Microtonale Klaviatur in der DAW?
Gibt es ein Plugin oder sogar eigenständige DAW, die es erlaubt, microtonal zu spielen
oder sogar die Oktave beliebig unterschiedlich zu teilen?
Umständlich geht es natürlich über die Pitch-Werte der jeweiligen Note,
aber für freies Spiel bzw. schnelles Programmieren ist es nicht die Lösung.
Mir ist folgendes bekannt: Scordatura
Leider nur für Mac.
Könnte ja so etwas in Software als eigenständiger Sequencer oder Plugin-Sequncer sein:
http://www.h-pi.com/TPX28intro.html
Es wird bestimmt etwas in MAX/MSP geben - leider zu kompliziert für mich. Wäre aber schön,
wenn es wenigstens in Reaktor möglich wäre, das wäre mal ein Grund, es zu kaufen.
Folgendes habe ich gefunden:
http://www.native-instruments.com/index ... atchid=199
Hat jemand damit schon etwas gemacht? Sind die Teiler über die normale Miditastatur der DAW spielbar?
Reaktor wäre auch nur eine Notlösung. Vielleicht kennt ja jemand eine Lösung für die DAW/Sequencer.
Fragen über Fragen...
Das geht mit vielen (allen?) Softsynths von Native Instruments, auf jeden Fall mit dem FM8!
FM8 habe ich mir gerade angesehen und keinen Hinweis auf die Teilung der Klaviatur gefunden. Du meinst nicht das Feintuning der Oscillatoren? Andererseits habe ich auch keine Ahnung von FM-Synthese und das ist evtl. im FM-Teil versteckt.
Orphu schrieb:
schon mal Scala probiert ?
Habe ich gerade installiert. Sehr komplex. Werde mich mal damit beschäftigen. Damit scheint sogar eine microtonale Midisteurung von externen Synths möglich zu sein.
Ich habe jetzt einige externe Software mit unterschiedlichen Konzepten
gefunden, aber kein Plugin mit microtonalem Noteneditor.
Ich will nochmal verdeutlichen, was ich meine: Man spielt innerhalb des Noteneditors der DAW entweder alle Tasten oder in diesem Fall nur die weissen Tasten. Sie spielen aber nicht die üblichen Noten ab, sondern die Teile einer Oktave, in diesem Fall 22. Somit 22 weisse Tasten für eine Oktave.
Ich meine also den Noteneditor samt Klaviatur, keinen Step-Sequencer,
habe mich vielleicht nicht passend ausgedrückt.
gringo schrieb:
Hat jemand noch eine Idee, wie es innerhalb des Noteneditors der DAW
möglich wäre?
Dazu muss der Synthesizer das erstmal können.
Beim FM8 kannst Du dazu auf "Microtuning" gehen und dann den rechten Regler mit der Bezeichnung "Oct." in die dir genehme Stellung bringen. Der Regler drückt den Tonabstand zusammen oder zieht ihn auseinander, am niedrigsten Wert (- 50) hast Du Vierteltöne.
Eine DAW mit dazu passender Vierteltonklaviatur kenne ich allerdings nicht, ich würde mir sowas aber auch wünschen!
EinTon schrieb:
möglich wäre?
Ich dachte alle Softsynths sind - wie Hardware - frei stimmbar. Wenn ich die Pitchwerte der Note verändere, funktioniert es doch auch.
Ich habe in der Zwischenzeit einige Software gefunden, aber kein Noteneditorplugin. Scala finde ich recht rechnerisch. Ich würde mir etwas optisch einfacheres wünschen.
Am einfachsten sehe ich diese Software:
Paint your microtonal music
Leider kein Midi-Export. Ich denke, ein Import in einer normalen DAW würde scheitern, weil es der Noteneditor nicht darstellen könnte. Eine Lösung wäre es, microtonale MIDI-Dateien beim Import in die DAW auf die normalen Noten mit Pitchveränderung abzugleichen. Das wäre doch machbar.
Tonescape
Leider stürzt die bei mir nur ab.
Hat sonst noch jemand Erfahrungen?
Mir fällt nur eine Hardwareworkstation ein: der Kurzweil K2000 (2500, 2600 etc). kann Microtunings.
Theoretisch ja, aber wenn die Funktion nicht in den Softsynth direkt implementiert ist, geht das auch nicht von außen. Auch Analogsynths können ja in der Regel kein Microtuning, obwohl sich die Oszillatoren verstimmen können. Per Umbastelei im Hobbykeller könnte mans vielleicht in manche Analoggeräte einbauen, aber da musst Du Moogu fragen...
