Moog Messenger
  • #511
Mal eine Frage an die Midi Experten hier: Ich würde den Messenger auch gerne zum Steuern von Softsynths nutzen, allerdings senden die Regler immer zwei CC und das bringt die Softies durcheinander. Soll wahrscheinlich der höheren Auflösung dienen, aber kann man das auch umstellen auf einfache CC? Ist ja bei anderen Synths wie z.B. Mopho möglich
  • #512
Falls es nicht geht: einfach ne kleine Filterbox dahinter hängen, wie zB CME H2 MIDI Pro.
  • #513
Ich muss ihn natürlich noch selbst testen, aber wenn ich das bisher Geschriebene hier so überdenke, stellt sich mir eine Frage: Wenn der Messenger dem, was man eben klanglich von einem Moog-Synth erwartet, doch nicht so hundertprozentig entspricht (das haben ja einige so beschrieben), legt man dann vielleicht nicht lieber ein bisschen was drauf, für einen Sequential Take 5 zum Beispiel? Man hätte eine ganze Oktave mehr, ebenfalls eine sehr gute Tastatur mit Aftertouch, fünf Stimmen, gute Effekte und im monophonen Betrieb kann man ihn schon ein wenig in Richtung typischer Moog-Sounds tweaken. 🤔
  • #514
Die Frage ist eben, was „man“ von einem Moog-Synth erwartet. Eine Minimoog-Alternative ist er definitiv nicht, aber dafür kann man super so typische Mother32 und DFAM Sequenzen machen. FM, Wavefolder, Feedback, Multimodefilter mit Resobass und dazu der wirklich leistungsfähige Sequenzer ermöglichen Sachen, die man mit einem Take5 niemals so hinbekommen würde. Das gilt andersrum natürlich auch.
  • #515
Der Messenger klingt eben wie Moog Modern und nicht Moog Alt. Für Moog Alt gibt es aus selbem Haus aber noch den Mini D, Minitaur, Mother. Oder die unzähligen Clones.
  • #517
kann man Arpeggios in den internen Sequenzer aufnehmen, und wenn ja wie? ich meine, ich hätte das irgendwo gelesen/gehört
  • #518
Ich habe irgendwie Probleme mit dem Messenger.
Ich habe ihn per Midi mit Ableton Live 12 verbunden.
Wenn ich eine Sequenz von Ableton spiele lasse macht er nach kurzer Zeit einen Dauerton so als wenn Hold angeschaltett wäre.
Auf die Hold Taste reagiert der Messenger ab und zu nicht, man kann hold machmal nicht mehr abschalten.
Schaltet man Hold an kann man es nicht mehr abschalten .
Wenn der Messenger nicht per Midi verbunden ist funktioniert es aber.
Was kann das sein, hat einer eine Idee?
  • #519
Auf die Hold Taste reagiert der Messenger aber überhaupt nicht.
MIDI Loop? Hat er eine Local Off oder Soft Thru Off Funktion?
  • #520
Keine Ahnung.
Am Anfang geht es ja aber nach ein Paar Minuten, dieser Dauerton.
Das lässt sich nur mit auschalten beheben.
  • #521
Benutzt jemand anderes Hier den Messenger noch mit Ableton ?
Das andere Problem ist wenn er per USB C angschlossen ist dan wechselt der Messenger einfach den Patch, deswegen habe ich es auch mit Midi Probiert, aber da dieses andere Problem.
Merkwürdig.
Mir vergeht so langsam der Spaß am Messenger.
  • #522
Externe Hardware = Bitwig! :) Einer der Gründe, weshalb ich gewechselt habe. Hier läuft er superstabil im Sync.
Hilft dir aber natürlich auch nicht weiter, daher: Ich tippe wie Tom auf eine Midi Schleife
M.i.a.u.: microbug
  • #525
Wow, das hat aber nicht lange gedauert... ;-)
Wenn es Technische Probleme gibt und ich den Messenger nicht richtig benutzen kann ist das doch klar
Aber was kann ich dagegen tun?
  • #529
Merkwürdig.
so, gerade mal mit Ableton ausprobiert, läuft bei mir alles ohne Probleme. Kein Dauerton (habe es jetzt aber auch "nur" eine Minute laufen lassen ;) ) und kein Patch umschalten. Hab es auch über USB C dran. Vielleicht mal einen anderen USB Port probieren? Mac oder Windows? Hast du Messenger in den Voreinstellungen von Live mal als Eingang rausgenommen?
  • #530
"Mithören" bei den MIDI-Spuren ausschalten (heißt anderswo auch Soft Thru, oft mit Lautsprechersymbol gekennzeichnet)? Das ist die Einstellung, damit wenn man Softsynths von extern ansteuert, man auch was hört, und bevor es Softsynths gab diente diese Einstellung dazu, den Sequenzer bzw die DAW zwischen Masterkeyboard und Synthmodulen zu schalten, um diese nicht nur durch die DAW spielen, sondern auch die Noten aufnehmen zu können. Bei externer Hardware daher immer ausschalten.
  • #532
Wie stelle ich das bei Ableton aus?
Bin gerade auf der Arbeit.
Ich werde mir das heute Abend mal ankucken.
  • #533
Meinst du den Roten ARM Button ?
  • #534
so, einen letzten habe ich noch. Der Sequenzer ist seit 1.07 auch per Note trigger- und transponierbar. Zusammen mit der relativen bipolaren Modulation und S/H ein Traum zum Live-Sequenzen, das hier ist einfach mal unquantisiert improvisiert mit einer eigentlich ganz simplen 1-taktigen Basssequenz
Anhang anzeigen Messi Live Sequence.wav
M.i.a.u.: intercorni, weinglas, Novex und 2 andere
  • #537
so, gerade mal mit Ableton ausprobiert, läuft bei mir alles ohne Probleme. Kein Dauerton (habe es jetzt aber auch "nur" eine Minute laufen lassen ;-) ) und kein Patch umschalten. Hab es auch über USB C dran. Vielleicht mal einen anderen USB Port probieren? Mac oder Windows? Hast du Messenger in den Voreinstellungen von Live mal als Eingang rausgenommen?
Ja, alles ausprobiert aber es hilft nichts.
Vielleicht liegt es ja am Messenger, evtl ein Software Bug?
  • #538
Besonders schnell also sofort tritt es auf wenn 2 Noten gleizeitig Programmiert sind.
Ich habe nochmal weiter Probiert und es tritt sofort auf sobald 2 Noten gleichzeitig Programiert sind, wenn eine Pause zwischen den noten ist Tritt der Dauerton Soundhänger nicht auf.
Nach weiteren 15min Testen ist der Dauerton innerhalb von 5min nicht aufgetreten, dann war der Ton auf einmal Komplett weg.
Jetzt kommt der Dauerton Hänger wieder nur sobald mehrere Noten gleichzeitig Programiert sind.
Ich Tippe echt auf einen Bug des Messengers, was meint ihr?
Irgendwas mit der internen Messenger Midi Software nicht in Ordnung?
Die aktuelle Firmware habe ich nochmal neu aufgespielt und Repariert, einen kuze Zeit hat es geklappt aber dann wieder der Hänger mit dem Dauerton.
  • #539
Wie nervig, ich hatte mir als letztes Gerät den Roto Control gekauf und musste ihn 2 mal umtauschen wegen Mängel.
Das ist jetzt der Dritte Roto Control den ich hier habe, der Funktioniert aber nun Tadellos
Und nun schon wieder ein Gerät was ich wohl Umtauschen Muss.
  • #540
Hast Du den Messenger auf Local Off gestellt?
