mfb 502 einzelausgänge!?
F
filex
eine kleine frage noch: :?:
ist es normal, dass die einzel
ist es normal, dass die einzelausgänge nur links bzw. rechts wiedergegeben werden. hab sie grad an einen normale dj mixer angeschlossen und sie kommen halt nur einseitig rüber, noch nicht mal in dual mono.
felix wald :hifi:
eigentlich sind die ausg
eigentlich sind die ausgänge mono?
im gesamtbild sind sie aber gepannt, das stimmt.. kann man nicht verändern..
ich hab sie halt wie folgt angeschlossen:
ein kleiner stere
ein kleiner stereo klinke stecker in den einzelausgang und dann mit den zwei cinchsteckern in den mixer auf irgendeinen kanal.
kann es sein dass es davon kommt, ist ziemlich blöd wegen live und so.
sollte ich lieber 3,5 mono klinke stecker verwenden??
danke im vorraus
filex
monostecker w
monostecker wär besser afaik.
afaik ist das kein stereoding.. macht bei einzelouts auch keinen sinn..
was hei
was heißt afaik?
also mit mono würde dann dual mono klappen?
achso
also mit dual mono mein ich einfach, dass es dann auf
achso
also mit dual mono mein ich einfach, dass es dann auf den boxen auf beiden seiten mono- mäßig rauskommt, momentan laufen alle einzelkanäle zwar auch mono, aber nur auf einer box
Die Einzelausg
Die Einzelausgänge sind logischerweise mono.
Du kannst eine Stereo-Klinke dran hängen, aber am anderen Ende ist dann natürlich nur ein Kanal belegt.
exakt, die einzelouts sind halt mono..
nutze da keine stere
nutze da keine stereoklinken, dann sollte das klappen
