Moog Prodigy clone DIY
Thank you! :nihao:
Yes, some useful mods here and there to increase the possibilities without the need to patch anything in. It´s not final, maybe change a little here and there.
But, as always, first building the synth, then adding some mods and then, as a last step, finalizing the panel and fit everything nicely together. ;)
  • #36
Hab mir eine fertig aufgebaute Platine bestellt und heute erhalten.
Leider war kein Verdrahtungsplan und kein Schaltplan dabei.
Könnt Ihr mir denn konkret sagen wie man die Mods vornimmt.
Lfo Low-High, Sync in, Vco1 und Vco 2 out, Vcf in, Vcf Cv in, Led für Lfo
und was den erfahrenen Synthgurus hier noch so einfällt.
Hab schon einiges gebaut aber will auch gern weiter dazulernen und hilft ja auch
das Projekt Prodigy weiter voran zu bringen.
Hi,
Pläne zur Verdrahtung und die Schematics hat Dmitry mir per Mail zukommen lassen. Mods sind da natürlich nicht drin enthalten, da ist Eigenleistung gefragt... ;)
Ist aber ziemlich einfach, wenn man die Schemos lesen kann. :supi:
z.B. LFO-Speed : 2 Kondensatoren an einen Kippschalter. Oder VCO-Outs : Abgreifen der Schwingungsformen erfolgt am Wave-Switch. VCF CV-In und Sync-In sind "serienmäßig" schon mit drin usw.
Frag mal Dmi, der schickt Dir die Unterlagen...
  • #39
Ich hab meine PCBs heute bekommenund ich muss sagen,dass sie ganz gut aussehen. Die Pads sind schön großzügig ausgelegt und ich werde in den nächsten Tagen anfangen das gute Stück aufzubauen.
Insgesamt ist die Platine recht übersichtlich und es sind keine super raren Bauteile dabei.
Wenn der Sound so gut ist wie in den Demos oben,d ann bin ich mehr als zufrieden.
Meinen Slim Phatty werd ich dann wohl zügig verkaufen...der Clone reicht mir!
  • #40
Mit den Unterlagen war mein Fehler!!!
Er hatte schon 2 Tage bevor die bestückte Platine da war alles gemailt.
Nochmals sorry Dmitry.
Die Platine sieht super verarbeitet und gelötet aus. Da gibts absolut nichts zu meckern.
Klang kann ich noch nicht sagen muss morgen die Potis und Schalter bestellen und anlöten.
Vielen Dank schon mal für die ersten Modvorschläge. Habe bis jetzt nur Kits und CGS Platinen verbaut.
Schaltungen aus dem Nichts noch nicht. Aber Dmitry hat mir auch Unterstützung zugesagt.
Also bleibe ich entspannt und werde den Prodigyclone mal zum tönen bringen.
Bin aber nach wie vor an weiteren Schaltungsideen interessiert- und schreibe auch die am Prodigyclone gemachten.
  • #43
Attention! :selfhammer:
Everyone who builds a Moog Prodigy clone.
I found bug. :agent:
The resistor R41 should be 1,8K 1%.
The resistor R48 should be 18,2K 1%.
:phat:
  • #45
This is correct operation of the pulse generator.
So it should look like waveform, the resistor R58.
  • #53
Attention to all who build MIDI to CV converter!
No need to solder a resistor R19.
This can adversely affect the operation of CNY17-3,
and the processor may hang!
The photo shows how to solder TL431, need to rotate.
  • #54
Was für ein netzteil nutzt ihr? bzw ringkerntrafo? oder ein meanwell netzteil fürs modular? welche spannung?
  • #56
EnsureSound schrieb:
The power supply is located on the circuit board.
You need only transformer AC/AC 220V 15V+15V
Look page 2 of wiring guide:
MOOG Prodigy wiring guide.pdf
The voltage on the secondary winding 15V + 15V,
current on the secondary winding 2 х 600-800 mA.
For example like this, or a smaller size, or toroidal transformer.
http://www.tme.eu/de/details/bvei481112 ... -481-1120/
http://www.tme.eu/de/details/ts25_028/t ... ung/indel/
Good luck! :D
thanks. i think i will order the first, not because it is the cheapest but the Transformator is closed :-)
  • #57
Good luck! :D
  • #59
cool Greg, den habe ich evtl. noch da :-) muss ich mir dann noch mal die Verkabelung anschauen.
Hast Du die pots auch von reichelt ?
