lernen...
vielen dank aber für die Anregungen :D
