Micro Modular/Tg33 Editor parallel zu Ableton Live (PC) ?!
Audiohead
...ist es irgendwie möglich beides parallel zu nutzen...also ableton live
laufen zu lassen, und gleichzeit einen der beiden editoren zu benutzen?
(mit einem *miditool* evtl.?)
hab hier nen`midex 8 am start..
gruß,
audiohead
kann dir zu deinem midi interface nix genaues sagen. ich hab ein midisport und das ist multiclient fähig. dh. es können mehrere programme gleichzeitig auf die schnittstelle zugreifen. wenn das midex das auch kann ist es kein problem. probier es aber am besten einfach mal aus.
ja, abgesehen davon das es aufm mac in jedem falle klappt, sollte das auf dem pc auch klappen (das ist kein grund, der rest ist im wort multiclientfähig zu suchen)..
Du mußt die Midi Ein- und Ausgänge, die von den Editoren benutzt werden in Ableton deaktivieren. Das ist natürlich bei einem TG33 Editor schwierig, weil der TG33 nur ein Midi-Pärchen hat.
das muss man normalerweise nicht, denn normalerweise sind alle progs multiclientfähig.
es muss und sollte so klappen. ohne deaktivierung.. musste das zumindest selber nie tun..
ok...tg 33 hab ich ja bald hier..werde das dann ausprobieren.
schön das es schonmal grundsätzlich möglich is`...wär ja schade sonst.
thx`
Das kannst du jetzt schon testen, ganz unabhaengig davon ob der Synth angeschlossen ist oder nicht, wird sich die Editor-Software bei einem nicht Multi-Client faehigem MIDI-Interface beschweren, wenn es auf einen MIDI-Port zugreifen soll, der bereits von einem anderem Programm belegt ist ...
ahaaaaaa
OK
das werde ich machen!
thanxx`
