Momomachine deutsche Bedienungsanleitung
Dieses Thema im Forum "mit Sequencer" wurde erstellt von Xenox.AFL, 16. Februar 2007.
  1. Xenox.AFL
    Xenox.AFL recht aktiv
    An sounds machen für die Monomachine wäre ich eher interessiert als am übersetzen! ;-)
    Frank
  2. Moogulator
    Moogulator Admin
    ..wird aber nicht gesucht und so viel an "sounds" kann man da nicht anbieten, eher samples.. - war aber nicht gefragt ;-) so wie karl der käfer, der wurde ja auch nicht gefragt.. was hat man mit ihm gemacht..?
    richtig einfach.... (hier einsetzen)
  3. Anonymous
    Anonymous Guest
    Was hält Dich ab?
  4. Bluescreen
    Bluescreen engagiert
    Ich nehme mal an dass er keine Monomachine hat.
  5. Xenox.AFL
    Yep... :) So ist es Stefan...
    Frank
  6. Moogulator
    Moogulator Admin
    Vielleicht gibts auch demnächst Sounds für die TB303? ;-)
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    Dann besorgt man sich normalerweise eine Programmer´s Unit und gibt die nach Fertigstellung der Arbeit wieder zurück.
  8. Wird das Handbuch der Machinedrum auch übersetzt?
  9. Anonymous
    Anonymous Guest
    Dass es für die Monomachine derzeit projektiert ist, liegt an einem Thread von Sabine Dirksen im Keyboards-Forum, der das ins Rollen gebracht hat. Ich hatte mich dann direkt mit Elektron darüber unterhalten und wir werden nun sehen, ob und wie das also auch passiert. Es sieht zumindest ganz danach aus, wir wissen das aber erst exakt, wenn es auch fertiggestellt vorliegt. Sobald also das MM Thema durch ist, könnte MD das nächste sein.
  10. Kash
    Kash -
    Oh cool! Da hab ich auch drauf geantwortet :)
    Hoffentlich passiert das gleiche dann auch für die Machinedrum, die kommt morgen per UPS aus Schweden.
  11. patilon
    patilon recht aktiv
    gibts mittlerweile schon ne deutsche bedienungsanleitung für
    die monomachine ? hab leider nix finden können.
  12. ist zu 90% fertig -- die formatierung ird gerade noch gemacht.
  13. patilon
    patilon recht aktiv
    danke für die schnelle antwort.
    ah, du machst das ?
    kannst du etwa einschätzen, wieviel tage das noch dauern könnte ? ;-)
    habe das gerät vorgestern bekommen und irgendwie steig ich da nicht
    ähnlich schnell durch wie bei der machinedrum.
  14. Alex
    Alex -
    14 Tage vielleicht? Ich mache heute den Rest des Haupttextes fertig, danach kommen die Formatierungen. Etwas Geduld, bald ist's so weit.
  15. patilon
    patilon recht aktiv
    ;-) danke.
  16. jep. alex und ich. womit steigste denn nicht durch ? Ich hab zwar _noch_ keine Monomachine, aber weiss ja von der Übersetzung her jetzt schon ne Menge... Also kannst ruhig fragen...
  17. Anonymous
    Anonymous Guest
    Was willst du denn genau wissen ;-)
  18. patilon
    patilon recht aktiv
    ich wüßte grad noch nicht, wo ich da mit fragen anfangen müßte.
    wenn ein midi-keyboard angeschlossen ist, ist mir nicht ganz klar,
    wie man das zu einem part zuordnet, warum unterschiedliche
    steps unterschiedlich leuchten ... bei der machinedrum ist das
    ganz anders ;-)
    da ich zeitgleich den prodyssey bekommen hab,
    häng ich grad mehr an dem.
    wäre auch dankbar für eine noch nicht richtig formatierte version
    des manuals. manuals in englisch sind einfach furchtbar anstrengend ;-)
    so, jetzt kann ich schon konkreter sagen,
    welche probleme es gibt.
    1.
    ich habe ein externes keyboard angeschlossen, allerdings
    muß ich bei diesem immer den midi-kanal verändern um
    die synths 1-6 ansteuern zu können.
    geht es nicht irgendwie auch so, dass ein externes keyboard
    automatisch dem aktivierten synth-part zugeordnet wird und
    diesen dann ansteuert ?
    außerdem wird der vom keyboard angewählte part auch gespielt,
    wenn der part gemutet ist, was ja eigentlich quatsch ist.
    2.
    wo finde ich den kontrastregler ? ;-)
    3.
    probleme hatte ich auch bei der programmierung der beatbox.
    live-programmierung geht. mir ist aber nicht klar, wie ich zb.
    einen bestimmten drumsound (zb. bass-drum) auswählen kann,
    um diesen dann im modus mit der dauerhaften roten led zb. auf
    jeder viertel zu platzieren, dann nächster sound (zb. snare)
    und eben auf jede dritte viertel usw.
    wie wählt man da einen sound aus, um ihn dann bei dauerhafter
    roter led + play zu programmieren ?
    ist es normal, dass man - während stop - einen step (sound)
    gedrückt gehalten hat, während dem gedrückt halten
    dann auf den aufnahmetaster und dann plötzlich trotz play-modus
    kein einziger drumsound mehr zu hören ist, egal wie viele steps
    rot leuchten ?
    in diesem fall mußte ich erst wieder die live aufnahme aktivieren
    und irgendeinen step drücken, erst dann waren die verstummten
    steps plötzlich wieder zu hören.
    hatte jmd. da, der mal die keyboard-version hatte, der is
    an dieser stelle, ebenso wie bei problem nr 1., ebenfalls
    verzweifelt.
    unabhängig davon ist bei mir das display innen ein klein wenig
    verschoben, liegt das an der "handarbeit" und liegt im bereich
    des möglichen oder kann man da reklamieren ?
    einer der 8 endlosregler geht leider bei gedrücktem drehen
    auch nur bis zur mitte des wertebereichs statt ganz herum,
    um ganz rumzukommen, muß man also nochmal drehen,
    manchmal gehts ganz rum, manchmal nicht ...
    garantie hat das gerät noch 3 monate und ich habs erst vor
    3 tagen vom erstbesitzer geschickt bekommen ...
    ist die frage, wie man da jetzt vorgehen kann.
    wäre für jeden rat dankbar.
    grüße
    patilon
  19. lifelike
    lifelike sir
    ... gibt es eingentlich inzwischen für die machinedrum auch eine deutsche anleitung ?
    danke & gruß, stefan
  20. Was ist eigentlich aus dem dt. Monomachine-Benutzerhandbuch geworden ?
    Grüße Modulette
  21. Anonymous
    Anonymous Guest
    Ich wäre interessiert, auch wenn sich fast alles auch so erschließt.
  22. hätte och gerne aktuelle infos ... ansonsten einfach mal elektron anschreiben ;-)
  23. Alex
    Alex -
    Lange wird es nicht mehr dauern. Der Text steht. Ihr werdet informiert.
